Autor Tema: problema con el arranque (algo raro...)  (Leído 3778 veces)
Desconectado reina
« en: October 20, 2011 - 10:56:53 »
Buenos dias, tengo un celica VVT-I 143cv que a estado parado 5 meses, logicamente la bateria estaba descargada, con un cargador la dejo unos tres dias la coloco y solo se encienden los 4 intermitentes (fijos) y la luz interior, ni el cuadro ni nada mas.... alguien sabe que problema puedo tener??? puede ser algun bloqueo o fusible??? agradeceria mucho alguna respuesta.
saludos y gracias de antemano.
Re: problema con el arranque (algo raro...)
« Respuesta #1 en: October 20, 2011 - 13:13:43 »
Yo creo que la batería está para tirar, y por mucho que la cargues.....
« Respuesta #2 en: October 20, 2011 - 13:31:03 »
las baterías cuando están bien dan una corriente de 12,3v o superior, midela con un tester.
Desconectado reina
« Respuesta #3 en: October 20, 2011 - 15:27:39 »
Si, me imagine que era bateria pero esta mañana he probado con otra bateria y persiste la situacion, no se por donde tirar, tendre que tirar de mecanico joder....
gracias
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #4 en: October 20, 2011 - 16:27:41 »
Te diria que la bateria esta muerta, pero si has probado otra ni idea. Suerte  ;)
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #5 en: October 20, 2011 - 16:50:45 »
Si has probado con otra bateria casi descarta que sea por eso.
Prueba a sacar los reles, dales unos golpecitos suaves y vuelvelos a poner a ver si se ha quedado algun pegado. Si tienes el diagrama del rele alimentalos a ver si actuan, pero esto es mas complicado si no sabes de electronica. Es muy facil que se haya pegado uno y por eso no te arranque.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #6 en: October 20, 2011 - 17:04:39 »
yo kreo k sea problema de la ecu , k al kedarse sin bateria se te aya reiniciado y tendran k configurartela bien , un colega mio con un c4 se kedo sin bateria y no le arrancaba el coche ni se le encendia el cuadro y tubo k ir a citroen a k le miraran la ecu o centralita xk se desprograma al kdarse sin bateria el coche mira eso aver k seguramente sea eso :drinks:
Desconectado reina
« Respuesta #7 en: October 21, 2011 - 12:11:20 »
dax creo que por ahi van los tiros!!! gracias a todos, cuando lo tenga solucionado lo indicare en el foro por si a alguien le sirve....
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #8 en: October 21, 2011 - 16:15:23 »
de nada! si cuando lo soluciones comentanos aver xk era ;) un saludo
