Autor Tema: [7Gen] Nueva entrada aire en paragolpes  (Leído 49470 veces)
Desconectado Logan vvtl-i
Re: [7Gen] Nueva entrada aire en paragolpes
« Respuesta #75 en: July 19, 2011 - 02:16:06 »
pasa itv?
- Mafia Celikera BARCELONA
[7Gen] Re: [7Gen] Nueva entrada aire en paragolpes
Desconectado ruben TS
« Respuesta #76 en: July 19, 2011 - 11:11:06 »
Que chulo. De donde has sacado lo del acelerador??
Javisol me lo a negociado, en celica solution creo que lo tiene disponeble si te interesa preguntale aver
« Respuesta #77 en: July 19, 2011 - 11:22:04 »
pasa itv?
Yes, es como un puño rapido para moto ... eso no incumbe en nada ni contamina mas ni sube al coche tampoco 50cv ehhh
Simplemente acelera antes, y es muy util apra salidas rapidas ... trameo por curvas ( trompos rapidos ) y cosillas así bueno para adelantamientos tambien va muy bien jejejejejej
Yo eh sido de los primeros conejillos de indias en probarlo y va que te cagas ... le copie la idea a el amigo centeno que tenia uno puesto en su celica t-sport rojo nacar y able con el y de to, estoy mu contento con el acelerador.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #78 en: July 19, 2011 - 11:32:53 »
hola ruben, lo del filtro te ha quedado muy bien, pero el problema que le veo es que se te va ensuciar mucho creo yo...
« Respuesta #79 en: July 19, 2011 - 17:41:23 »
hola david ¿como va todo? jejeje  pues bueno yo tambien pense en lo de la suciedad, pero alante por la entrada que tiene el antinieblas delantero, pues puse una malla tipo mosquitera bien tensaika, en la toma del paragolpes tiene otra malla bien tensaika, el pase de rueda cerre las entradas para que ni entre suciedad ni se escape el aire fresquito procedente del antinieblas, y por debajo tambien puse una malla tipo mosquitera grapada al plastico.
Hoy creo que voy a quitar el paragolpes para rebisarlo todo ... le hechare fotos ... aver si me da tiempo y lo hago ... y ya me comentas aver que tal lo ves todo...
Tambien es que si quieres que chupe el aire mas fresco posible tienes que aislarlo y alejarlo lo mas uqe puedas del motor.
No se que temperatura peude cojer el motor pero ayer cuando llege de darle un pokito de zapato a fondo llege a casa lo pase y abri el capo ... eso desprendia calor que te cagas ... no quise tocar el motor xq sabia que iva a quemar ... pero dije voy a tocar la barra de torretas y me queme jejejje toke la biga de hierro del coche y me queme, y luego afloje el caudalimetro de la admision y meti el dedo para tocar por dentro ... y Normal ......   ni elado ni ardiendo ....
estaba a muchisisima menos termperatura que el motor y eso es lo importante que el aire y la gasolina entren fresquitos ejjejej
« Respuesta #80 en: July 20, 2011 - 11:40:25 »
Bueno aki os dejo un par de fotos con el paragolpes quitado de como quedo el filtro y la ubicacion de la toma jejeje::
Para que veais que esta currado currardo:
« Respuesta #81 en: July 20, 2011 - 11:43:13 »
Recoloque perfectamente el filtro, aisle la tuberia, y las entradas de agua tapadas con el forro de plastico negro,
Antes de que el aire llege al filtrillo tiene que pasar la malla de plastico tipo mosquitera, y tampoco es que este muy muy directa, los eh visto peores,
UN saludo a todos espero que os guste
« Respuesta #82 en: July 20, 2011 - 11:57:27 »
Esta muy bien la verdad que si que se tiene que notar.
El acelerador lo recomiendas o puede llegar a ser incomodo tener tan poco recorrido.
« Respuesta #83 en: July 20, 2011 - 13:08:28 »
+1111
PD-veremos la itv con lo del agujero.......
« Respuesta #84 en: July 20, 2011 - 18:22:37 »
+1111
Aver no os vallais a pensar que ahora el recorrido del acelerador es de 1mm, No, simplemete tendras por lo menos 2cm menos de pedal y el angulo es mas agresibo, con lo cual aceleras antes, Para que nos entendamos yo antes para acelerar a fondo mi pedal chocaba en el suelo (  o piso ) del coche, ahora se queda un pelin despues de la mitad es decir le faltaran 2 o 3 cm mas bien diria 3cm largos para llegar al suelo, y ahora con nada que pises el acelerador demomento bummmmmm 4.000rpm de momento jejejeej
« Respuesta #85 en: July 20, 2011 - 18:23:37 »
Puño rapido como se pone en la  moto, con eso Ya debe quedar super claro.
« Respuesta #86 en: July 20, 2011 - 23:55:55 »
Me voy a animar a ponerlo entonces
« Respuesta #87 en: July 21, 2011 - 10:40:40 »
Seguro que quedas satisfecho ¡¡¡
Re: [7Gen] Re: [7Gen] Nueva entrada aire en paragolpes
« Respuesta #88 en: July 21, 2011 - 22:36:49 »
Joder, más directo al filtro no se puede hacer!!!
Felicidades ;)
« Respuesta #89 en: July 21, 2011 - 22:45:13 »
Felicidades, lo habia visto, pero hasta ahora que me ha salido una duda no habia pensado en postear.
Cuando llueve no entrara agua? Digo cuando vas por la autopista y pasan los demas y te salpican y tal. Cuando llueve bien, vamos...
Y tendras que tener cuidado al lavarlo, no? Porque igual de directo entrara el agua con la karcher, cubo o lo que uses para aclararlo.
