Autor Tema: Vibraciones con separadores  (Leído 20075 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: January 03, 2012 - 23:01:09 »
Pues eso, desde que monte los separadores a partir de 110 - 125 empieza a vibrar un poco el coche.
No es contanste, a veces no vibra y de repente empieza a vibrar un poco cuando deceleras, si lo paso de 130 ya no vibra tanto, y a partir de 160 tampoco pero si decelaras a partir de 140 a veces vibra, no siempre.
Vamos un rayote...  :roto2:
Las vibraciones empezaron desde que monte los separadores, asi que, descartado ningun problema del coche.
Hice el alineado y se corrigio un poco, el mecanico me dijo que al montar separadores todos los coches vibran y que la unica solucion para que no vibre es quitarlos.
Me recomendo hacer el equilibrado, se lo voy hacer, aunque creo que el problema no es de hay ya que no vibraba antes.
Le dije de hacer el paralelo, pero me dijo que es lo mismo que el equilibrado.
Los separadores son de doble centraje, asi que en principio no deberia dar problemas, sabeis como solucionarlo.
O aportar algo de info.
Re: Vibraciones con separadores
« Respuesta #1 en: January 03, 2012 - 23:04:37 »
Que tipo de separador llevas, doble centraje y que más?
Has comprobado que está bien apretado todo, no?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: January 03, 2012 - 23:15:46 »
LLevo los H&R de javisol, la verdad es que son increibles, tienen una pinta cojonuda, los e comprado porque me parece de lo mejor, pero me vibran  :threaten:
son de doble centraje unicamente, de doble tornilleria no son, apretado esta todo.
Voy hacer el equilibrado de las ruedas, pero creo que no se solucionara el problema.
Por internet e visto que dicen que todos los separadores vibran en el eje delantero, pero no lo se, yo no quiero que vibre macho :facepalm: es lo que me mata.  :facepalm:
« Respuesta #3 en: January 03, 2012 - 23:30:16 »
Pues ni idea, los adaptadores del buje a la llanta están todos puestos?
Es que a mi una vez, al montar y desmontar, se me olvidó poner uno de ellos y vibraba.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #4 en: January 03, 2012 - 23:36:24 »
A los adaptadores te refieres a los centradores?
Si es asi, estan puestos.
Me gustaria que alguien que llevara separadores me comentara si tambien le vibran o algo relacionado.  :drinks:
« Respuesta #5 en: January 03, 2012 - 23:37:57 »
Si, a eso me refería.
Pues ni idea, a ver si alguien que lleva separadores te dice algo de si tienen que vibrar o no.
Yo diría que no. Me he subido mil veces en el coche de luis87 y no vibra.
Desconectado Albyn1981
« Respuesta #6 en: January 03, 2012 - 23:44:15 »
yo los llevo en el ibiza y no vibran y no son de doble centraje
  • Celica vvt-i
« Respuesta #7 en: January 03, 2012 - 23:48:12 »
joder macho, nada de nada?  :facepalm:
« Respuesta #8 en: January 03, 2012 - 23:51:47 »
« Respuesta #9 en: January 03, 2012 - 23:57:46 »
Con un alineado debería ser suficiente y equilibrado por lógica no tiene nada que ver.
Mira que los centradores que lleves ajusten perfectamente, los lleves bien puestos y que tengan cero holguras. No te deberían vibrar...
« Respuesta #10 en: January 04, 2012 - 00:08:23 »
Suponemos que esas ruedas fueron apretadas a pistola verdad?... porque la vibracion en si seria por que las ruedas estuvieran mal apretadas... y si el centrado es de doble centraje no deberia tener holgura ninguna
« Respuesta #11 en: January 04, 2012 - 00:31:15 »
 :facepalm: pero tio q putada si los acabas d montar y ya te dan problemas?  :facepalm: has comprobado que no hayan holguras por ningun sitio? o que no tengan ningun defecto y por casualidad esten ovalado algun separador o algo?? yo comprobaria todo eso
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #12 en: January 04, 2012 - 10:21:18 »
yo traigo separadores y no vibra de 1cm delante y 2 cm detras, solo tube un problema y que al cmabiar los esparragos segun se adaptan se aflojan las tuercas y producia vibracion pero ahora k ya estan dados ningun problema
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #13 en: January 04, 2012 - 12:31:32 »
tio a mi me pasa lo mismo.... para alinear tienen que estar los neumaticos nuevos o se puede con ellos usados  :nuse:
no llevo separadores  :facepalm:
« Respuesta #14 en: January 04, 2012 - 14:09:21 »
A ver si va ser problema de las tuercas que no agarran bien con los nuevos esparragos del separador, por volver a equilibrar las ruedas no pierdes nada.
