Autor Tema: Reloj de temperatura de aceite no da señal de vida  (Leído 13772 veces)
« en: January 17, 2012 - 10:51:27 »
Buenas,
Hace un tiempo me pillé un reloj de marca GlowShift (no es china xD) y bueno entre que puse el sandwich en el filtro de aceite y todo el rollo, pues no lo probé.
La cuestión que hace unos días me dije: almenos voy a conectarlo al positivo y al negativo de la batería a ver si enciende.. por si las moscas...
Y cual es la sorpresa.. Conecto el rojo al + y el negro al - y los demás no los conecto, y el reloj ni se enciende.
Explico:
El reloj lleva 4 cables.
Rojo +
Naranja + (Este si lo conectas te da un 30% mas de brillo al reloj, se suele conectar al interruptor de las luces de cruce)
Verde (Datos, este recibe los datos del sensor de temperatura situado en el filtro de aceite, este no lo conecto)
Negro -
Pues conecto todos salvo el verde, solamente para que se encienda, aunque no marque nada... y no funciona...
Sabéis si necesitará que le conecte todo?? En principio no debería no?
Todo esto lo estoy probando directamente a los bornes de la batería, sin instalación de por medio ni nada.
Todavía no he probado de conectar el de datos (Verde) al sensor...
Que creéis? :drinks:
Adjunto imagen, para curiosos:
« Última modificación: January 17, 2012 - 10:53:02 por MC't »
Re: Reloj de temperatura de aceite no da señal de vida
Desconectado djmaill
« Respuesta #1 en: January 17, 2012 - 15:14:57 »
has mirado sin en el manual no ponia + 12v de ignition no de bateria y el - de bateria creo que esos relojes van asi conectados. el + no es de bateria sino de ignition
« Respuesta #2 en: January 17, 2012 - 15:40:44 »
Si, algo pone de ignition.
Pero aun así no debería almenos encenderse??
Como puedo probarlo entonces?
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #3 en: January 17, 2012 - 16:12:55 »
Aunque pongas el + a la bateria en vez de pasarlo por el encendido tendria que funcionar. Despues del encendido tambien le llegan 12v. Lo de ignition es para que lo pases despues del contacto para que no este siempre encendido.
No se como funcionara ese sensor, pero deberia de marcar 0, o error, pero deberia encenderse conectando el + y el - a los bornes de la bateria, pero tambien puede ser que no se encienda sin el cable de datos conectado. Prueba a conectarle la señal a ver si asi funciona antes de instalarlo.
Si tienes algun diagrama electrico pasamelo y le echo un vistazo, pero no creo que sea necesario ya que son muy faciles de instalar.
« Respuesta #4 en: January 17, 2012 - 16:38:29 »
Es muy fácil de instalar, no tengo dudas con eso, pero quería probarlo antes de hacer la instalación..
Reloj:
Rojo +
Naranja +12v Ignition (da 30% mas de brillo=
Verde Datos del sensor
Negro -
Sensor:
Blanco Datos (este va al verde)
Negro -
No tiene complicación, lo que me raya es que conecto solamente el reloj a la batería y no se enciende :(
Probaré conectando "todo"... pero me da mala espina ya..
« Respuesta #5 en: January 17, 2012 - 17:47:15 »
Si por lo que sea no te funciona, tengo yo uno de la misma marca poer analogico que quiero quitar por si te interesa  :smoke:
« Respuesta #6 en: January 17, 2012 - 17:51:36 »
Buf, es que rebusqué bastante porque lo quería digital :(
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #7 en: January 17, 2012 - 17:52:38 »
Si, muy buena pinta no tiene.
Una prueba facil, con un multimetro prueba a medir la resistencia (o si tiene modo continuidad) entre los bornes + (rojo) y - (negro).
Si no te da valor de resistancia o continuidad, mala señal, aunque no quiere decir que este roto, pero tiene muchas posibilidades.
Ya nos contaras si funciona conectandolo al sensor.
« Respuesta #8 en: January 17, 2012 - 17:56:46 »
Yo no soy chispas, multímetro es un tester de toda la vida? Tengo uno amarillo con muchas posiciones.
« Respuesta #9 en: January 17, 2012 - 18:56:01 »
Acabo de subir del parking y lo he probado todo de nuevo.. y nada de nada... He hecho fotos:
Aquí podéis ver las conexiones directas a la batería... Se me ha olvidado poner que el negativo negro es el del reloj y el negativo blanco es del sensor de temperatura.
Después de mirar el reloj atentamente, he visto una pegatina que tapaba un agujero, la he quitado y he visto un interruptor, lo he toqueteado un poco, cambiando arriba y abajo probando pero nada de nada..
« Respuesta #10 en: January 17, 2012 - 20:32:17 »
Puuuuues ni idea pero me da que ay algo fundido dentro..... :cray: alguna resitencia del interior no es muy dificil ver si alguna esta quemada.... Busca alguien que sepa un poco y se cambian soldando valen unos 0,20centimos.
« Respuesta #11 en: January 17, 2012 - 20:44:08 »
joder :facepalm: que puta casualidad macho....
« Respuesta #13 en: January 17, 2012 - 23:46:40 »
no me hagas mucho caso pero es posible que tenga dos masas que con el del sensor cierre el circuito..
 :nuse: :nuse:
« Respuesta #14 en: January 18, 2012 - 02:20:15 »
Nop. Me lo acaba de mirar un chispas que conozco y resumiendo a la basura.
http://imageshack.us/photo/my-images/9/20120117220937.jpg/
Tiene rota una bobina de dentro :facepalm:
Así que nada... a la basura que va... lo hemos conectado a unas fuentes de alimentació de ordenador que tengo en casa que son a 12v, y con eso hemos hecho las pruebas y nada de nada. Se ha traído un tester y me ha verificado que está muerto y "no hay arreglo" entre comillas...
El es ingeniero, pero conoce a otro mejor que el, que ha tocado mas estas cosas y me lo mirará la semana que viene, aunque lo doy por perdido, en cuanto pueda me pillo otro y seguramente misma marca y modelo, porque por lo que veo en internet dan muy buen resultado y calidad precio en marcador digital es de lo mejor.
La bobina rota es causa posible del transporte, cosa que no descarto ,porque no venía muy bien protegido.
