Autor Tema: bobina msd  (Leído 6673 veces)
Desconectado djmaill
bobina msd
« en: July 28, 2012 - 15:47:02 »
hola buenas tardes.
Quisiera saber si alguien ha montado una bobina msd blaste 2 en un toyota celica 2.0 166v 5gen.
compre todo para hacer el update de los cables de 5mm que trae de origen a 8,5mm que llevo ahora magnercor con el distribuidor cambiado, rotor.
me llego tambien la bobina de alto rendimiento con su resistencia correspondiente pero me gustaria saber que se monta.
la bobina original sale el cable que va del distribuidor a la bobina y un conector con 2 cables marron-naranja y azul-blanco.
la resistencia que hay que poner donde hay que conectarla? no encuentro por ningun lado la resistencia original de la bobina de encendido.
Re: bobina msd
Desconectado karusST182
  • toyota celica 2.0 GT-i 16 ST182
Re: bobina msd
« Respuesta #1 en: August 01, 2012 - 21:25:30 »
Porque no haces alguna foto para ver la de serie i la blast? Cuanto te a costado todo?
Re: bobina msd
Desconectado kb1
Re: bobina msd
« Respuesta #2 en: August 01, 2012 - 23:46:14 »
a mi también me interesa el tema...
por qué no haces un brico con fotitos? ;)
Re: bobina msd
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
Re: bobina msd
« Respuesta #3 en: August 02, 2012 - 14:30:24 »
Para que sirve eso  :nuse: mas potencia?  :bb2:
Hecho de menos mi celica.
Re: bobina msd
Re: bobina msd
« Respuesta #4 en: August 02, 2012 - 15:21:57 »
luego subo las fotos de como se cambian, no da potencia sino que mejora el chispazo del coche.
Re: bobina msd
Desconectado kb1
Re: bobina msd
« Respuesta #5 en: August 02, 2012 - 21:04:38 »
:pop2:
Re: bobina msd
Re: bobina msd
« Respuesta #6 en: August 03, 2012 - 15:54:24 »
el cambio se ha echo al upgrade con las piezas del celica st185,rotor arm, distribuidor, cables magnecor de 8,5mm y bobina msd blaster 2
1º quitar el distribuidor original sale con 2 tornillos uno a la izq y otro a la dcha.
2º quitar 2 tornillos pequeños de estrellla que lleva para quitar el rotor arm
3º.- poner el nuevo rotor y fijaros que lleva una posicion no se puede cambiar.
4º.- color el distribuidor sin los cables nuevos.
5.- colocar uno a uno cables nuevo quitas el viejo y pones el nuevo uno a uno.
6.- colocar el cable que va a la bobina
esta es la bobina en cuestion:
« Última modificación: August 03, 2012 - 15:57:52 por djmaill »
Re: bobina msd
Re: bobina msd
« Respuesta #7 en: August 03, 2012 - 19:19:36 »
Guay tio! Has notado alguna diferencia? Consumo, potencia??
Re: bobina msd
Re: bobina msd
« Respuesta #8 en: August 05, 2012 - 11:06:57 »
arranca mejor y suena maa fino el coche caballoa no ganaa con.esto
