Autor Tema: poner mal la bateria  (Leído 15122 veces)
Desconectado adrian858
  • toyota celica 1.6sti
« en: May 31, 2012 - 19:36:16 »
 :facepalm:hola a todos.no riais,pero he puesto mal la bateria y al volver a ponerla bien ya no da ninguna señal de vida.alguien sabe que es lo que pudo aver pasado?gracias y un saludo a todo el mundo
adrian858
Re: poner mal la bateria
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #1 en: May 31, 2012 - 19:44:36 »
primero deberias de presentarte ! cuentanos algo sobre ti y tu makina
http://foro.clubcelica.es/index.php/board,2.0.html
y por el fallo que has cometido :
1 mira los fusibles del vano motor y dentro del coche
2 puede que la centralita se ha quemado
eso creo yo
« Respuesta #2 en: May 31, 2012 - 19:45:35 »
será por la junta de la trocola :sisi:. Revisalo ;)
« Respuesta #3 en: May 31, 2012 - 19:49:31 »
o de la rueda de repuesto, revisalo por siacaso tambien. :sisi:
« Respuesta #4 en: May 31, 2012 - 19:54:16 »
gracias por las bromas pero no creo que me ayuden mucho.
adrian858
« Respuesta #5 en: May 31, 2012 - 20:20:57 »
No entiendo a que vienen las bromas, me pongo en su situacion y espero ayuda y no mofas  :nuse:
Adrian revisa  cada uno de los fusibles seguramente el que de paso a la corriente a petado incluso alguno mas.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #6 en: May 31, 2012 - 20:26:57 »
Para desmontar primero se monta el negativo y luego el positivo, y para montar al reves primero positivo y luego negativo, ha pasado que has montado y mientras montabas la masa te ha tokado la chapa y has petado fusibles, apuesto a que ha salido unas pekeñas chispas que ni te abras enterado y has cortocircuitado el coche, o bien has petado centralita y fusibles que es lo mas probable y lo mas jodido o bien has petado la bateria...
« Respuesta #7 en: May 31, 2012 - 20:32:35 »
has probado otra batería? seguramente se te haya jodido la batería, dudo que haya petado algo de la instalación del coche aunque todo es posible...
« Respuesta #8 en: May 31, 2012 - 21:06:19 »
la bateria va por que la puse en el otro coche y no le pasa nada.y mire todos los fusibles y parecian ok.no se espero que no le pase nada raro,acabo de areglarlo y cuando ya queria ponerle la bateria y sacarle de paseo va y me pasa esto.......estoy  que vamos ,me falta poco por pegarme una ostia a mi mismo.en fin gracias por los consejos.
adrian858
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #9 en: May 31, 2012 - 21:09:26 »
ojo y al loro que avezes lo mas tonto es el problema, yo hace poco cambie la bateria i al ponerla dije COÑO que NO ARRANCAA!!! y cuando me kise dar cuenta faltaba poner un cable  :roto2: observa bien i mira que hayas conectado todo.
Desconectado supokon
« Respuesta #10 en: May 31, 2012 - 21:09:51 »
Todos todos? miralos uno a uno que yo apuesto que has fundido alguno relacionado con el arranque como dice Erick al hacer masa sin querer quizas...los fusibles estan para salvarnos de averias mas graves! :sisi:
« Respuesta #11 en: May 31, 2012 - 21:13:26 »
lo intentare mañana de nuevo.gracias a todos por los consejos,ya les contare que tal me a hido.
adrian858
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #12 en: May 31, 2012 - 21:22:07 »
hazle caso a sumojon diciendote que me hagas caso  :roto2: , alomejor parece una tonteria pero sabes mirar cuando esta petado un fusible?
sea cual sea la respuesta yo te lo voi a explicar,
Mira el circulo negro, eso es el puente del fusible, cuando esta como en la foto de arriva esta correcto, todo OK.
Cuando el puente del fusible esta roto es que ese fusible ha saltado por algun motivo y hay que cambiarlo, como bien te han comentado un fusible nos ayuda a salvarnos de averias mas graves... (foto de abajo)
« Respuesta #13 en: May 31, 2012 - 21:24:39 »
Jaja Erick amigo cani,si supieras la de veces que he fundido el de las luces de accesorio(como pone literlamente en el fusible) por tunear el interior,por eso ya me se bien la leccion de los fusibles xD :lolface:
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #14 en: May 31, 2012 - 21:27:13 »
Me referia al chico nuevo jajaja no ati jajaja, yo aprendi lo de los fusibles al poner el neon en el maletero  :roto2: sin kerer me tocaron los dos cables el positivo y el negativo y pum todas las luces de cortesias petadas xD quien diga que no la liao con algo electrico del coche esque no tiene coche  :roto2:
