Autor Tema: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y radiador  (Leído 48562 veces)
Desconectado muzquiz
Re: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y radia
« Respuesta #210 en: January 10, 2014 - 22:00:46 »
La mia creo que tambien ha llegado porque me han dejado una notificacion de correos y creo que es lo unico que estoy esperando.
« Respuesta #211 en: January 11, 2014 - 15:05:55 »
Ya la he recogido esta mañana esta muy guapa a ver si esta tarde la monto. Muchas gracias y un pedido muy bueno y sin ningun problema.
Re: Re: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #212 en: January 11, 2014 - 20:34:07 »
Edu la chapa bien, pero y el beams que me ibas a enviar??  :trollface: :trollface:
Te juro que ya lo tenía todo empapelado y en el pale para mandártelo pero no tenía suelto y me pedían un euro más por el envío,... para otra ocasión será :trollface:
PD: Cerré la cuenta, no tengo banco y me fui a vivir a las montañas... no ha posibilidad de ingresarme el euro :trollface: :trollface: el beams lo hago eléctrico y de gas xDDDDD
« Respuesta #213 en: January 11, 2014 - 20:37:22 »
Me alegro muzquiz.!  ;)
« Respuesta #214 en: January 11, 2014 - 22:09:11 »
Alguien la ha montado ya?? Que he ido a montarla pero no me cerraba el capo y también tengo que adaptarla donde la manivela para abrir el capo que se puede accionar pero un poco forzado.  :facepalm:
« Respuesta #215 en: January 13, 2014 - 11:54:40 »
Es verdad... no había caído  :facepalm:
Les comento que es una herencia no corregida del primer pedido que se hizo que solo afecta a los propietarios de los ST 7AFE(1.8) y GT 3SGE(2.0) y que evidentemente pasé por alto en este segundo como comprobarán.
Les rescato una foto del post del primer pedido indicando con un círculo rojo la zona en la que hay que comer un poco (con dremel o una lima) para que quede más holgado la pestilla del cierre.
Los propietarios de los GT-Four quedan excentos de esta modificación.
Desconectado Alberto GT-FOUR
  • Celica GT-FOUR st205
    • http://gtfour.multiforos.es/
« Respuesta #216 en: January 14, 2014 - 00:34:12 »
con ganas de que llegue.
sigo sin notificacion de llegada  :facepalm:
« Respuesta #217 en: January 14, 2014 - 22:49:57 »
Gracias, lo unico yo creo que tambien tendre que lijar arriba para que cierre el capo jeje. Probare primero lijando solo lo que tu dices y si sigue sin cerrar ya lijare arriba.
« Respuesta #218 en: January 15, 2014 - 00:26:34 »
Descuida... lo que tú vives más arriba y tarda algo más pero llegar llega  ::)  encima la tuya será "Plug & Play" jejejejeje
muzquiz, en principio solo es ese corte, el capó debe cerrar como en el vídeo y sin problemas  8)
Cierre de capó
Re: [6gen]: Placa para tapar el hueco entre parachoques y radiado
« Respuesta #219 en: January 16, 2014 - 13:35:22 »
ya me allegado.
por lo que me e podido dar cuenta que tenia entre el escalón o pliegue y el agujero de la palanca para abrir el capo una doblada parecia echa de cuando hicieron la pieza porque no se ve que este doblada de ningún sitio mas esta bastante recta.
y al ver las fotos de las vuestras e visto que no lo tiene.
me tocara darle un golpecillo para ponerlo a sitio.
gracias
« Respuesta #220 en: January 17, 2014 - 16:37:53 »
ya me allegado.
gracias
No te creas que no pensé en ponerle algo de "No doblar" o "Frágil" en el cartón... pero fue ya después de mandarlas  :facepalm:
Lo que comentas le pasaría en el trayecto de envío, algo a mejorar a partir de ahora, lo tendré en cuenta  ;)
PD: A los que le vayan llegando suban fotos para ver como les queda  ::)
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #221 en: January 26, 2014 - 23:25:30 »
No me termina de cerrar bien el capo, toca con la varilla
« Respuesta #222 en: January 26, 2014 - 23:28:17 »
Ami igual me da por todos lados..e modificado cortado y no me cierra bien :facepalm:
« Respuesta #223 en: January 30, 2014 - 23:41:54 »
Sin fotos o vídeo no les puedo decir  :nuse:
Posibles problemas:
- Los capó suelen tener un ligero juego para que encaje bien con el parachoques y aletas.
- La varilla puede estar ligeramente doblada y por eso tropiece con el arete del capó que encaja en la cerradura.
- Lo menos deseable, es que el coche haya tenido algún toque en el morro y siga algo descuadrado :(
Hay algunos factores,... analícenlos detenidamente y prueben.
« Respuesta #224 en: January 31, 2014 - 01:21:14 »
Posibles problemas:
solucionado :drinks:
