Autor Tema: Filtro de aire deportivo  (Leído 9926 veces)
Desconectado celicasant..!
Re: Filtro de aire deportivo
« Respuesta #15 en: May 20, 2011 - 23:54:38 »
por cierto, cuanto os ha tardado el filtro en llegar?lo habeis comprado de ese enlace?
« Respuesta #16 en: May 21, 2011 - 01:54:04 »
llamadme cazurro a mi tambien, pero la mariposa es la cajita entera que lleva dentro la pestaña blanca que se mueve?solo es sacar hacia la cajita y ya esta,no?
Efectivamente, solo hay que tirar de ella para arriba sin miedo, y ya está. Luego sueltas el tubito de la trampilla blanca y le taponas el extremo para que no succione aire.
Puedes comprar el K&N aquí por 50€, portes incluídos:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290540428289&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Una vez pagado, suele tardar en llegar a casa entre una y dos semanas.
« Última modificación: May 21, 2011 - 02:28:24 por Javisol »
Desconectado omarcelica
  • Toyota CELICA 5GEN GTI 2.0
« Respuesta #17 en: May 23, 2011 - 13:05:47 »
BUENOO DE DONDE TIRARE A Q DEGUAZO MEDIO coche
« Respuesta #18 en: May 23, 2011 - 13:06:28 »
Tirando de ella hacia arriba, y soltar un tubito que lleva acoplado.
Tiempo estimado: 3 segundos
Dificultad: 0.5/10
con esa dificultad yo ya ando tirandome de los pelos asiq vaya CAZURRO q soy ajajaja
« Respuesta #19 en: May 23, 2011 - 14:11:31 »
A ver así:
La mariposa es este chisme que se ve si miras por el bujero de la caja de admisión:
Para acceder a ella tendrás que soltar todos los clips, tubos y conectores que van enganchados a la tapa de la admisión, y así poder retirarla.
- Paso 1: Desconectar el tubito que va enchufado a la mariposa:
- Paso 2: Sujetar con firmeza la mariposa:
- Paso 3: Tirar de ella con fuerza varonil en sentido vertical, esto es, hacia arriba.
- Taponar el tubito para que no succione aire (con atar una brida de plástico en el extremo del tubo ya vale):
Luego vueves a colocar en su sitio la tapa de al admisión, volviendo a conectarlo todo igual que estaba antes.
« Última modificación: May 23, 2011 - 14:24:48 por Javisol »
« Respuesta #20 en: May 23, 2011 - 15:52:51 »
siempre javisol sacandome de los apuros XD gracias compi te portas dpm XD
y ya para rematar que es lo que ganamos exactamente haciendo esto?
« Respuesta #21 en: May 23, 2011 - 16:39:37 »
Tienes mucha información y opiniones de la gente que lo ha hecho por el foro, moléstate un poquito tú también en buscarlo, porque sino no hacemos más que repetir lo mismo un millón de veces y se aburre el personal ;)
« Respuesta #22 en: May 23, 2011 - 16:48:43 »
zas! en toda la boka jajajjjajajaja voy a mirar por el buscador a ver que se cuece
