Autor Tema: ¿QUE HOSTIAS ES ESTO? Supongo que no valdra para nada...  (Leído 11047 veces)
Re: ¿QUE HOSTIAS ES ESTO? Supongo que no valdra para nada...
« Respuesta #15 en: December 01, 2009 - 20:47:47 »
Yo lo tengo en casa sin abrir.. XD
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #16 en: December 02, 2009 - 00:33:18 »
a mi nunca se me paso por la cabeza comprarm un chisme desos.aunq sea engañand a la centralita,te crees q si funcionasen no los ivan a montar de serie?o mas facil, no ivan a poner las centralitas q funcionasen ya de por si con esos parametros?es tonteria.un amigo mio se compro uno, y despues d utilizarlo el le dije q me dejara ver,lo monte en un civic q tube antes y......tachan!!!nada de nada.son 10eurs (unos mas otros mens incluso) pero son 10eurs tirados.
si aun asi os animais y a base de comprar encontrais uno q funcione lo mas minimo dar un aviso q yo me pido otro jejeje
primero dices que no tiene que valer para nada pero que lo probemos para decirte y pedirte uno  ajjajajaja
quiza podria valer para algo,si no conozco su funcionamiento no puedo decidir.y no tiene nada que ver que lo usen las marcas o no porque ellos deciden todo del coche y no les hacen falta hostias de estas para aumentar la potencia.y si han puesto asi la centralita sera por cuestiones economicas,de mercado,de consumo,de contaminación,de fines.de muchas cosas.
pero pregunto antes porque no me gusta ponerle al coche cosas que no se que son  :roto2:
« Respuesta #17 en: December 02, 2009 - 00:33:53 »
sisi, lo de los emblemas no se que es, pero si son intermitentes, lo partes!!!
:beta:
+1
« Respuesta #18 en: December 02, 2009 - 00:34:53 »
metele ango de eso y veras que rapido puedes freir huevos en la centralita ¡¡¡
 :suicide: :roto2:
por eso pregunto antes; estas cosas no me dan confianza
« Respuesta #19 en: December 02, 2009 - 00:38:43 »
yo lo compre para mi coche y no balen para nada no los compres (ES UN TIMO)
es mas como no veia ningun resultado lo quite del coche y lo abri y para mi sorpresa solo era una resistencia.
repito (ES UN TIMO)
ajjaja eso si que es gordo!!! es denunciable aunque por lo que cuesta...
« Respuesta #20 en: December 02, 2009 - 00:52:09 »
yo tambien compre uno para probar de esos que se pueden regular y no vale para nada,se pueden poner en el sensor de temperatura de aire de admision y su funcion es decirle a la centralita que el aire de admision esta muy frio por lo que la dentralita entiende que la densidad del aire es mayor y aumenta la cantidad de combustible inyectada para mantener la relacion estequiometrica (YO LO PROBE Y NO NOTE NADA DE NADA DE NADA) tambien se pueden conectar al sensor de temperatura de anticongelante para engañar a la centralita y que piense que el motor esta frio cuando en realidad esta caliente y determine que tiene que inyectar mas cantidad de combustible,con dicha explicacion todos pensamos que tiene que andar mas el coche al inyectar mas combustible,¡¡¡PUES NO!!!,la realidad es que solo conseguimos hacer que la aguja del cuadro que marca la temperatura suba y baje a nuestro antojo y tambien ciertos tirones al acelerar a fondo.¡¡DICHO QUEDA!! y repito que lo e probado e invito a cualquiera a probarlo ya que lo tengo en la guantera guardado en su bolsita
                                               perdon por el tocho
pues esos desvarios de nivel de temperatura ami me volverian loco!
hombre la cuestion tiene su logica y no puede ser más desfavorable,vamos que lejos de que vaya mejor quiza vayahasta peor.porque si tenemos la misma cantidad de aire e inyectamos más combustible lo que conseguimos es un desaprovechamiento por falta de aire,por lo que desperdiciariamos combustible que no se llega a quemar en la camara por la falta de oxigeno.
quiza se podria mejorar con una admision directa y sin mariposa pero vamos no son mas que hostias.
despues de dar tantas vueltas, la unica solucion de potenciar a nuestros pequeños, seria modificar el regimen de revoluciones en el que funcionan las levas de competicion,adelantando su puesta en marcha pero viendo que eso es imposible y meterle un turbo impensable...yo creo que lo mejor es olvidarse y conformarse con lo que viene de fabrica porque todo lo de mejorar la respiración y el escape en relación ganancia de prestaciones/dinero empleado ,si es que gana algo,no merece la pena.
asi que si queremos mas potencia, habra que buscar un 5 all track o un 6 gt o gt4.
