Autor Tema: interior en fibra de carbono para un 6gen  (Leído 15766 veces)
Desconectado supokon
Re: interior en fibra de carbono para un 6gen
« Respuesta #30 en: June 21, 2012 - 00:18:27 »
La mayoria va a presion con unas pestañas de plastico,metes con cuidado un destornillador plano y haces palanca suavemente hasta que veas que cede y fuera,yo pinte el otro dia el plastico de alrededor de la palanca de cambios que le compre a Chema y es facil facil.Lo limpias bien para que no quede polvo ni nada en el plastico,le das imprimacion,y varias capas de pintura y laca para terminar. :sisi:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #31 en: June 21, 2012 - 02:33:25 »
muy chulo vasko por cierto los asientos tio con ese tapizado en rojo son los mas wapos que e visto de los  6ºgen y se ven pocos asientos de esos sera como dice luis de la version beams
Desconectado antoñito889
« Respuesta #32 en: June 24, 2012 - 01:49:39 »
http://img228.imageshack.us/img228/7069/image6ud.jpg
Al final compre pegatina de fibra carbono roja xdxd por ahora he hecho lo que se ve en al imagen y la tapa de los fusibles... espero hacer algun dia lo de alrededor de las rejillas del aire, y el panel central pero me temo que va a ser dificil si alguien puede enseñar alguna foto de donde esta en las pestañas de esas piezas le estaria muy agradecido. La pintura la hechare en las rejillas del salpicadero que es imposible de colocar el vinilo.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #33 en: June 24, 2012 - 13:56:10 »
Ahí lo llevas  :drinks:
« Respuesta #34 en: June 24, 2012 - 15:05:34 »
Muchas gracias ish lo sakare con muchisiiimo cuidado para no romper ninguna espero que sea facil y pondreee el vinilo xdxd que toque esto cogiendo desde que empeze a poner :)
« Respuesta #35 en: June 25, 2012 - 13:30:49 »
Llamadme torpe pero no soy capaz de meterle el tiron y arracarlo por el lado derecho cede pero por el izquierdo... puff tendre que echarle ****** y dar el tiron, por cierto las rejillas del aire acondicionado del lateral salen con facilidad? tampoco soy capaz xdxd
« Respuesta #36 en: June 25, 2012 - 13:35:00 »
Tienes que sacar antes el embellecedor de la palanca de cambios y quitar dos tornillos que lleva debajo la pieza que ha puesto el celikero Ish.
« Respuesta #37 en: June 25, 2012 - 13:37:08 »
AA vale vale entonces siii ya decia yo que veia dos tornillos, menos mal que no le pegado el tiron sino... adios pieza por cierto, las rejillas de ventilacion son faciles de extraer o es imposible, GRacias supokon. Eternamente agradecido
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #40 en: June 28, 2012 - 17:34:43 »
SUerte con la venta petyo obviamente el tuyo es mejor k el mio y mejor que el 3M seguramente, a mi me queda el panel central ya por poner seguro que es mas facil de manejar y es
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #41 en: June 28, 2012 - 18:23:45 »
Ánimo tío, te está quedando bien! Si no te llega avisa que te mando :lol:
