Autor Tema: filtro de aceite!  (Leído 6881 veces)
filtro de aceite!
« en: September 18, 2011 - 12:39:48 »
BUENAS!  acabo de pillar un nuievo filtro de aceite y no tengo jodida udea de cambiarlo , mi modelo es un st del 96! echadme una manilla! :nuse:
Re: filtro de aceite!
« Respuesta #1 en: September 18, 2011 - 13:33:19 »
Es tan facil como des-enroscarlo, no tiene ningun misterio mas, y despues el nuevo, lo enroscar, pero con la mano, no utilizes ningun util para apretarlo.
« Respuesta #2 en: September 18, 2011 - 13:59:03 »
gracias alfredo, pero la pregunta es donde esta?? creo que dijeron que era detras de la guantera no¿?
« Respuesta #3 en: September 18, 2011 - 15:34:29 »
Bufff, que va, esta en el motor, detras del colector de escape. Si no tienes mucha idea de hacerlo mejor dejaselo a un mecanico.
« Respuesta #4 en: September 18, 2011 - 15:36:52 »
+ 1111 no se para que coño os meteis en fregado si no teneis un poco de como va las cosas  :nono: :facepalm:
« Respuesta #5 en: September 18, 2011 - 15:41:06 »
Como va a estar en la guantera? :roto2: :roto2: ese el de habitáculo
El de aceite es esto que asoma:
Es muy fácil cambiarlo, como te han dicho, va a rosca
« Respuesta #6 en: September 18, 2011 - 16:25:30 »
no veop la foto luis
« Respuesta #7 en: September 18, 2011 - 16:37:15 »
tu naciste sabiendo?
la verdad es que te puedo contestar de dos formas la primera es educada y la segunda todo lo contrario a si que te agradeceria que si no puedes decir nada constructivo no digas nada
Desconectado cris_toyo
« Respuesta #8 en: September 18, 2011 - 17:12:01 »
hombre esto es un foro para aprender y aclarar duda que mas que si pregunta intentar dar una respuesta util . me parece de 10 que haya subido las fotitos para indicarlo . es mas con una operacion tan compleja no creo que deba de ser mercanio para poder hacerlo por el mismo  :drinks:
pd: un poco de tacto al decir las cosas  :drinks:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #9 en: September 18, 2011 - 21:32:12 »
1 consejo: moja la junta con aceite del motor, evitaras que se pueda pellizcar la junta y te pierda aceite luego
« Respuesta #10 en: September 18, 2011 - 23:50:56 »
pues se quita cuando cambies el aceite, lo desenrroscas y punto, ten cuidao que tira algo de acite por el filtro, luego con un poco del aceite usado le das a la junta y lo montas, asi de simple :drinks:
PD:el mio la primera vez que lo quite le tube que clabar un destronillador porque no avia cojones a soltarlo :drinks:
« Respuesta #11 en: September 19, 2011 - 01:40:23 »
A mi se me ve bien, no sé... prueba con otro navegador. Te dejo el link de la foto:
http://i52.tinypic.com/r0edtl.jpg
« Respuesta #12 en: September 19, 2011 - 09:45:58 »
para nada naci sabiendo como dices...
Pero si te digo que si YO no se una cosa ni un PRINCIPIO de mecanica no me meto hacer algo que no se.
Pero bueno te voy a ayudar...
Como te dicen esta en el colector por debajo,se quita jirando a izq.lo primero es quitar el aceite y luego el filtro.antes de poner el nuevo moja la goma del filtro con aceite nueva y echa un poco dentro del filtro.luego lo enroscas y lo apretas con la MANO asta que quede duro.terminamos de echar a aceite asta dejarlo a nivel y lo arrancamos unos segundos dejamos reposar un poco y terminamos de echar de nuevo el aceite asta el nivel,ya que el filtro se a llenado.
Saludos :smoke:
« Respuesta #13 en: September 19, 2011 - 15:05:58 »
no se bien en que tono lo dices, pero de todas formas gracias por la ayuda, y cierto no se si no tengo ni un mero conocimiento de mecanica, pero si se que a ti te faltan grandes dosis de humildad
« Respuesta #14 en: September 19, 2011 - 15:22:36 »
Tranqui notorious para desenroscar un filtro y volver a enroscar uno nuevo, no hay que ser un lumbreras.
La única pequeña complicación que puedes encontrarte, es no tener mucho sitio, y que el filtro vaya muy duro al sacarlo, entonces necesitarás la llave de filtro para poder sacarlo bien.
