Autor Tema: Ayuda codigo error P0410  (Leído 5732 veces)
« en: December 11, 2011 - 17:11:02 »
pues eso que en algunas mañanas muy frias se me enciende el testigo motor.
le meti la diagnosis y me sale P0410 secondary air injection system. en un mes me ha salido 2 veces ya.. a alguien mas le ha pasado esto??? algun posible remedio??
Re: Ayuda codigo error P0410
« Respuesta #1 en: December 11, 2011 - 17:15:57 »
El código P0410 se refiere al sistema de emisiones. La bomba de aire pone el aire a los gases de escape para reducir las emisiones. Que se necesita en el aire exterior y lo bombea a través de dos de un solo sentido válvulas de retención en cada banco de los gases de escape.
Alrededor del 90% del tiempo que este código se establece, las válvulas de retención de un solo sentido se han llevado a cabo o no, y permitir que el agua (que se produce naturalmente en el tubo de escape) de nuevo en la bomba. En cualquier tipo de clima frío, especialmente en climas con alta humedad, el agua puede ser más excesivo. El agua llena parcialmente la bomba de aire, entonces se puede congelar. Cuando el PCM comandos de la bomba, si la bomba está congelada, no puede a su vez, por lo tanto la sobrecarga del circuit
o
POSIBLES SOLUCIONES
Nota: Hay un boletín de servicio técnico (TSB) con respecto a este código para un número de modelos de GM. El TSB solicita la sustitución de la bomba de aire y la instalación de una manguera de inyección secundaria nueva. El TSB se pueden encontrar en este sitio ACDelco.
Además, si basta con sustituir la bomba de aire que el problema puede volver otra vez (y otra vez). Si se reemplaza la bomba, también limpiar las mangueras y reemplace la válvula de retención unidireccional. Si se trata de un modelo de GM que la TSB se aplica a, siga las instrucciones que aparecen en el enlace de arriba. En algunos casos, la gente ha puesto un pequeño agujero en la cubierta de goma en la bomba que permite que el agua drene hacia fuera.
Además, tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de las emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de punta a punta, comprobar si la garantía de emisiones sigue siendo válido!
* Vuelve a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
* Pon a prueba y limpiar la bomba de aire y probar y reemplazar el aire de una vía válvula de retención
* Vuelve a colocar la bomba de la manguera de aire de entrada
* Reemplazar el fusible de la bomba AIR (que se encuentra bajo el capó)
Un saludo Adrian!
« Respuesta #2 en: December 11, 2011 - 17:24:56 »
pff menudo lio.... he mirado el video pero o yo no me entero de nada o ese motor no se parece al mio...
« Respuesta #3 en: December 11, 2011 - 17:31:20 »
No es tu motor, pero los codigos de error de las diagnosis, son mas o menos los mismos para todos los coches (porque sino menudo lio, no?)
Entonces para un error se establece que en todas las diagnosis digan por ejemplo como es el caso el P0410
Como dice en la NOTA, es un comunicado de GM (no toyota, pero yo que tu revisaria las dos cosas que dice)
En cristiano...
El fallo que te da es de un sistema que "mete" aire fresco en el escape para reducir las emisiones. Normalmente se compone de una bomba que impulsa el aire y de unas valvulas antirretorno, lo que suele pasar es que una valvula se rompe y deja pasar los gases de escape hacia la bomba, estos gases llevan agua de condensacion que acaba acumulandose en la bomba y haciendo que deje de funcionar al oxidar el eje.
« Respuesta #4 en: December 11, 2011 - 17:47:20 »
vale y como c*ño resuelvo ese problema... :facepalm:
« Respuesta #5 en: December 11, 2011 - 17:55:18 »
Comprueba como en este video a ver si tu coche lleva un Sensor que sale de la EGR, porque igual esta ahi el problema. Mirate el video:
Esto para empezar.
Si esta bien habra que mirar la bomba, pero como veo que el fallo no lo llevas todo el rato encendido, empieza por cosas pequeñas.
