Autor Tema: [4Gen] aceleracion  (Leído 9701 veces)
Desconectado antton53
Re: [4Gen] aceleracion
« Respuesta #30 en: June 28, 2011 - 01:46:20 »
y por ley tiene seis meses de garantia aparte de lo ellos te den
« Respuesta #31 en: June 28, 2011 - 01:52:49 »
y que puede costar un arreglo de esas magnitudes? mas de 1000 euros
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #32 en: June 28, 2011 - 01:57:48 »
Ni idea,ahora estaba hablando con un amigo mecanico y dice,que cambiar el manguito del intercooler,como maximo 30-40 euros,hasta tu lo puedes cambiar si le hechas animo!
el manguito ese,en verdad no es nada grave sol que te coge aire por donde no debe(de alli que no iba el coche),
explicame un poco mejor lo de valvulina(si te dijo por donde pierde) y aceite del motor,que comentaste que pierde
« Respuesta #33 en: June 28, 2011 - 02:03:53 »
me a subido el coche al elebador y tenia todo la mitad de alante de los bajos mojado  me a comentau como que pierde por abajo y el haceite del motor parecia que por las juntas,y tanpoco le a podido quitar el ruido que hace cuando coge belocidad
« Respuesta #34 en: June 28, 2011 - 02:05:22 »
me encanta este coche pero ahora mismo me tiene ralladito jejejej
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #35 en: June 28, 2011 - 02:11:33 »
tiene años el coche,es normal que pierda aceite,limpialo de todo aciete que puedas y con el tiempo hechale el vistazo aver por donde pierde(existen sprays especiales para esto,que son la reostia para quitar aceites),
No te ralles,mira a ver lo del contrato,aver que puedes hacer,y si no se puede,pues lo vas haciendo poco a poco.el ruido puede ser por algo de suspension o rodamientos,
si estuvieras mas cerca,te hechaba una mano,pero valencia san sebastian hay un buen trecho!
« Respuesta #36 en: June 28, 2011 - 02:14:31 »
gracias por tu ayuda mañana lo llebo a un taller que tiene maquina para este coche el dueño del taller tubo otro igual y supongo que me saldra mas barato que en la casa,mañana te comento a ber que hay jejejej un saludo y gracias
