Autor Tema: ¿QUE HOSTIAS ES ESTO? Supongo que no valdra para nada...  (Leído 11040 veces)
Re: ¿QUE HOSTIAS ES ESTO? Supongo que no valdra para nada...
Desconectado r1celica
« Respuesta #1 en: December 01, 2009 - 01:04:57 »
 con esos chips poco aras.... por no decir nada... pero bueno nunca se sabe alomejor lo montas y sacas 5cvallitos reales que se notan y mucho!!! pero bueno no esperaria mucho...
 lo ultimo de lo que hablas son unos emblemas como bien dice el anuncio del modelo del 70yalgo osea como si fuera el simbolo de tsport qe aqi llevaban los tsport pero para el modelo qe te indican... es el simbolo celica practicamente universal aqui hay a gente que le gusta muho bueno y hay un emblema asi para montar en el morro del celica en el lugar del emblema de toyota delantero.
« Respuesta #2 en: December 01, 2009 - 01:05:49 »
Lo primero es el mega super hyper componenta ultra turbo engaña ECUS!! XD
y lo seguno los emblemitas del celica!!!
jaja
Lo primero segun tengo entendido, engaña a la centralita diciendo que el motor está frio o que el aire que entra entra mas frio o algo raro con la temperatura.. y el motor se comporta de otra manera...
Nose mejor que te lo explique alguien que sepas mas del tema, pero es un timazo xd
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #3 en: December 01, 2009 - 01:24:54 »
Lo segundo parecen ser intermitentes laterales con el emblema (side emblems...)
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #4 en: December 01, 2009 - 01:33:54 »
que decepcion jajaja
ah coño!! son emblemas!!! no lo sabia!graciass
« Respuesta #5 en: December 01, 2009 - 01:35:20 »
eso de engañar a la centralita mola!!pero aver con que propositos!!
ya me gustaria ami decirle que funcionen las levas de distribucion variable a partir de 2000rpm...que pena
« Respuesta #6 en: December 01, 2009 - 01:37:23 »
 eso olvidate cone sos caxivaxes.... solo lo consiguen pocas y caras centralitas tipo apexy, hydra, camcom etc....
Desconectado adricelica
  • vvti 143
« Respuesta #7 en: December 01, 2009 - 11:49:40 »
a mi nunca se me paso por la cabeza comprarm un chisme desos.aunq sea engañand a la centralita,te crees q si funcionasen no los ivan a montar de serie?o mas facil, no ivan a poner las centralitas q funcionasen ya de por si con esos parametros?es tonteria.un amigo mio se compro uno, y despues d utilizarlo el le dije q me dejara ver,lo monte en un civic q tube antes y......tachan!!!nada de nada.son 10eurs (unos mas otros mens incluso) pero son 10eurs tirados.
si aun asi os animais y a base de comprar encontrais uno q funcione lo mas minimo dar un aviso q yo me pido otro jejeje
« Respuesta #8 en: December 01, 2009 - 12:03:41 »
sisi, lo de los emblemas no se que es, pero si son intermitentes, lo partes!!!
:beta:
« Respuesta #9 en: December 01, 2009 - 12:23:05 »
metele ango de eso y veras que rapido puedes freir huevos en la centralita ¡¡¡
 :suicide: :roto2:
[5Gen] Re: ¿QUE HOSTIAS ES ESTO? Supongo que no valdra para nada...
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #10 en: December 01, 2009 - 13:26:14 »
bueno igual podiamos cmprar uno lo montamos  en alguno q valla a ntrar en bnko,y asi saliamos d dudas jaja!y luego se sortea ntre el foro!si funciona lo montamos y si no pa llevero lo veo muy cuko!
D todas maneras yo le daria el beneficio d la duda x k los coxes bienen capaos a tope.y ahi cosas sorprendentes.pongo 1 ejemplo d motos.las miticas tzr yamaha llevaban una ficha  de conecsion d cables en un costado y podias sacarla y ponerla alreves,nadia sabia x pero petaban el doble!!yo no digo q el xisme funcione.pero tmpoco me sorprenderia si va!pero k no hace falta k el xisme cueste 1000euros pa k sake algo!el dia k me aburra lo probare jaja!luego sta lo psicologico k si t montas algo pa que valla mjor y las ganas k tienes!pues t parece k va mejor aunke sea un poco!jajaja
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #11 en: December 01, 2009 - 13:39:49 »
oye i pregunto yo k d ebay poco?
Ste tio tiene 99positivos vale y 29000 no se bajo el nick eso k es las transaciones q a exo y 99 xcien d votos positivos no?
Todos stos stan flipaos,nokieren admitir k les an tafao,o son d k al poner la pegata de turbo notaron q iba mucho mejor el coche:)?
Haber si va a funcionar jaja!!
Desconectado trompos
« Respuesta #12 en: December 01, 2009 - 14:09:35 »
yo lo compre para mi coche y no balen para nada no los compres (ES UN TIMO)
es mas como no veia ningun resultado lo quite del coche y lo abri y para mi sorpresa solo era una resistencia.
repito (ES UN TIMO)
« Respuesta #13 en: December 01, 2009 - 16:48:30 »
Es que ese vendedor vende mas cosas! XD
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #14 en: December 01, 2009 - 20:39:04 »
yo tambien compre uno para probar de esos que se pueden regular y no vale para nada,se pueden poner en el sensor de temperatura de aire de admision y su funcion es decirle a la centralita que el aire de admision esta muy frio por lo que la dentralita entiende que la densidad del aire es mayor y aumenta la cantidad de combustible inyectada para mantener la relacion estequiometrica (YO LO PROBE Y NO NOTE NADA DE NADA DE NADA) tambien se pueden conectar al sensor de temperatura de anticongelante para engañar a la centralita y que piense que el motor esta frio cuando en realidad esta caliente y determine que tiene que inyectar mas cantidad de combustible,con dicha explicacion todos pensamos que tiene que andar mas el coche al inyectar mas combustible,¡¡¡PUES NO!!!,la realidad es que solo conseguimos hacer que la aguja del cuadro que marca la temperatura suba y baje a nuestro antojo y tambien ciertos tirones al acelerar a fondo.¡¡DICHO QUEDA!! y repito que lo e probado e invito a cualquiera a probarlo ya que lo tengo en la guantera guardado en su bolsita
                                               perdon por el tocho
