Autor Tema: Me pierde aceite por el sandwich.  (Leído 13330 veces)
Desconectado ruben TS
[7Gen] Re: Me pierde aceite por el sandwich.
« Respuesta #15 en: December 29, 2011 - 23:29:22 »
MALDITOS SANWICHS DEL DIABLO Y LO ESCRIBO CON MALLUSCULAS TODO ESTO POR QUE YO PASE LA MISMA VIDA CON LOS MANDITOS SANWICHS  :suicide: :suicide: :suicide: :suicide: :suicide:
PUES COMPRE  UN SANWICH CON TEMPERATURA Y PRESION DE ACEITE CON SUS SENSORES Y SUS RELOJES Y TAL Y LO PUSE APRETADITO TODO BIEN COLOCADO LOS CABLES AISLADOS Y LAS COSAS BIEN HECHAS Y LOS DEMAS TAPONES APRETADOS A MUERTE Y ME FOGEABA ACEITE... LOS KITE Y PUSE TEFLON Y SEGUIA FOGEANDO ...
LO DEMONTE TODO LO ENSELICONE Y PUSE MAS TEFLO Y TODO APRETADO A MUERTE Y NO FOGEABA PERO CUANDO ME FUI DE TRAMO Y LE METI CAÑA AL COCHE A MUERTE FOGEABA  Y YO ESTABA PARA PEGARME UN TIRO YA... Y A TODO EL MUNDO QUE LE PREGUNTO DICEN QUE TODOS LOS MALDITOS SANWICHS ESTOS FOGEAN ...
BUENO PUES COMPRE UNA SILICONA BUENA DE ALTAS TEMPERATURAS DE CEYST ( 5€ EL BOTE ) Y LE HECHE UN PEGOTACO QUE TE CAGAS PERO CONSEGUI QUE NI FOGEASE NI CHISPA PERO A LA HORA DE PONER EL FILTRO FOGEABA POR LA JUNTA DEL FILTRO AL SANWICHS PUFFF YO ESTABA DE LOS MISMISIMOS NERVIOS Y TUBE QUE PONER MAS SILICONA AL REDEDOR DE TODA LA JUNTA ...
PIENSO QUE EN UN FUTURO ESO LO TENDRE QUE KITAR POR QUE NO ME HACE NI CHISPA DE GRACIA ... PONDRE EL SENSOR DE TEPENRATURA FIJADO AL BLOQUE Y EL SANCHIS Y EL SENSOR DE PRESION DE ACEITE LO VENDERE POR QUE ESO NO ME GUSTA NI UN PELO ... EL PROBLEMA ES QUE HICE UN AGUJERO A LA CONSOLA CENTRAL Y TENDRE QUE COMPRAR OTRO RELOJ PERO QUE NO SEA SANWICHS POR QUE EN QUE HORA COMPRE EL MALDITO SANGUICHW ...
TUBE QUE COMPRAR 1 GARRAFA DE ACEITE NUEVA Y DESPERDICIAR 3 FILTROS ... POR QUE DE PONER Y KITAR SE ABOLLABAN Y SE ESTROPEABAN ...  :suicide: :suicide: :suicide: :suicide:
UN MIERDON DE SANWIS EHHH
« Respuesta #16 en: December 30, 2011 - 10:47:33 »
yo nural no pondria poruque eso es como si fuera soldadura.
Desconectado Greenpot
« Respuesta #17 en: December 30, 2011 - 11:02:18 »
Solucion: lo quitas y listo  :roto2:
+1
Este tipo de componentes con materiales de baja calidad "Made in China" solo dan problemas Edgar, además, supongo que no lo habrás apretado al par correspondiente ya que dices que lo has apretado a muerte ...
Yo personalmente, no juego con la estanqueidad del aceite que luego pasa lo que pasa.
