Autor Tema: [7gen]altura luces, regulacion  (Leído 13777 veces)
Desconectado kanuto
« en: November 07, 2009 - 23:43:53 »
el tema es que akabamos de montar un kit de xenon, pero a mi parecer alumbran muy bajo, la altura la regulo desde el interior hasta el max de altura pero sigo sin ver una mierdilla (o sea menos que kon las normales). Keria saber si se puede levantar  mas de alguna manera, mediante algun tornillo que lleve el mismo faro
« Última modificación: November 08, 2009 - 00:17:26 por kanuto »
Re: [7gen]altura luces, regulacion
« Respuesta #1 en: November 08, 2009 - 01:13:24 »
Habéis agujereado los portalámparas??
Sino, por mucho que regules, alumbraran al suelo.
Igualmente tiene un tornillo para regular, creo que es una 8 o una 13 no recuerdo.
En el mismo faro se ve. Es un tornillito.
Desconectado kanuto
« Respuesta #2 en: November 08, 2009 - 11:38:06 »
n, los portalamparas no hemos agujereado, hemos hecho un invento improvisado pero la lampara se keda pegada en su sitio (o eso creo yo)
¿porke dices que alumbraran al suelo directamente?
« Respuesta #3 en: November 08, 2009 - 11:41:21 »
es que no teniamos los portalamparas de la toyota, e hicimos un invento. y los de serie no les ibamos a tocar puesto que en la itv hay que poner las bombillas de serie.
« Respuesta #4 en: November 08, 2009 - 12:09:59 »
hombre... a mi me paso lo mismo..(tenia k levantarlo) y eso k llevo el potra agujereado...
con una llave de 8 le das a un tornillo k hay alli..
primero subes los faros a tope desde dentro y luego te colocas en frente de una pared y vas levantando pa tener los 2 igual.. las levants un poko mas de lo normal y luego desde dentro lo bajas...
Desconectado kanuto
« Respuesta #5 en: November 08, 2009 - 12:46:16 »
dentro de un rato voy a revisarlo, porke he estado moviendo la bombilla y parece que va algo mejor. Me hacia dos rayas verticales en el suelo muy marcadas asi que las he girado 90º y parece que van mejor, luego bajo y las coloco lo mejor que pueda, porke ayer ya a ultima hora no me respondia los dedos
[5Gen] Re: [7gen]altura luces, regulacion
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #6 en: November 08, 2009 - 14:21:51 »
de todas maneras yo haria lo que dice adrian tmbn por que el dia que te toca una comarcal de mala muerte que no va ni dios no esta de mas subir los focos pa ver el doble jaja!
Desconectado kanuto
« Respuesta #7 en: November 08, 2009 - 14:26:57 »
gracias, pero ir dejando ciegos a todos no me mola, aunke si es por una buena kausa.... :whistle:
de todas maneras lo akabo de solucionar, porke las bombillas no estaban del todo encajadas bien, asi que ahora estan de madre y se nota el cambio, a la noxe me doy una vuelta a ver como van :yahoo:
« Respuesta #8 en: November 08, 2009 - 15:08:50 »
yo no digo k dejes ciega a la gente sino k con el boton en 0 los levantes un pelin mas... luego pones el boton en 3 o en 4 y ya esta..
« Respuesta #9 en: November 08, 2009 - 17:04:15 »
joder cuantos problemas teneis... eso es por el kit xenon que teneis que no encaja bien,no?
que es lo que no encaja bien?lo digo para posibles foreros que quieran ponerse xenon, que se fijen que kits encajan perfectamente y cuales no
Desconectado kanuto
« Respuesta #10 en: November 08, 2009 - 18:19:06 »
a ver, la bombilla es h7 y el kit de xenon es h7. Este kit es valido para cualkier coche con h7 ¿cual es el problema? ninguno, tu cambias de bombilla y punto. Lo que pasa es que el alambre que deberia sujetar la bombilla no llega a hacerlo porke lleva una pieza entre la bombilla y el alambre; pues esta pieza es el portalamparas, es un añadido que le pones ala lampara que no tiene mucha funcion pero que facilita un pokito el trabajo a la hora de colocar la bombilla.
En fin, entre la lampara y el alambre que la sujeta hay una separacion de unos 5mm, que añadiendo algo pra rllenar esos 5mm solucionas el problema. Otra opcion es comprar los portalamparas y hacer agujero para empotrar la bombilla de xenon. No ha y ningun problema.
Por ejemplo, newbey tenia el kit de xenon techone especial para toyota celica, y se veia que tenian la misma forma que el portalamparas, o sea que era kitar y poner; pero para los kit xenon cualkiera h7 nosotros debemos hecer briko
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #11 en: November 09, 2009 - 00:09:58 »
evidentemente,yo por ejemplo me estoy cagando el los putos portalamparas.me puesto esta tarde con la idea de montarlo pero me tenido que quedar amedias.no tenia muchas herramientas para agujerear los portas y me cargado los 2 y los dos cuando estaban casi terminados....alfinal he pasado los cables que entran super justos por los cascotes de conexion y he "arreglado" los portas con loctite y sicaflex y hasta que mañana no estaran secos...y creo que con eso no me valdra porque el cascote de plastico del que salen los cables desde la bombilla  es ancho y parece que no entra hasta el final en el porta....asik aver si mañana los pongo porque no me apeteceria nada tener que gastarme otros 30 euros en esos dos putos trozos de plastico.
pd.: podrias especificar donde esta el tornillo de regulación o subir una imagen?? no quiero tener más contratiempos...
« Respuesta #12 en: November 09, 2009 - 00:32:37 »
lo he especificado k es jodido el puto material ese!!! yo me  cargue tmb los primeros 2...
aver si mañana le saco una foto... esque aki llueve la ostia y no tengo garaje...
« Respuesta #13 en: November 09, 2009 - 00:35:21 »
Ahí va:
« Respuesta #14 en: November 09, 2009 - 00:37:52 »
muy bueno mancu!!!
yo lo aconsejo hacerlo con una llave de 8mm ya k con el destornillador es un coñazo!!
