Autor Tema: Me pierde aceite por el sandwich.  (Leído 12957 veces)
« en: December 28, 2011 - 00:30:27 »
Hola, como muchos que habéis seguido mi proyecto, sabéis que le he metido un sandwich al coche para sacarle la temperatura exacta del aceite mediante un sensor.
Pues, estos sandwich llevan varios agujeros para que aparte de la temperatura, saques la presión y alguna cosa más.. y tornillos para taparlos si no los usas... Pues desde que me llegó el sandwich desconfiaaba de los tornillos, ya que venian sin arandelas de goma ni nada, y pensaba "por aqui se puede escapar algo de aceite"....
Pue bien, se escapa, y los tornillos están apretados a MUERTE.
Dejo una foto, no es mi sandwich pero es exactamente igual
La pregunta es..¿Alguien sabe de algun producto o un BUEN apaño que pueda hacerle, a los agujeros o al tornillo, para que deje de perder?
 :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Re: Me pierde aceite por el sandwich.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #1 en: December 28, 2011 - 00:58:41 »
Puedes probar con unas arandelas de cobre
« Respuesta #2 en: December 28, 2011 - 03:38:02 »
O arandelas o si es acero lo soldaria.
 :nuse:
Tambiena ay pasta de contacto de la que se junta dos tubos de colores.
 :nuse:
« Respuesta #3 en: December 28, 2011 - 04:32:01 »
pasta que tambien tapas fugas del escape pero no se si valdra
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #4 en: December 28, 2011 - 08:05:39 »
o tambien puedes usar teflon de tuberias.... le pones al tornillo y listo.. pero que no sea de los chinos
si te suena el almacen La plataforma de la construcion .. y que sea de hilo es lo mojor
« Respuesta #5 en: December 28, 2011 - 09:47:24 »
Si se suelda no lo puede volver a usar
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #6 en: December 28, 2011 - 10:09:27 »
Jaja me paso lo mismo la semna pasada, el mismo problema con el puto sandwich, el mecanico dijo k es por culpa de que esos tornillos son conicos asi k no se que coño me hecho hai para dejarlo bien sellado ye n principio ya no me pierde.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #7 en: December 28, 2011 - 11:37:31 »
mi caso fue diferente, por los tornilos no me fugaba, a mi me fugaba por la junta de goma que asienta con el bloque, se habia mermado y no habia forma de hermetizar eso, asi que opte por quitarlo.
hay una pasta en la ferreterias que se llama "nural" que funciona muy bien, sino con la pasta para darle a los carter de aceite tambien te vale para hermetizar y que no salga nada.
un saludoo
« Respuesta #8 en: December 28, 2011 - 12:36:26 »
Probaré, lo que no quiero es desmontarlo que perderé un huevo de aceite!
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #9 en: December 28, 2011 - 13:00:55 »
prueba con teflon o fija tornillos, algo que tampoco sea muy fuerte por si necesitas quitarlos.
« Respuesta #10 en: December 28, 2011 - 13:34:12 »
El teflon y el fijatornillos, no lo recomiendo para zonas asi de aceite. Aparte si ahora esta empapao, hay que limpiarlo muy bien antes de poner nada.
Yo pondria una arandela de cobre en cada tornillo, como las del tornillo del carter.
De todos modos, comprueba que la perdida de aceite viene fijo de ahi y no sea el conductor  :dude:
« Respuesta #11 en: December 28, 2011 - 13:49:46 »
efectivamente te pierde aceite por no ponerlo con arandelas... asique ya sabes lo que tienes que hacer ponle unas arandelas y au !!
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #12 en: December 28, 2011 - 19:43:10 »
Como ya han comentado le pondria una arandela de coche de las q se chafan como las q se usan en los tapones de carter,yo creo q es la mejor opcion
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #13 en: December 29, 2011 - 00:38:44 »
Arandela de cobre o metal-caucho, y si no el Nural es mano de santo también
« Respuesta #14 en: December 29, 2011 - 20:39:01 »
Solucion: lo quitas y listo  :roto2:
