Autor Tema: [6ºg] Admision de aire Casera (experimentando XD)  (Leído 31118 veces)
Desconectado ar-t
  • 6g st
Re: [6ºg] Admision de aire Casera (experimentando XD)
« Respuesta #15 en: October 06, 2009 - 03:18:24 »
WEnas!!
Yo ya hace tiempo que monte un filtro de moto quitando el resonador, coji la idea de AD9 (creo que era el)tambien, en un post de celica spain y aunque soy consciente de que esta tragando mucho aire caliente del motor, en dos ocasiones una para pasar la ITV y otra para comprovar si perdia potencia, tengo que decir que no note mucho cambio de llevar el resonador original, o el filtro a modo de bypass. Lo que si que note era el sonido en bajas mucho mas ronco y en altas mas agresivo, pero repito no lo e metido en banco de potencia asi no puedo asegurar nada.
Lo que si me a seducido mucho, es anular el resonador con una tapa (sin entrada de aire) y cojer el filtro original, uno de desguace por ejemplo, y revisar todo el circuito, alisandolo en caso de que aya topes, ademas de cambiar el material filtrante, como el que a hecho andreST, la idea de que el filtro original tiene la mejor colocacion no lo discutire, pero  si consegimos que este sea tan recto y liso como se pueda combinado con una tela, espuma o material filtrante menos restrictivo, podria ser la opcion intermedia que al menos yo busco entre practicidad, economia y prestaciones.
Ale, ya teneis tocho para un rato.
Saludos!!
buffff
« Respuesta #16 en: October 06, 2009 - 08:28:09 »
Andres, tranquilo que no creo que nadie se esté burlando de tu idea, pero con chapuzas como estas es normal que la gente se quede con cara :roto2: y haga chistes XD
Oye, si quieres un filtro KN podemos hablar, que yo estaba buscando uno también que ahora dentro de nada tengo que cambiarlo.
Así nos podrían salir más baratos los portes ;)
Lo del "filtro" que llevo en el agujerito que dejó el resonador está claro que no es milagroso, pero analicemos:
- Quito un tornillo.
- Quito otro tornillo.
- Quito el resonador.
- Recorto un calcetín. (Un calcetín limpio, por favor :roto2:)
- Pongo el calcetín tapando el agujero.
- Apreto un tornillo.
Ya está.
Después de 300 horas de trabajo en el taller y de un gasto de 15.000 euros, ya tengo filtro de aire profesional :roto2:
Si es que es eso, por lo que cuesta en dinero (0) y lo que cuesta en tiempo (1 minuto) vale la pena que aumente un poco el ruido aunque sea y que gaste un poco menos. Todo esto teniendo en cuenta que coge aire caliente.
Por cierto, quiero aclarar que el calcetín era provisional, iba a poner un filtro (como hizo AndreST) pero se me ha complicado el tema.
Además he descubierto que por el sitio en el que está el filtro ni siquiera se ensucia.
Otra cosa que pensaba era poner un trozo de tubería que fuera desde el agujero del resonador hasta la entrada de aire del parachoques, pero por temor a humedades, y demás al final no lo he puesto.
Andres, dime cosas para el KN ;)
« Respuesta #17 en: October 06, 2009 - 08:58:29 »
Tranqui andres, que no pasa nada, se hacen bromas pero no para joer ni para burlarse hombre.. hay que darle humor a esta vida!
No quiero borrar el post hombre, de cualquier tema todos podemos aprender cosas.
« Respuesta #18 en: October 06, 2009 - 11:45:26 »
[/quote]¿Porque crees que entrara MUCHA mas mierda que con un filtro conico? (teniendo en cuenta que el material filtrante es el mismo)
¿Por los pliegues que trae este?
[/quote]
tu lo as dicho por los pliegles del mismo aparte de facilitar la lectura al caudalimetro hace que tambien se quede la mierda,por cierto solo tenia tela por que suelen llevar otra de algondon sintetico.
pd te dejo un video que te puede ayudar a ver como actúa un filtro.
y este de como se limpia.
yo lo limpio con fairi neutro y agua templada cada 3 meses.
no ago todo esto.
espero averte resuelto las dudas.
« Última modificación: October 06, 2009 - 12:54:47 por alexcelica »
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #19 en: October 06, 2009 - 16:06:32 »
creo que este post se abrio en parte x mi,que lo pedi en el otro post.
de verdad seguir comentando estas cosas q me parece la ostia de interesante,estoy leyendo todas vuestras respuestas detenidamente,ya q proximamente hare un brico...xD
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #20 en: October 06, 2009 - 19:33:30 »
Bueno el primer video el de "Como actua un filtro" pues no dijo nada que ya no se sepa (que hay que aislarlo del calor, que los hay conicos y de sustitucion, que la gente se flipa con el ruido que hace y corre mas...)
Yo me puse a investigar un poco por san google para ver el tema de los pliegue, ya que es lo unico diferente que tiene mi "chapufiltro" al filtro conico o "de potencia" como le dicen algunos, que por cierto solo lleva eso verde que yo llame "tela" pero la verdad es como un algodon y como si en medio tuviera una capa de algo... no se es raro si puedo intentare sacarle una foto bajo una lupa o sacar una foto con bastante resolucion y tomar un trozo, para que se vea mejor...
En fin, lo que decia, me puse a mirar el tema de los pliegues y entre la poca informacion que hay di con la historia, de como eran antes los filtros y todo el royo, con patentadores, etc y saque en claro que los pliegues estan hecho para reducir ruido y para aumentar la superficie filtrante, por lo que estoy de acuerdo de que con los pliegues filtra mas, pero demaciado mas?...
