Autor Tema: [ 7Gen ] Desmontar polea del cigüeñal en 1zz-fe  (Leído 6457 veces)
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« en: December 16, 2011 - 13:38:03 »
Bueno pues estoy pensando como desmontar la polea del cigüeñal de mi motor (1zz-fe),ya que el tornillo que la sujeta al intentar girarlo se gira con la polea,y por si fuera poco esta apretada de narices.
investigando por newcelica y por internet,recomiendan usar pistola neumatica,que al golpear el tornillo suele aflojarse.
yo no tengo ni pistola ni compresor asique esa opción la tengo descartada.
pues bien,en el manual de taller te recomiendan usar un útil especifico de Toyota,ilustro:
y mi pregunta es si alguien sabe algun truco o tiene algun metodo que no requiera pistola neúmatica para aflojar el tornillo de la polea,supongo que alguien la habra desmontado alguna vez.
si no ,a las malas puedo ir a la Toyota y preguntar si ellos me pueden traer el útil especifico con el número de referencia,que no se si podrán y si pueden ya se sabe....me tocará ir preparando un riñon...
« Última modificación: January 02, 2012 - 21:51:08 por Kike_TRD »
Re: [ 7Gen ] Desmontar polea del cigüeñal en 1zz-fe
« Respuesta #1 en: December 16, 2011 - 13:51:06 »
a mi me enseñaron a meter una punta por algun agujero que llegara asta el bloque y luego con tiento darte con martillos en la tuerca y ir aflojandola...
 :nuse: :nuse:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #2 en: December 16, 2011 - 14:37:37 »
Puffff... lo tienes complicado. Puede que haya algun hueco en la campana de la caja de cambios por la que se pueda ver el volante de inercia, y podrias aguantar hay con una palanca, pero ten cuidadin que es peligroso porque se puede romper algo, lo mejor sería una pistola neumatica
  • ZZT230
« Respuesta #3 en: December 17, 2011 - 14:13:57 »
Muchas  gracias por las respuestas  ;) ,esta semana preguntaré si me pueden traer el útil de Toyota y si no pues tocará inventar ....
  • ZZT230
« Respuesta #4 en: December 23, 2011 - 13:19:03 »
Buscando videos en youtube de como hacerlo he visto uno que me ha parecido curioso
Para poder hacerlo tendria que volver a montar medio motor pero para otra vez ....
« Respuesta #5 en: December 23, 2011 - 13:24:11 »
Me viene de lujo esto!!
Es segura para el motor esa forma de aflojarla??
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #6 en: December 23, 2011 - 15:07:45 »
¿Y a la hora de pretar?
« Respuesta #7 en: December 23, 2011 - 20:46:31 »
Vosotros aveis pensado que pasaria si la dinamometrica esta para apretar y no para aflojar ?
 :facepalm:
« Respuesta #8 en: December 24, 2011 - 00:08:19 »
Que complicado cambiar el sentido de la llave.. :lol:
Lo peor que puede pasar yo creo que el motor arranque, habría que quitarle un fusible de inyección o algo, porque si arranca si que se puede liar xD
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: December 24, 2011 - 00:51:33 »
incluso hacer eso es malo!!! la tuerca de la polea del cigueñal ayuda a mantener la sujecion en ese punto y haciendo eso haces que el cigueñal gire y mientras se desaprieta la tuerca pero el "equilibrio que tiene el cigueñal lo pierde en ese punto . yo en mi coche no lo haria
