Autor Tema: llantas 14" 0 15" para el 7gen  (Leído 12893 veces)
Desconectado tony
  • celica vvti
« en: February 22, 2012 - 14:15:26 »
ola muy buenas abro este post porque quiero preguntar si sabeiss que llantas de 14" o 15" puedo montarle al celica 7gen son para circuito  ;)
Re: llantas 14" 0 15" para el 7gen
« Respuesta #1 en: February 22, 2012 - 14:28:57 »
Pos ninguna de las dos.yo pondria como minimo 16 por el desaroyo  ¡
« Respuesta #2 en: February 22, 2012 - 14:30:47 »
Dependera de los frenos...
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #3 en: February 22, 2012 - 14:36:18 »
Las de 14'' creo que no entran por los frenos,las de 15'' si que entran.
puedes poner perfil 55 y apenas afectará a los desarrollos e incluso puedes poner 195 de ancho,que si llevas el coche de serie irá bien también
« Última modificación: February 22, 2012 - 14:44:11 por Kike_TRD »
Desconectado toyoti143
« Respuesta #4 en: February 22, 2012 - 16:34:45 »
para circuito minimo 16",sino como dice alex te cambiaran los desarrollos.
« Respuesta #5 en: February 22, 2012 - 16:44:36 »
Mis llantas de serie que son de 15" están montadas ahora mismo en un 7g Ts...y sin ningun problema.
« Respuesta #6 en: February 22, 2012 - 16:54:31 »
no creo que afecte demasiado, en todo caso sera mejor no? cuanto menos diametro y peso tendrá mas repris, subira antes de rpms y correra un poco mas imagino, como mucho los desarrollos seran mas cortos pero no tanto como para que sea un inconveniente, creo que mejoraria las prestaciones para circuito
  • ZZT230
« Respuesta #7 en: February 22, 2012 - 16:59:26 »
Los desarrollos serian un poco mas cortos con llanta 15.
con 205/50/16 de serie tienes un diametro de 611.4mm y con 205/55/15 tienes un diametro de 606.5mm,apenas se notará la diferencia,de hecho creo que para circuito viene mejor tener los desarrollos un poco mas cortos.
Ademas que si es para meter Slicks los vas a encontrar mucho mas baratos en 15''
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #8 en: February 22, 2012 - 22:20:10 »
entonces si l meto las 15" sufriria mucho la caja de cambios al tener el desarrollo mas bajo ?
« Respuesta #9 en: February 22, 2012 - 22:25:15 »
seguramente si aparte te as parado a preguntar que valen esa medida de rueda en 15" un ejemplo en 13" unos neumaticos en 175/50/13 salen a 60 pavos cada goma.
y es 13" ...
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #10 en: February 22, 2012 - 22:30:56 »
tengo amigos k corren en los rallys k tienen gomas en 15" las gomas no m resultaria poblema en conseguir unas slicks
mi duda es esa aora k ventaja e inconvenientes tiene en meter una 15" en el celica 7gen
[7Gen] Re: llantas 14" 0 15" para el 7gen
Desconectado ruben TS
« Respuesta #11 en: February 22, 2012 - 23:38:14 »
No pasa absolutamente nada que te pilles una 15" para materte en circuitos ... mis amigos dos de ellos corren en rallys y siempre para todos nosotros nos pillan slicks en 15" en 16" en 17" ... depende de para que te vendra mejor una llanta 15 o una 17
Por ejemplo para un tramo corto una 15 sin duda ... para un circuito abierto pues te hara mas falta correr mas y desarollos largos ...
Yo podria una 16" ni pa ti ni pa mi ... ademas el celica trae de casa 17 o 16 pues pon alguna de esas
Yo actualmente llevo la O.Z ultralijera en 17" 215/40R17 ...
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #12 en: February 23, 2012 - 00:02:25 »
No le sucedera nada a la caja de cambios y como te han dicho mas arriba ira un poco mejor aunque puede ser que no lo percibas,yo tengo el vvtli que lleva desarollos mas cortos que el vvti y todavia le he acortado el desarollo en un 2,62% y todo bien,en el vvti mejor todavia por la potencia inferior
Yo pondria 195/50/15 o 205/50 /15 ,con estas acortas el desarollo un 5,78% y 4,15% respectivamente y ademas son medidas comunes y no son excesivamente caras
« Respuesta #13 en: February 23, 2012 - 00:11:47 »
yo pillaba unas de chapa de 16" por ejemplo la rueda de repuesto de un ibiza fr 2003 de perfil  bajo vienen  :sisi:
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #14 en: February 23, 2012 - 13:40:04 »
en el circuito  k voy i es el unico k esta en la isla es basicamente de curvas solo hay dos rectas k lo maximo k lo e llegado a poner es asta los 140km/h por eso yo creo k m conviene mas unas 15" mas por el repris i por la aceleracion k por larga :sisi:
