Autor Tema: Conexion voltimetro y cambio color iluminacion TSport  (Leído 3883 veces)
Desconectado Logan vvtl-i
« en: April 15, 2012 - 03:49:30 »
Buenas chavales, llamarme negado pero tengo el voltimetro con su interruptor para montar, me han dicho maso  menos como va y es algo de primarioa pero claro, para el que lo sabe hacer, me podeis hechar un cable y decirme a que cable puedo conectar el voltimetro y el interruptor? algun cable que pase por donde la consola servira supongo para no tener que pasarlo a la bateria
Y la segunda duda, que necesito para cambiar toda la iluminacion del celica? (cuadro velocimetro completo, clima,reloj, radio y lo que sea si me olvido algo)se trata de un Tsport 2002 por si cambiase algo de unos a otros... y como puedo hacerlo o alguien de barna que me pueda ayudar? invito a desayunar o merendar jajajajaja es coña, si se da el caso que alguien me quiere ayudar ya hablamos por privado, Gracias a todos de ante mano
- Mafia Celikera BARCELONA
Re: Conexion voltimetro y cambio color iluminacion TSport
Desconectado djmaill
« Respuesta #1 en: April 15, 2012 - 12:09:31 »
el.voltimetro hay 2 formas de.conectarlo + y - bateria y pasarlo hasta el salpidero con un  fusible o puentear la conexion del mechero .
si lo haces bateria pon un interruptoir de corte sino siempre estara
 encendido y un fusible
desde mechero cable blanco negro es masa el otro + pon un fusible a parte
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #2 en: April 15, 2012 - 14:31:59 »
 el mechero funcciona cuando jires la llave en primera posicion, y fusible yo no le pondria porque ya trae el mechero su fusible
« Respuesta #3 en: April 15, 2012 - 22:01:41 »
OK Esta semana me pongo una mañana haver que sale jajaja lo pondre al mechero entonces con su correspondiente interruptor para encenderlo cuando quiera, osea negativo a cable negativo y positivo a interruptor y del interruptor a un cable positivo no? o al reves?  :roto2:
y en cuanto al cambio de color de la iluminacion, alguno esta puesto y me puede explicar un poquiyo como se hace?
gracias por las respuestas  :drinks:
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #4 en: April 16, 2012 - 13:16:30 »
pues si te enganchas al mechero el voltmetrico se va encender solo cuando metes la llave y gires en primera posicion, el negativo es blanco con negro y el pozitivo es rojo con negro me parece,el  verde con negro va a la iluminacion del mechero
« Respuesta #5 en: April 25, 2012 - 11:58:51 »
para cambiar colo clima tienes q abrir.la.consola.y veras varias bombilla.de distinto.tamaño se.llama tipo t3 t4 t5 ebay las tienes  de todo tipo de colores y tamaños
