Autor Tema: interior en fibra de carbono para un 6gen  (Leído 15614 veces)
Desconectado vasko
  • TOYOTA CELICA GT (98)
« en: May 15, 2012 - 21:57:40 »
Hola amigos os comento un poco el brico que me he currado espero que os guste y os sirva de ayuda tambien por si alguno le entra en ganas.
 1ºpaso,acercarse hasta un bazar chino o bien hacerse con el vinilo fibra de carbono donde cada uno quiera,en mi caso lo compre en los chinos y el resultado es genial,tengo entendido que el mejor es el 3M pero bueno el caso es que lo vi y gracias a su ridiculo precio comparado con el de 3M lo coji para probar y el resultado ha sido muy satisfactorio,por cierto que por la parte de atras viene que lo fabrica LG,si el mismo que hace moviles y electrodomesticos,dato curioso jejeje.
 2ºpaso,proceder a desmontar las piezas que querais moldear con el vinilo.
 3ºpaso,limpiar bien las piezas asegurandose de que no hay nada en su superficie para que luego no haya sorpresas,lo digo porque una minuscula particula quedaria abultada .
 4ºpaso seria recortar para cada pieza un trozo de vinilo para trabajar comodos y no estropear el resto del vinilo.
 5ºpaso,empezamos a pegar el vinilo ayundandonos de un decapador o el que no tenga que use el secador de su hermana jejeje....tambien seria bueno que tubieseis a mano un destornillador plano por si teneis que meterlo por alguna rendija os ayudara a llegar donde no podeis con los dedazos  :dude:.
 6ºpaso que todo haya salido bien y volver a montar todo de nuevo.
http://img337.imageshack.us/img337/8474/20120515015940.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/8754/20120515204556.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/431/20120515204633.jpg
Re: interior en fibra de carbono para un 6gen
Desconectado vasko
Desconectado Torcan
  • celica 6gen 1.8 st 221000km
« Respuesta #2 en: May 19, 2012 - 09:03:36 »
Hola, resultado magnífico, por cierto, que son esos botones que tienes en la consola central???
Otra pregunta, tengo un celica t20 y estoy buscando un gt, si te enteras de algo contáctame en cincelmatutino@gmail.com(si no es molestia claro)
reparaciones: filtro aire, guardapolvos de la transmisión, pastillas traseras, amortiguadores, kit embrague, luces del cuadro de mandos, radio, altavoces delanteros, cristales tintados, pomo de la palanca de cambios, neumaticos, valvulina, faro largas derecho(roto por un chinazo)
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #3 en: May 19, 2012 - 15:02:38 »
Pues queda muy bien! supongo que la calidad al principio no se nota, pero se notará en la pérdida de color cuando le de el sol. En adelante ya intentaré preocuparme para que me digas cómo le afecta este ;)
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #4 en: May 19, 2012 - 15:15:15 »
 :pop2: Cojo sitio porque yo tambien lo hare cuando tenga tiempo...
Desconectado kb1
« Respuesta #5 en: May 23, 2012 - 22:29:44 »
queda de lujo, lo que no sé es si con el calor se irá despegando...
« Respuesta #6 en: May 23, 2012 - 22:59:43 »
Vasko subete unas fotos de tus asientos hazme el favor, quiero aclarar una duda!  ;)
Desconectado Oscar76
  • CELICA 2.0 GT
« Respuesta #7 en: May 24, 2012 - 22:32:10 »
Parece que queda bastante bien,¿es facil de hacer o da mucho trabajo?
Desconectado kb1
« Respuesta #8 en: May 24, 2012 - 23:43:33 »
supongo que tendrá currillo
Desconectado vasko
« Respuesta #9 en: May 25, 2012 - 00:42:50 »
todo depende de la habilidad de cada uno,pero el material la verdad que se maneja bien practicamente es darle calor y va al sitio.
Desconectado vasko
« Respuesta #10 en: May 26, 2012 - 17:37:45 »
fotos de los asientos artorius ;)
« Respuesta #11 en: May 26, 2012 - 21:16:00 »
vasko, esos asientos son de la version del motor beams! te vinieron asi en el coche??  :blink:
Desconectado vasko
« Respuesta #12 en: May 26, 2012 - 22:38:58 »
si venia con esos asientos y por el desgaste diria que son los de serie,que quieres decir con lo de motor beams???el tuyo es distinto???
« Respuesta #13 en: May 27, 2012 - 01:00:29 »
yo vi el motor y no era de tapa roja  :nuse:
Desconectado vasko
« Respuesta #14 en: May 27, 2012 - 15:27:10 »
el motor no tiene la tapa roja y ademas pone twin cam 16v,he estado mirando este motor y la verdad que nunca habia oido hablar de el,un 2.0 beams que rinde 200cv iwal que sus primos los honda.....
