Autor Tema: no levanta el capot  (Leído 4712 veces)
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
no levanta el capot
« en: November 22, 2009 - 16:09:55 »
Pues nada... iba a mirar el aceite y no levantó el capot, puedo abrirlo metiendo los dedos donde la junta de goma y así lo abro, por lo que si abre pero no sube al dar a la palanca interior... que puede ser y que puedo hacer? me toca la itv ya (acaba este mes) me están preparando los papeles para homologar los muelles, e iba a ir mañana o el martes sin falta, pero si no me pueden abrir el capot mal voy
Re: no levanta el capot
« Respuesta #1 en: November 22, 2009 - 16:19:54 »
pues eso suena a el muelle del cierre,lo que no se como se puede solucionar,de todas maneras en la itv no deverian decirte nada por que "no salte con el muelle"mientras habra aunque sea asi...
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #2 en: November 22, 2009 - 16:21:25 »
Hola...eso es que le falta o tienes vencido  un muellecito en el capo que al darle al tirador hace que suba, estira un poco si lo tienes con cuidado de no romper.......... o remedio casero para pasar la ITV, móntale uno de un desguase  y mas adelante le pones el que lleva de casa  :thank_you:
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #3 en: November 22, 2009 - 16:24:28 »
Al mio le pasaba y con un simple gesto con un destornillador un colega me lo arrgló. Creo que lo metió y presionó un poco y arrglado de por vida. Mañana lo vere en el taller cuando visite al mi celi, si eso se lo pregunto.
  • Celica T-Sport
« Respuesta #4 en: November 22, 2009 - 16:25:12 »
voy a ver si llego a ver el mulle y os cuento! gracias!
  • Celica T-Sport
« Respuesta #5 en: November 22, 2009 - 16:30:25 »
menudo cachondeo !
ahora va.... probé varias veces y va! pero bueno, si fallo una vez supongo que algo halla mal...
« Respuesta #6 en: November 22, 2009 - 16:32:27 »
si el capot no salta y leugo lo puedes abrir metiendo la mano lo puedes solucionar sacando los tacos del capot un poco hacia afuera asi esta un poco mas forzado y salta el capot y sino pues nose abria que verlo pero si consigues que el capot salte metiendo los dedos en la gomilla que hay o de cualquier otra forma tocando la palanca deberia de saltar.....
  • Celica T-Sport
« Respuesta #7 en: November 22, 2009 - 16:37:36 »
cuando no habría no saltaba al meter los dedos, simplemente lo subía yo! Mientras no falle más todo va bien, habrá que esperar si vuelve a fallar...
« Respuesta #8 en: November 22, 2009 - 17:04:58 »
si coincidimos en la kdada de logroño ya te lo hecho un ojo aver que le pasa.
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #9 en: November 22, 2009 - 17:08:52 »
ami me pasaba hasta hace bien poco algo parecido.
le daba a la palanca y abria el capot pero no levantaba; es decir se levantaba unos milimetros y no podia ni meter el dedo y lo tenia que levantar con ayuda de otro apretando mientras le daba a la palanca.vamos tanto rollo,que se lo comente a un amigo chapista,me echo un poco de aceite en el cierre y ahora va como la seda...jajaja
« Respuesta #10 en: November 22, 2009 - 21:03:52 »
ábrelo antes de la itv y entra a la itv con el capot abierto.. y si te dicen algo.. que no te lo dirán.. dices que te lo habías dejao abierto.. jajaj
« Respuesta #11 en: November 22, 2009 - 21:48:33 »
lo de los topes no los toques... yo lo hize y luego el capo de kedaba inclinado hacia un lado... y empeze a darle vueltas a uno y a otro... menudo lio... al final lo consegui  :roto2:
  • Celica T-Sport
« Respuesta #12 en: November 22, 2009 - 22:27:56 »
me da a mí que es la solución no se porqué
