Autor Tema: Que opinais de esto¿? o kien lo aconseja¿?  (Leído 20784 veces)
Desconectado ruben TS
« en: October 04, 2011 - 12:09:57 »
FORMULA MOTORES
Es la más utilizada en millones de motores con resultados verdaderamente sorprendentes. Su avanzada formulación proporciona a todo tipo de motores, una protección extraordinaria contra la fricción y el desgaste en todas las estaciones del año y climas.
Mejora el arranque en frío y protege el motor contra el desgaste en situaciones cruciales como: arranque, recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallos en el sistema de lubricación, etc.
Evita los problemas más severos de desgaste de árboles de leva, así como el desgaste en camisa-segmento-pistón, el rayado de los pistones y el carbón creado en la cámara de combustión se reducen.
Aumenta significativamente el rendimiento de todas las piezas sometidas a fricción, extiende la vida de las mismas y permite que un motor trabaje más tiempo aún si perdiera la presión del aceite o el aceite mismo.
Reduce drásticamente la fricción entre piezas, hasta un 95%, esto tendrá como consecuencia un menor consumo de combustible y aceite, también la temperatura del motor, la del aceite y el agua o refrigerante, se verán beneficiados evitando sobre presiones excesivas en el motor y en el circuito de refrigeración.
En motores equipados con turbo, proporciona una lubricación precisa y altamente resistente a la temperatura.
Reduce las emisiones de gases, protege y alarga la vida del catalizador y filtro de partículas
Mejora la respuesta del motor y aumenta su potencia, mejora la compresión y la equilibra en todos los cilindros, reduce notablemente los ruidos de fricción y vibraciones.
Evita la oxidación prematura del aceite y mantiene estable por más tiempo sus propiedades incluso en motores dotados con sistemas EGR.
Una sola aplicación de METAL LUBE es efectiva durante 100.000 Km., no se escurre ni se pierde con los cambios de aceite, se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
Al no generar ningún tipo de capa o aumento de las tolerancias de piezas, se puede poner en motores completamente nuevos, sin perdida de la garantía de su vehículo.
USOS MÁS FRECUENTES:
De uso en todo tipo de motores de: gasolina, diesel, gas, etc.
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Motores diesel y gasolina, con capacidad de hasta 6 litros, añada 60 ml. por cada litro de aceite. Motores con más de 6 litros de aceite, añada 30 ml. por cada litro de aceite.
REPETICIÓN:
Repita la aplicación cada 100.000 Km. ó 2.000 horas de trabajo.
ENVASE:
236 ml.
NOTA: En motores de motos de 4 tiempos con embragues bañados en aceite, utilice la FORMULA MOTOS 4 TIEMPOS. Las características y efectividad de esta formulación, son las mismas que la fórmula Motores, pero con la cualidad de no afectar a discos de embrague bañados en aceite.
La fórmula Motores, proporciona a todo tipo de motores, una protección extraordinaria contra la fricción y el desgaste en todas las estaciones del año y climas.
Reduce el 95% la fricción, mejora el arranque en frío y protege el motor contra el desgaste en situaciones cruciales como: arranque, recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallos en el sistema de lubricación, etc.
Aumenta significativamente el rendimiento de todas las piezas sometidas a fricción, extiende la vida de las mismas y permite al motor aumentar su fiabilidad y que trabaje más tiempo aún si perdiera la presión del aceite o el aceite mismo.
Reduce el consumo de aceite y combustible, proporciona una menor transmisión de temperatura al agua, refrigerante, etc., por lo que evitará sobre-presiones excesivas en el motor y circuito de refrigeración. En motores equipados con turbo, proporciona una lubricación precisa y altamente resistente a la temperatura.
Reduce las emisiones de gases, protege y alarga la vida del catalizador y del filtro de partículas.
Evita la oxidación prematura del aceite y mantiene estable por más tiempo sus propiedades, por lo que se pueden prolongar los intervalos del cambio de aceite.
Los motores dotados con sistemas EGR (Re-circulación de gases de motores a diesel), reducen la emisión de gases nocivos al ambiente, pero convierte al lubricante en el “bote de basura” por el proceso de combustión, creando una concentración rica de productos de combustión y hollín en el aceite. Este proceso ocasiona una degradación en el aceite y con ello una pérdida importante de la lubricidad. La acción de METAL LUBE protege eficazmente al material tratado, siendo totalmente inalterable a cualquier tipo de contaminante, manteniendo incluso en situaciones extremas una correcta lubricación.
Una sola aplicación de Metal Lube es efectiva durante 100.000 Km., no se escurre ni se pierde con los cambios de aceite, se puede utilizar con aceite nuevo o usado. METAL LUBE trata el metal y NO aditiva el aceite.
METAL LUBE NO REPARA FALLOS MECANICOS.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD_dESYVNSAGcx5LPvR_7vzhAyjdfzskhjsofaJTUCyIXNJLnro-e1PNL5
Este video me dejo con la baba corgando despues del puñao de arena que le hecha el tio jajajaj
y tan normal ...
« Última modificación: October 04, 2011 - 12:23:30 por ruben TS »
Re: Que opinais de esto¿? o kien lo aconseja¿?
