Autor Tema: [5Gen] mas aire en la admision  (Leído 11470 veces)
Re: [5Gen] mas aire en la admision
« Respuesta #15 en: June 19, 2011 - 14:39:18 »
al final no lo intentaste andres???
es verdad que los tubos , sean del material que sean, pierden contra mas largos sean, pero en este caso dudo que llegue a ser 1mtro de tubo y es de neopreno, que bien collado al filtro y la tobera perdera muy poca "succion"........  y por lo de la bateria y el radiador no es tanto problema pues entre la bateria y la aleta queda espacio suficiente para pasar el tubo, es mas creo que esta medio preparado para ello, pues el mio tiene un trozo de tubo que sale de la caja del filtro hacia esa zona, y por lo del radiador ,nada se aleja lo mas posible de el y listo!!!!!!
yo creo que probare hacerlo asi..........
Lo intente imaginar como lo pasaria,para no comprar tubos en vano,el problema que le vi,esque hay muy poco espacio para seguir la tuberia original (que coge parte del aire por debajo del faro),y para pasar hasta antiniebla,hay que doblar y bajar por donde esta el soporte de bateria,no hay nada imposible!!!!
Se puede poner un ventilador pequeño (de unos 18 cm)para que meta aire a una presion suficiente para contrarestar la perdida de succion desde antiniebla.
Hacer un agujero en capo a la altura de entrada de aire para que la entrada sea directa (ITV????)
la otra idea que le encuentro yo es usar los conductos originales poniendo el filtro conico en vez de caja de filtro original y procurar tapar todo y listo!
Yo he llegado a la conclusion que es de estos coches los ingenieros de toyota lo habran calculado muy bien y todo lo que hagamos o no se gana nada,o se gana tan poco que no compensa.
Puestos a proponer soluciones extremistas como lo del agujero del capó, en el 6g se puede suprimir el faro de las largas y cambiar la batería de sitio para que entre aire a saco. En el 5g no sé cómo será, pero quizás quitando el faro izquierdo y llevándolo siempre abierto se consiga el mismo efecto.
Pero claro, en el 6g basta con quitar una luz de largas, en el 5g habría que buscar un sitio alternativo para colocar la de cortas :dude:
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #16 en: June 19, 2011 - 14:48:01 »
   8) 8)
en 6 es mucho mas facil,aparte es directo, en 5 no hay apenas sitio  para hacerlo!
Ya le di muchisimas vueltas al asunto en mi coche y tema de admision.
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #17 en: July 03, 2011 - 18:26:14 »
Yo pienso que la cuestion no es que entre mas aire, la cuestion es que entre lo mas frio posible.
El tema esta en que el aire frio ocupa menos volumen que el aire caliente, por lo tanto en el cilindro "Cabe mas" aire. Es decir el Turbo lo que hace es que mete aire a presion y por lo tanto mete mucho mas aire en el cilindro (Por eso en estos coches atmosfericos hay que reforzar motor) la tarea de enfriar el aire la realiza el intercooler. Por lo tanto si sumamos el turbo que mete mas aire a presion y el intercooler que lo enfria, lo que tenemos es aire a presion frio dentro del cilindro, y asi ganamos potencia.
Lo que se trata es que como no tenemos turbo para meterle mas presion al aire, con el cai lo que hacemos es intentar ser un poco menos restrictivos respecto a que coja un poco mas de aire y realmente notariamos la diferencia de potencia, segun lo frio que este el aire que se mete dentro.
Yo creo, y corregirme si me equivoco, que lo mejor seria (y es lo que yo probare) poner el filtro conico en su sitio. En el sitio que vaya el filtro, con la tuberia mas corta posible. Con esto lo que hariamos seria dejar pasar mas caudal de aire (no creo que sea mucho mas) y Luego cojer una tuberia o manguito de silicona y llevarlo desde un sitio fuera del coche, puede ser antiniebla o donde se quiera, yo lo estoy pensando aun ^^. Y enfocarlo directamente hasta el filtro, asi conseguiriamos tener aire fresco siempre en el habitaculo del motor y sin pegar el filtro al suelo, que ya sabeis que un charco un poco grande y venga chupar agua eso, por lo tanto adios motor. Y creo que es una manera de tener el filtro mas limpio.
A unas malas tambien se podria poner una caja rodeando al filtro y el tubo dentro de la caja, esto ya esta todo inventao realmente, aunque yo no lo probe. No se como funcionaria, si alguien lo prueba que me comente ^^
Por una gran familia....
Desconectado maike
  • celica sti
« Respuesta #18 en: February 11, 2012 - 23:39:02 »
Efectivamente,eso que describes es lo que se usa en competicion,tener aireado una especie d cajon alrrededor del filtro conico...  :read:
Desconectado st182madeincanary
  • St182
« Respuesta #19 en: February 12, 2012 - 00:32:45 »
Yo estoy por probar algo llevo tiempo intentado averiguar como conseguir enfriar el aire del coche no se e pensado o en amoniaco que se usa en la industria para las camaras frigorificas o en usar varios ventiladores dentro de un tubo que valla al filtro de manera que empuje el aire hacia la admision bueno no se explicarlo bien kiero hacer un brico kon esto desde que lo tenga bien estudiado