No te enguarres mucho y suerte
« Respuesta #18 en: December 30, 2011 - 11:21:13 »
Yo gracias a dios parece que se kedo bien ... todo esta seko y no tira ni gota de aceite ... ademas lo entre en el circuito y ni resudaba ... puff menos mal
Pero como en el prosimo cambio de aceite al kitar el filtro y toketear akello me de el mas minimo problemilla ...
Fuera sanwichs pero vamos del tiron ehhhh
y no tiene nada que ver la marca es que no se que pasa pero son propicios estos sanwichs a tirar aceite ...
Un amigo de mi zona en un R26 se los puso y pufff la que paso el pobre porpocas gripa el coche de salir y salir aceite por el maldito sanwichs ... el soldo los tapones
 :suicide:
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #19 en: December 30, 2011 - 12:41:05 »
Hay que usar hilo de teflon que aguanta temperaturas hasta 150 grados y se soluciona el problema, nada de arandelas, pegamento de fijación y menos soldar. Trabajo con equipos de presión y vacio 13 años. Los tornilos cónicos se fijan siempre con teflon y para altas temperaturas hilo de teflon, es muy barato.
« Respuesta #20 en: December 30, 2011 - 14:25:20 »
Mañana lo miraré todo. Gracias por las respuestas.
¿Dónde puedo comprar el hilo de teflón?  Y como lo aplico?
Desconectado djmaill
« Respuesta #21 en: December 30, 2011 - 16:31:48 »
un vez de usar una placa de sandwich que pierde aceite porque no poneis unas t con las mismas roscar de los sensores y teflon liquido y se termina todos los problemas, yo le llevo puesto hace 1 año y no pierde ni gota de aceite sale mucho mas barato que la dichosa placa
ahi ves como lo llevo montado, donde va el sensor de presion del aceite
« Última modificación: December 31, 2011 - 14:56:06 por djmaill »
« Respuesta #22 en: December 31, 2011 - 01:22:42 »
Para eso donde cortas y pones la T?
« Respuesta #23 en: January 13, 2012 - 13:04:56 »
Bueno le doy vida a esto diciendo que ya lo he solucionado.
La verdad que cuando lo monté, lo apreté a muerte, no se podía apretar más.
Pues ayer con el motor caliente y el aceite caliente, que ya había penetrado por los tornillos y causado algo de pérdida, lo pude apretar todo muchísimo más, pero muchísimo! Daba la sensación de que estaba a la mitad de apriete.
Ahora apretado en caliente, ya no pierde por ningún sitio.
« Respuesta #24 en: January 13, 2012 - 14:13:49 »
Me alegro, siempre ahi una solucion para todo  :drinks:
« Respuesta #25 en: January 13, 2012 - 14:43:49 »
Pero asi ya no lo sueltas en la vida ya que a dilatado la pieza y el aprete se queda ya asi por que no se suelta cuando este frio.Vamos que no lo sueltas jajaj
« Respuesta #26 en: January 13, 2012 - 16:02:27 »
una de dos, cuando lo vayas a soltar lo haces en caliente con una llave mas larga para que por el efecto palanca transmita mas fuerza y salga el tornillo o si la calidad del tornillo es dudosa lo que te puede pasar es que lo rompas dentro al soltar.
todo tiene solucion en esta vida menos una cosa asi que no lo veo tan mal ejjejej
« Respuesta #27 en: January 13, 2012 - 16:11:02 »
Tranquilos que no lo quiero soltar para nada. No quiero llenar mi coche de relojes, el pilar que compré tiene dos huecos, uno para la temperatura del aceite y otro para mezcla aire/chofa, en principio solo necesitaré uno más, pero no será por el aceite!
Así que ya me va bien que no salgan nunca, mientras no pierda! ^^
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #28 en: January 13, 2012 - 22:24:03 »
Perfecto, si no te va a hacer falta pues ya lo tienes solucionado.
« Respuesta #29 en: January 14, 2012 - 00:18:27 »
Mct seria interesante si turbas que pongas reloj de presion de turbo y presion aceite. Yo tengo 4 relojes y me falta uno solo ya jeje.
