Autor Tema: Problema con las luces  (Leído 6889 veces)
Desconectado car1
  • celica gen 4
Re: Problema con las luces
« Respuesta #15 en: June 08, 2011 - 21:25:09 »
Aqui van unas fotos, a ver si te valen, para ver la caja de fusibles
« Respuesta #16 en: June 08, 2011 - 22:16:33 »
a ver,por lo que veo no es como la del 6gen,lo que si veo es mucho cable amontonado,revisa las conexiones de los cables a la caja,por que seguramente alguno este cortado o suelto por dentro,y desde ahi te va a tocar revisar los cables uno a uno desde el fusible hasta la bombilla,en algun lado tienes que tenerlo cortado
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #17 en: June 09, 2011 - 20:30:03 »
He sacado la caja de fusibles, la limpie en condiciones, y si se abre
tenia tanta suciedad, que no se veia, se abre por la parte de arriba
la abri y limpie, todas las conexiones estan bien, estoy revisando
cable por cable, y los que van hacia dentro de el pase de rueda
ninguno esta mal, mañana reviso el mazo que va hacia la parte delantera
a ver si aparece algo
un saludo
« Respuesta #18 en: June 09, 2011 - 21:50:15 »
ya nos cuentas,por que a mi se me acaban las ideas ya...
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #19 en: June 11, 2011 - 18:34:01 »
Pues nada, revise cable por cable y no he visto ninguno cortado ni quemado
desde la caja, hasta la llave de luces, ya no se donde buscar mas
tengo un desmadre de cables, que no se como los voy a poner en su sitio
voy a comprar una llave de tres posiciones, para poner las luces, a parte
del mando, por que es la unica solucion que veo, para tener corta y larga
aunque me quede sin las rafagas
« Respuesta #20 en: June 12, 2011 - 10:16:45 »
coño....eso es,no sera el mando de luces que se te ha achicharrado????? comprueba si te llega o sale corriente de el mando... :facepalm: anda que menuda cabeza tenemos
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #21 en: June 12, 2011 - 14:45:54 »
El mando, no puede estar achicharrao (creo)
por que las luces de posicion,los intermitentes y el levantar los faros
cuando giras el mando, funcionan, si estuviera mal el mando de luces
no funcionaria nada,supongo  :nuse:
« Respuesta #22 en: June 12, 2011 - 15:32:16 »
no tiene que ver,cada funcion es un contacto distinto dentro del mismo mando,a mi me pasa en el merche que unas veces enciendo las luces las del lado izquierdo no encienden y el indicador de largas se queda iluminado debilmente,le tengo que apagar y encender varias veces hasta que lucen bien y eso es por que seguramente las pistas de cobre que lleva dentro esten sucias o muy gastadas
Desconectado car1
  • celica gen 4
« Respuesta #23 en: June 12, 2011 - 17:35:37 »
Muchas gracias, ahora a sacar el volante y el mando
a ver si armo algo mas gordo  ::)
ya te contare
un saludo
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
