Autor Tema: [7Gen] distribucion por cadena vvtli?  (Leído 17281 veces)
Desconectado adri89
  • vvti
Re: [7Gen] distribucion por cadena vvtli?
« Respuesta #15 en: February 15, 2011 - 00:11:21 »
Es casi imposible, porque otros modelos de coche que llevan nuestro motor 1zz-fe llevan cadena también.
de k año es tu coche Edgar?
Pero no me lo aseguras al 100%... :pop2:
Haber si se puede verificar esto... X favor.. :smoke:
« Respuesta #16 en: February 15, 2011 - 00:19:27 »
Mi coche es del 2001 y lleva cadena.
Javisol tubo o tiene uno del 99 y ha dicho que lleva cadena.
Todos los despieces aparecen como cadena. Incluso si miras otros coches con 1zzfe.
No he encontrado ninguno con correa, pero puedo equivocarme!
« Respuesta #17 en: February 15, 2011 - 08:36:29 »
Yo tuve uno del 2000 y ahora tengo uno del 99, y los dos van con cadena :sisi:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #18 en: February 15, 2011 - 11:14:09 »
el mio es del 2000, y es k lo haba leido en un par de foros k los del año del 99,00, salieron defectuosos, aonsumo elebado de aceite, problemas con centralita....
es esto cierto??
he leido k los de la toyota a estos problemas ( y siendo de estos años ) k la solucion k dan es... cambia el motor x uno del 2001.... :nuse:
me lo podeis confirmar...... :pop2:
gracias! :drinks:
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #19 en: February 15, 2011 - 12:57:33 »
yo escuche que consumian mucho aceite y que los faros se ponian amarillos y poca cosa mas
« Respuesta #20 en: February 15, 2011 - 20:55:30 »
Precisamente los primeros que se vendieron fabricados en el 99 y principios del 2000 no tienen ese problema de porosidad del bloque y no consumen más aceite del normal. Los afectados por ese problema son los fabricados desde mayo del 2000 hasta julio del 2003, es decir, hasta la entrada del restyling.
Los afectados son los prestyling con un número de chasis superior a este:
JTD DR38T6 00189857
Es un problema que se manifiesta pasados los 100.000km, si el coche consume aceite con menos kilómetros, o es un coche fabricado antes o después de esas fechas, el problema de consumo será debido a otro tipo de avería, pero no a la porosidad del bloque.
Toyota admite el problema en garantía reemplazando el bloque defectuoso por uno nuevo, sin importar años ni kilometraje, pero a condición de que el vehículo afectado haya pasado todas las revisiones en taller oficial.
Este es el boletín oficial de Toyota:
http://toyota-club.net/files/07-01-10/eg6020-toy.pdf
« Última modificación: February 15, 2011 - 21:05:56 por Javisol »
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #21 en: February 15, 2011 - 21:44:57 »
JTD DR38T6 00189857
pues creo k uno de esos es el mio.....
yo tengo el faro izkierdo amarillento.....
y traga aceite.... sin tener ningun problema de pistones vielas....
pero no tengo exas las revisiones en la toyota....
mañana te pongo el nº de chasis y me dices si el mio es uno de esos o no....
gracias javi x la info.... :smoke:
Desconectado turbo77
  • toyota celica 1.8 vvti octubre del 2000
« Respuesta #22 en: February 15, 2011 - 22:05:16 »
Pues creo que el mio es uno de los afectados, la verdad que el coche me consume aceite pero poco, y si tengo pasadas todas las revisiones en toyota, que hago reclamo de todas formas?
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #23 en: February 15, 2011 - 22:10:01 »
vaos a ver osea k me estais diciendo k mi coche es de los afectados???el mio na consume nada de aceite pero tampoko tiene 100000km.yo k lo compre porke era de mas del 2001   :suicide:  :threaten:
Desconectado celica 2002
« Respuesta #24 en: February 15, 2011 - 22:11:45 »
el mio maana mirare exactamente el ms que se fabrico pero creo que es justo de mayo de 2000,me suena.por otro lado decir que el otro que tenia eradel 2002 y lo vendi con 140.000km y no gastava nada de aceite,nunca le tuve que echar.
« Respuesta #25 en: February 15, 2011 - 22:55:45 »
pues deciros que las cadenas sique se rompen, no se sulen romper facilmente ni con pocos km pero se rompen y os lo aseguro 100% :drinks:
« Respuesta #26 en: February 16, 2011 - 15:36:50 »
el mio es JTDDR 38TX 00064571,eso es antes o despues?????
« Respuesta #27 en: February 16, 2011 - 16:25:08 »
 :read:
En serio no podéis crear un tema a parte, para la avería del bloque de motor? que hay que fumarse este de la cadena de distribución??
 :rtfm:
« Respuesta #28 en: February 16, 2011 - 19:56:43 »
Están afectados desde el lote 38T6 en adelante. El mío es 38T3 (el que tuve antes era 38T0) y por lo tanto no está afectado. El tuyo es 38TX (X=10), así que el tuyo sí que está incluído en la lista de posibles afectados.
Si tenéis más dudas sobre este tema:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,6212.0.html
« Última modificación: February 16, 2011 - 20:00:16 por Javisol »
[7Gen] Re: [7Gen] distribucion por cadena vvtli?
Desconectado Peters
  • Celica VVT-I 143cv
« Respuesta #29 en: February 23, 2011 - 14:15:43 »
Vales haber los toyota celica vvti 143cv y 192cv del 99 y algunas del 2000 primera unidades vendidas en europa no se españa, salieron con correa , en america / latinoamerica hasta el 2001 usaron correas  y es mas usaban tambien frenos de tambor, digo que quizas en españa no se vendian esas versiones ... otro dato la potencia real en america son 180hp y 130hp ojo reales ... aqui en europa 143cv y 192 cv ...y problemas de motor tambien hubo en las primera unidades ... la cadena no se cambia pero segun tengo entendido digo segun .. creo q se tensan a partir de ciertos kilometros ( repito segun dicen ) ..
Mi Celica y Yo