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #1 en: October 04, 2011 - 12:24:17 »
te ha faltado un " 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan..." jaja bueno al lio, haver yo lo veo bien, todo lo que sea para mejor para nuestras makinas siempre va a ser bueno, pero ara una cosa, tambien veo que puede ser como el famoso limpia bujias del carre-four... consejo? mira haver si encuentras opiniones en alguna pagina web.
Vuelvo a repetir, por la descripcion parece que tiene que ir de perlas, pero no nos fiemos  :sisi:
« Respuesta #2 en: October 04, 2011 - 12:53:37 »
si te soy sincero no me fio nada,parece los del video unos jitanillos intentando venderte gato por liebre xD a parte que leches es ese aparato?? para medir la presion de friccion o como?  :nuse: nose yo pienso que los coches ya estan diseñados para tener esa friccion de pistones segmentos etc, igual pues nose para un coche que tenga sus 20 añitos y con perdidas de compresion y tal pues nose igual para acabar de rebentarlo podemos meterle el añadido este aver que pasa  :roto2:
nose aveces pasa que cuantas mas explicaciones das de lo bueno q es tal cosa es porque algo tienes que ocultar xD
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #3 en: October 04, 2011 - 13:32:37 »
esa es la teoria del limpiabujias del carrefour jajajaja
PD: no lo compres para corroborarlo jaja con uno que lo haya sufrido ya es suficiente :)
« Respuesta #4 en: October 04, 2011 - 15:44:52 »
yo nunca me fiado de estas cosas..... nada de esos productos hace milagros ni reparan culatas.. un sacadinero mas de los que hay
[7Gen] Re: Que opinais de esto¿? o kien lo aconseja¿?
« Respuesta #5 en: October 04, 2011 - 16:32:28 »
Hombre la verdad que en el video yo me kede boki avierto ... de aki del foro lo han utilizado algunos creo averlo visto en algunos proyectos ... yo en el otro motor lo utilice y si te digo la verdad no noté nada ... :nuse:
De hecho en el otro motor antiguo que gripe me sonaba a takes ... y heche este producto ( 60€ ) y el coche siguio igualito ...
Lo veo bastante caro ( 60€ el normal ) ( 80€ el de competicion ) para 235ml ...
Yo Uso el Aceite Motul 8100 x-cess 5w40 y yo pienso que eso ya lleva deporsí aditivos ¿no?
pero es que te lo pintan tan bien ... que te dan ganas de comprarlo ...
« Respuesta #6 en: October 04, 2011 - 18:38:00 »
Al final es un sacadineros, ponen todo bonito para que te den ganas de comprarlos. Yo use el motul engine clean a los 100mil km y bueno no notas nada, pero algo digo yo que hara.  Cuando pasen otros tantos km lo echare de nuevo...
« Respuesta #7 en: October 04, 2011 - 20:29:19 »
Yo lo acabo de echar el Formula Motores hace una semana en mi cambio de aceite, lo compre porque el consumo de aceite era exagerado, y de momento estoy sorprendido, me consume una barbaridad menos, otras mejoras no he notado, pero la del aceite  :sisi:
« Respuesta #8 en: October 04, 2011 - 21:18:02 »
Pos ami mi coche tambien me chupaba aceite esajerado y lo heche de primeras y nada  :nuse: como si nada...
heche el motul 8100 xcess 5w40 y todo perfec ... yo que se es que cada cosa es un mundo jejeje
« Respuesta #9 en: October 04, 2011 - 23:12:39 »
Es que cada motor es un mundo, con una misma viscosidad y un aceite diferente, te puede consumir mucho y con el otro nada  :nuse:
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #10 en: October 04, 2011 - 23:54:14 »
yo esto no lo entiendo muy bien, que pasa.. que sacas el aceite y se queda el metal lube ahi solito. yo no digo que sean malos pero los aceites ya llevan aditivos para proteger el motor y no hace falta hechar productos de estos que es mas un sacadineros que otra cosa
« Respuesta #11 en: October 05, 2011 - 00:00:43 »
no se pero yo solo escucho coches radiocontrol de fondooo igual a eso le tira bien pero a mi coche.. .jajaja  :dude:
« Respuesta #12 en: October 05, 2011 - 00:04:49 »
Bueno, no me he leido el post. Solo el titulo, pero decir que METAL LUBE ES DE CALIDAD.
Yo utilizaba un aditivo cuando competia en radioncontrol. Habia varios, para reduccion friccion y depende el tiempo del motor. Luego tambien la grasa que usaba era metal lube.
Los aditivos estos tenian muy buena reputación. Eran botes del tamaño de un bote de colirio (enano) y se echaban en plan 5 gotas por cada litro de gasolina.
*Con esto quiero decir, no que te lo aconseje, sino que a mi me ha demostrado que lo que vende ( y yo use) funciona. Eso si... no esperes milagros depende lo que compres.
« Respuesta #13 en: October 05, 2011 - 00:25:35 »
pues... me lo recomiendas con cocacola entonces?  :drinks:
« Respuesta #14 en: October 05, 2011 - 02:04:23 »
Bueno esto no tiene que ver nada con el de motul tienen funciones muy distintas.estos botes los gasta mucha gente y realmente funcionan bastante sobre todo motores que van muy altos de vueltas como el Z de mct  :lol: yo conozco gente que lo utiliza y estan muy contentos pero son realmene caros.
Ay productos que se adieren al aluminion y no se desprende por su masa.
