Autor Tema: [6Gen] Limpiado de motor  (Leído 6547 veces)
Re: [6Gen] Limpiado de motor
« Respuesta #15 en: August 11, 2011 - 15:42:11 »
en la foto esa de filtro verdecito,donde has montado elo sensor de oxigeno que va en la caja del filtro??? es que no logro verlo y si no lo has puesto me da que te va a fallar el motor mas que una escopeta de feria
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #16 en: August 11, 2011 - 15:49:17 »
+1
yo cuando limpio los motores de mis celis( A TRAICION) :sarcastic: lo ago mas o menos como leo.
primero echale aire , que se kite el maximo polvo posible, despues le pasas un manguerazo de agua a presion , con el motor en marcha, (con cuidado con las partes mas sensibles a joderse) un manguerazo de jabon y otra vez agua.
despues con un paño y paciencia(en tu caso 7a-fe , tienes sitio para meter las manos y eso, ) limpias todo lo que no se aya ido con el agua. un par de horas y lo tienes reluciente!!!!!
yo despues y por equibocacion le di con la gamuza del interior a la caja del  filtro,para secarlo, y brilla mogollon!!! asi que le di por donde pude. el resultado fue este:
tambien te digo que warrior me lo entrego muy bien  :sisi:
Creo que lo are asi, le metere un xorreton de aire, agua i jabonali del bueno y tapando la bobina i to eso i luego a trapito jejej
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #17 en: August 11, 2011 - 17:22:44 »
no olvides tener el motor en marcha
Página generada en 0.011 segundos con 19 consultas.
