Autor Tema: cierre con elevalunas  (Leído 7701 veces)
« en: June 08, 2012 - 15:12:23 »
bueno pues llevo años queriendolo, y no encuentro nada, alguien lo a montado?
Re: cierre con elevalunas
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #1 en: June 08, 2012 - 15:33:57 »
Sería interesante, alguien tiene el esquema del cableado? se podría mirar cuales controlan eso.
Yo estoy apunto de montar el cierre con mando, y ya que me pongo puedo hacer lo de las ventanas.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #2 en: June 08, 2012 - 16:15:11 »
yo lo tengo jeje y es porq la alarma los sube... llevo una GT no se nada del cableado ni nada
« Respuesta #3 en: June 08, 2012 - 17:10:05 »
yo no quiero alarma que luego vienen los problemas, solo quiero el cierre con elevalunas, aver si alguien puede dar un poco de luz a esto
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #4 en: June 08, 2012 - 17:29:26 »
El mismo "casharro" del cierre viene preparado para subir las ventanas, por lo menos el que yo tengo aqui, o eso pone en el esquema...solo hay que saber a que cables hay que conectarlos
« Respuesta #5 en: June 08, 2012 - 18:41:46 »
yo lo tengo instalado tambien, me compre la alarma spy5000 y luego a parte por otro lao me compre solo lo que es el modulo de cierre de ventanillas que eso no venia con la alarma ni nada, va a parte de forma que cuando sacas la llave del contacto a y le das al ciere se suben las ventanillas si estan abiertas,
solo te digo que el chico que me lo montó se las vio canutas para poder instalarlo y por un pelo casi se deja por imposible porque habia que encontrar un conector al positivo y no habia ninguno que valiera y al final lo encontro en el cierre de la puerta del conductor, nose si os valdra de algo esta informacion pero ahi la dejo ya que nuestro coche al no traer el modulo de serie es mas complicado su instalacion.
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #6 en: June 08, 2012 - 19:18:51 »
Si por ahi van los tiros...yo me imagino que habrá que seguir los cables desde la puerta donde están los pulsadores para subir y bajar...
« Respuesta #7 en: June 08, 2012 - 19:22:09 »
alguien me dice algun cierre barato con el modulo este para investigar?
« Respuesta #8 en: June 08, 2012 - 21:23:48 »
a mi me costo 25€ puesto en casa nose si fue en ebay
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #9 en: June 10, 2012 - 10:28:47 »
Los hay en ebay desde 11€+ envio.....pero no sé si trae para ventanillas....si quiere te mando una foto del esquema que trae el mio para que lo veas.
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #10 en: June 10, 2012 - 12:52:48 »
Yo voy a poner el cierre autonatico tambien, y lo estoy pensando ya lo de las ventanas hace tiempo pero yo creo que pilotando un poco de electricidad se hace facil, a ver si me pillo el aparato de ebay me animo y hago un brico
Desconectado black hawk
« Respuesta #11 en: June 13, 2012 - 21:06:12 »
¿podrías poner el link? gracias  ::)
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #12 en: June 14, 2012 - 10:40:14 »
Ahi lo llevas http://www.ebay.es/itm/Universal-Car-Remote-Central-Kit-Door-Lock-Locking-Vehicle-Keyless-Entry-System-/280895801483?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4166b1c88b
« Respuesta #13 en: June 14, 2012 - 22:34:15 »
Desconectado supokon
« Respuesta #14 en: June 14, 2012 - 23:03:36 »
Jeje practicamente igual al que yo instale,recomiendo cambiar el led azul que trae por uno rojo y colocarlo como si fuese una alarma en un lugar visible!
