Autor Tema: se me quema el paragolpes  (Leído 4112 veces)
Desconectado Celica_2008
« en: May 02, 2012 - 09:56:15 »
hola gente, mi problema es que se me quema el paragolpes con el tubo de escape (justo en el hueco) sabeis que puedo poner o porque ha sido esto?antes no me pasaba...y le bajo con la mano,pero con las vibraciones vuelve a subir hasta pegar con el paragolpes.
Re: se me quema el paragolpes
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: May 02, 2012 - 09:58:30 »
Creo que se venden embellecedores de aluminio, que en cualquier caso sufrirá menos de quemaduras que el paragolpes en si. Incluso creo que también se hacen con cinta americana, de hecho con esta, aunque más chapucero, te lo podrías hacer tú mismo  :drinks:
« Respuesta #2 en: May 02, 2012 - 12:34:55 »
Para esto lo que se hace es poner una chapilla de aluminio justo encima del escape.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #3 en: May 02, 2012 - 13:57:49 »
Si el escapae es el mismo  :nuse:, pero puede ser q si es otro, haya q quitarle algun trocito de escape para q baje desde esa punta, a mi me paso.
[img width=267 height=200
« Respuesta #4 en: May 02, 2012 - 14:15:15 »
si el escape es el de serie. mirare lo de la chapita. sabeis si las venden o ay que hacerlas?gracias
Desconectado Gus67
« Respuesta #5 en: May 02, 2012 - 15:33:05 »
Se venden, peo yo primero revisaria toda la linea de escape, x si es q e haya roto algo de un enganche o algo de eso, xq no ees normal q si es el de srie, ahora toque, es por ende de que algo  ha cambiado, es lo q creo.
« Respuesta #6 en: May 02, 2012 - 22:56:46 »
En algun silentblock del escape, para bajarlo, pon cualquier pieza que haga de suplemento para bajarlo un poco.
« Respuesta #7 en: May 03, 2012 - 09:33:18 »
el caso es que me faltaba una junta metalica que une el ultimo tramo con el escape, y al colocarla es como que le hace que se suba para arriba(por cierto la pieza esta revisada y bien puesta) igual es que se tiene que desgastar un poco la pieza hasta que asiente bien y no vuelva a tocar el escape
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #8 en: May 03, 2012 - 20:16:22 »
+1
ponle otro silentblock en el tramo del final,el ultimo que sujeta el escape y ajustalo,por mucho que lo bajes con la mano volvera a su sitio
