Autor Tema: [6Gen] Duda barra de torretas  (Leído 7301 veces)
Desconectado rgomezs
« en: February 11, 2013 - 23:54:28 »
Hola a tod@s.
Voy a ponerle una barra de torretas a mi 6gen, y me he fijado que la del Celi tiene tres puntos de apoyo: ono en cada cabeza del amortiguador y uno central en unos tornillos que van al frente exterior del salpicadero (vaya coña encontrar los agujeritos).
Sin embargo he visto muchas (Sparco entre otras) que sólo van a los amortiguadores, sin apoyo central al coche.
Qué diferencia hay entre los dos modelos? Cuál es mejor? Puede el Celi llevar una de dos apoyos y rendir igual que con la de tres?
A ver si alguno de los que sabe de estas cosas dice algo, porque lo que es la descomposición de fuerzas, cambia radicalmente de un modelo a otro.
Re:[6Gen] Duda barra de torretas
Desconectado eltraspi
« Respuesta #1 en: February 12, 2013 - 00:12:14 »
Buff es una buena pregunta , a ver quien nos ilumina
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado warrior
« Respuesta #2 en: February 12, 2013 - 00:17:08 »
[6Gen] Re:[6Gen] Duda barra de torretas
« Respuesta #3 en: February 12, 2013 - 00:31:41 »
toma gallego
http://www.nengun.com/trd/celica-st202-front-tower-bar-311025
eso es lo que quieres
Oño! la tercera en discordia!! Esa tiene mucha mejor pinta, yo hablaba de las que sólo llevan la parte en ángulo. Esta con la parte recta que une los amortiguadores, parece mucho más robusta.
Y de precio está bien, unos 78 Eur. El problema serán los portes desde Japón.
Y en la página ponen que es para el ST202, motor 3S-FE. Será igual para el AT200, 7A-FE. En toyodiy, para mi coche, la que viene no tiene la pieza recta (ref. 53607A)
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #4 en: February 12, 2013 - 00:36:05 »
Sin entender del tema, supongo que la de tres apoyos sera mejor que la de dos, ya que la funcion de la barra es dar rigidez al chasis y con 3 ira mejor no?
« Respuesta #5 en: February 12, 2013 - 00:38:41 »
si que te vale negro,el precio con portes son 178 euros
« Respuesta #6 en: February 12, 2013 - 00:38:43 »
toma gallego
nose cuanto sera el envio pero si son 78€ es una ganga, eso vale la normal en la toyota
« Respuesta #7 en: February 12, 2013 - 00:41:52 »
Esa es mi teoría, con más sujeciones más rigidez y mejor distribución de fuerzas. Y la que dice warrior mejor aún porque la divide en dos vectores. Pero las he visto "de marca" sin apoyo central  :nuse: :nuse:
« Respuesta #8 en: February 12, 2013 - 00:43:23 »
eso me pone ami porque estoy registrado con precio a mi casa
EU € 78.53
shipped from
EU € 147.08
« Respuesta #9 en: February 12, 2013 - 00:43:37 »
Es lo que dice warrior. Tanto de portes como de pieza, joe!!
« Respuesta #10 en: February 12, 2013 - 00:46:15 »
yo creo que si que te vale,que la caja del at200 es igual que la del st202 y la del st205 a torretas me refiero
« Respuesta #11 en: February 12, 2013 - 01:31:03 »
Yo diría y estoy casi seguro que esta barra no se puede poner ni en el ST202 con motor 3SGE ni el ST200 7AFE ya que partes del motor molestan
El 3SFE es el 2.2 americano con lo cual motor totalmente diferente
Os dejo una foto de mi motor "3SGE"
En esta se puede apreciar como el motor queda por encima de donde van los amortiguadores
Con permiso de Luis_87 pongo unas de su 7AFE
Y aqui el de un 3SFE
« Respuesta #12 en: February 15, 2013 - 05:38:56 »
Podrías haber puesto una más actual :roto2:
Es verdad que pone que es para el 2200cc..
Vehicle Model: ST202
Engine Type: 3S-FE
 :nuse:
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #13 en: February 15, 2013 - 11:46:41 »
El 3S-FE "creo" que solo se fabricó para Japón y es el equivalente al 3S-GE Europeo si no recuerdo mal.
Según TRD la barra TRD solo sirve para modelos: ST202・203・206・207
Fuente: http://www.trdparts.jp/english/list_st-celica.html
Creo que en el AT200 no se podría porque "a simple ojo de fotos" diría que los colectores de entrada están demasiado avanzados y podrían chocar con la barra, mientras que en el 3SGE la barra que va de torreta a torreta se queda justo en medio del bloque y los colectores.
En el mío por ejemplo se ve que la barra entra aunque bastante justa también:
No sé si a lo mejor la barra C-ONE si serviría al AT200, pero encontrar una de esas, a parte que es la mejor de todas para nuestros chasis,...  es más fácil encontrar un unicornio violeta antes que esa barra  :roto2:  y si la encuentras no mires el precio  :facepalm:
« Última modificación: February 15, 2013 - 11:57:12 por eduardorq »
