Autor Tema: [7Gen] ¡¿¿La condución a 80km/h en sexta puede afectar al motor??!  (Leído 8557 veces)
Re: [7Gen] ¡¿¿La condución a 80km/h en sexta puede afectar al motor??!
« Respuesta #15 en: March 22, 2011 - 23:00:55 »
pues yo pienso que lo unico que puede pasar esque amaricones el coche, es mas yo normalmente con el astra voy sobre las 2.500rpm en 5ª por ciudad a unos 80 y no a fallado nunca ni nada, solo que ahora no reacciona como antes :drinks:
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #16 en: March 23, 2011 - 00:07:57 »
Ya lo dice el dicho: una raya roja al dia, mantiene el motor sin averia :lol:
Hay tantas cosas malas para los coches, q si lo siguieramos al pie de la letra no los moviamos del garaje.
Yo de momento por autovia, voy a unos 120-130km/h, q en realidad por GPS son 110-115, y si a eso le sumamos el margen de los radares, no conlleva multa
« Respuesta #17 en: March 23, 2011 - 06:22:32 »
Para el Celica ir a 80km/h en 6ª no es malo si es en cuesta abajo, ya que el motor no va forzado.
En cuesta arriba es malísimo.
Y un apunte: Los que decís que de vez en cuando es bueno un pisotón en 2ª para quitar carbonilla...
No digo que no, pero mejor que eso es de vez en cuando hacer un trayecto de 80km/h en 3ª por ejemplo durante un par de kms.
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #18 en: March 24, 2011 - 21:30:04 »
Hola, a ver el problema lo tienen los diesel que tengan 6ª, por que suelen ser para bajar el consumo en trayectos largos, se puede averiar la EGR, el caudalimetro y suciedad en los inyectores y repito se puede y no siempre pero este tema es muy viejo, se soluciona dandole un par de acelerones hasta 4000 rpm o haciendo un tramo dandole zapatilla. Yo tengo un diesel con 6ª y voy al curro por autovía en 6ª a 100 km y ninguna avería en 5 años, una vez al mes le doy cera y ha correr, pero lo hago por que me gusta no por el tema de averías. En los gasolinas no les pasa nada, en un diesel puedes ir a 1900 rpm sin problemas, pero en un gasolina no es bueno ese regimén de vueltas, a partir de 2500 rpm es donde un gasolina trabaja bien, además muchos por no decir casi todos diesel llevan   turbo con geometría variavle, vamos que estiran desde abajo. Yo con mi CS a partir de 3000 rpm, entra el turbo y disfrutar. Un saludo y perdón por la txapa.
Desconectado LCelica
  • Celica VVTI
« Respuesta #19 en: March 25, 2011 - 12:08:48 »
Gracias por la aclaración... ;)
P.D.: Una cosa, ¿sabeis si hago bien encendiendo el coche y dejando calentarse por si solo para despues poder darle algo de caña...?¿Es malo? :nuse: :whistle:
« Respuesta #20 en: March 25, 2011 - 12:23:46 »
Yo lo arranco y las revoluciones se ponen a 1500rpm. Dejo que bajen a 1000-1100 (40 secs..) y me voy.
Sin pasar de 3000rpm hasta que no está bien caliente. Acelerando muy suave, y soltando el acelerador muy suave cuando está frio, para que no de tirones.
Soy de los que piensa que el motor tiene que lubricarse mientras lo mueves, y no quieto.
Pero bueno, cada uno hace lo que le parece mejor y mas factible aquí.
Yo cojo mi coche para ir a trabjar cada día y no puedo estar 10min o más esperando a que el coche llegue a 90º... pero aunque pudiera tampoco lo haría, porque no comparto esa opinión :lol:
« Respuesta #21 en: March 25, 2011 - 12:57:17 »
:pop2:
No voy a decir nada que no se haya dicho !
:car3:
« Respuesta #22 en: March 25, 2011 - 13:03:46 »
Totalmente de acuerdo con MC´t, mi CS tiene 19 años y dejo que bajen las vueltas hasta 1000-950 rpm y luegio saco el coche del garaje y ando unos kilómetros sin pisar, hasta que el coche coge temperatura y entonces progresivamente voy subiendo de vueltas y nunca al corte y luego al parar, capot levantado y dejar unos 4-5 minutos a ralenti para que el turbo gire a pocas vueltas, yo al tener turbo tengo que tener mucho cuidado a pisarle en frio. Los atmosféricos no sufren tanto, pero nunca pisar en frio y como bein ha dicho MC´t, que el motor lubrique en marcha. un saludo.
« Respuesta #23 en: March 25, 2011 - 13:06:17 »
Iturbio, venden unos controladores del  turbo (turbo timers) que lo conectas. Y cuando paras el coche, dejan girando el turbo despacito 1 minuto o  los que tu les programes, van muy bien para cuando tienes prisa por parar el coche! y no son nada caros!
« Respuesta #24 en: March 25, 2011 - 13:52:03 »
SI eso lo lleva Warrior en su CS lo vi en persona y mola jeje quede flipao cuando vi que se apagaba solo   :dude:
« Respuesta #25 en: March 25, 2011 - 17:26:43 »
Cierto. Yo lo vi en un Silvia y es un puntazo :lol:
« Respuesta #26 en: March 26, 2011 - 16:02:36 »
Si ya los conozco hace mucho, pero yo mientras lo dejo a ralenti voy sacando la funda para luego taparlo y de esta manera me pasa el tiempo, porque como he dicho lo saco un día a la semana y voy con tiempo, además no me fio por que lo dejo encendido, salgo del garaje y por lo sea falla y ya las liao, yo tengo un interruptor para acionar el ventilador y es lo que hago aparco en el garaje abro el capot y seguidamente activo el ventilador hasta que me vaya. Porque ya sabeis que los CS cogen mucha temperatura, por eso tienen salida y no entrada de aire en al capot. Un saludo.