Pero no estoy de acuerdo con el tema de que es asi para facilitar la lectura del caudalimetro... si te pones a pensar, el aire va por el tubo hasta el caudalimetro y va como vaaa... siguiendo la direccion del tubo y punto...
Amen de que mi coche como dije no tiene caudalimetro, sino que sensor de MAP (de precion en la admision): que es una manguerita que sale de por debajo de la admision que va a un sensor, que esta por delante de donde estan los motores del limpiaparabrisas.
Tambien hay que tener en cuenta que los filtros estan hechos para todo tipos de terrenos, polvorientos, caminos de tierra y de todo! Y por aquí en la isla no hay ni un solo camino de tierra (o almenos desde que estoy no vi ninguno XD)
Yo sigo viendo mas locura poner un filtro conico asi como asi en el vano motor, calentando todo el cojunto de la admison con todo el aire caliente y todo!
Ad9 Tio pense en el filtro K&N y tambien pense en vos! Jeje porque sabia que tambien te interesaria, pero bueno por ahora no lo comprare porque tengo otros temas en mente, pero si eso te aviso.
« Respuesta #21 en: October 06, 2009 - 21:31:40 »
en parte llevas razon ¡¡
para los que quieran saber la funcion de un caudalimetro o map leeros esto.
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/Caudalimetro.pdf
Desconectado lesck139
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #22 en: October 06, 2009 - 21:33:43 »
En serio chicos este tema tiene k durar,
a mi me digieron k me pusiera un filtro conico
con este pequeño turbo, ventilador...
para reducir el calentamiento
al coger mas aire firo.
yo me lo compre...en esa epoca k no tenia ni idea, ni sabia nada d este foro de enfoque.
asin k ya me direis...
« Respuesta #23 en: October 06, 2009 - 21:39:22 »
joder tio k pekeña la foto yo no la veo muy bien vosotros??? :lol:
  • Celica ST
« Respuesta #24 en: October 06, 2009 - 21:42:23 »
Claro exactamente igual a ese era el filtro que yo puse, solo que en verde, con la regilla esa de alambre, igual. Ahora no entiendo muy bien que es lo de la segunda foto (esta muy grande). Si es la caja del filtro es cojonudo!
Yo creo que para poner filtros conicos tienen que ser con caja asi tipo CDA (creo que son?) que llevan una caja redonda de carbono algunos, entonces asi abosorve el aire de donde pongamos el otro tramo de tubo y aisla de lo que es el motor...
Yo habia pensado tambien hacer algo asi con el filtro conico, primero pense en meterlo dentro de la caja del original, pero habia que romperla y hacer mucho lio, Despues pense en ver de meterlo en una caja o algo para ver como se comportaba...
Por ahi vi un tio que lo habia metido dentro de un taper comprado en los chinos, pero estaba super currado porque lo habia pintado y le quedaba ree "pro" jajaja haber si lo encuentro...
EDIT: Aqui llo encontre!!! pegenle un vistazo a este brico que creo que no tiene desperdicio!!
Hasta pone un catch oil (o como se escriba, lo de la recirculacion de gases)
Presten atencion que bien que le quedo la caja del filtro! jeje
http://www.audisport-iberica.com/foro/lofiversion/index.php?t199758.html
« Última modificación: October 06, 2009 - 21:47:20 por AndreST »
Desconectado Peprelude
  • Celica ST202
« Respuesta #25 en: October 06, 2009 - 21:54:33 »
Por cierto, y para ir cerrando el tema, por mi parte almenos, como es que el filtro de Peprelude no tiene esa forma?? Y estamos hablando de un HKS racing de 200mm
Creo que el filtro tiene esta forma por que es desmontable para su lavado asi luego el montaje es mas sencillo que tener que andar haciendole muchos pliegues pequeños;el filtro no es tela ni papel,es una espuma reutilizable se saca se lava se impregna de aceite y a correr,lo que hace que el filtro te pueda durar toda la vida (aparte la espuma por si se te jode se vende luego sola a parte)
  • Celica ST
« Respuesta #26 en: October 06, 2009 - 22:17:56 »
Haaaaaa no pero a lo que iba yo con el tema de la forma era a que si falsearia la lectura del caudalimetro con la "tela" plana, entonces con el filtro con la forma como el tuyo tambien daria fallos, pero bueno ya esta resuelto, creo, el tema de los pliegues (en la otra clase de filtros)
« Respuesta #27 en: October 06, 2009 - 22:30:33 »
de echo esa clase de filtros no rinde muy bien y no los monta mucha gente ¡
« Respuesta #28 en: October 06, 2009 - 22:32:42 »
Que yo sepa (o al menos eso tenía entendido) los filtros "seta" de HKS son los mejores y de lejos, seguidos de los CDA de carbono...
  • Celica ST202
« Respuesta #29 en: October 06, 2009 - 22:36:11 »
La gran mayoría de evos,imprezas,supras,skylines que están preparados de cojones llevan setas de HKS y si la montan esta marca y no otra por algo será... para mi es la mejor;oir el coche es una pasada y eso que llevo todavía " cajas de resonancia montadas,que el día que las quite....JOJOJOJO aparte si vendo el coche y me quiero quedar con el tengo filtro para toda la vida por lo que ya he dicho antes; intenta hacerle unos 50.000km a un apexi yo el mío lo desmonto le doy un baño y como nuevo,mientras que los demás nanai
« Última modificación: October 06, 2009 - 22:39:36 por Peprelude »
