Autor Tema: [7Gen] regular la bc racing  (Leído 8283 veces)
Desconectado tony
  • celica vvti
« en: September 22, 2012 - 14:00:39 »
muy buenas gente esta setmana m llegara la suspension bc racing i antes de montarla m gustaria informarme de como regularla tanto la dureza i la altura nunca he regulado una suspension de estas estoy perdido en este tema jaja :nuse: si alguien tiene algun brico o decirme los pasos de como hacerlo m alludarias un monton salu2 ;)
Re: [7Gen] regular la bc racing
« Respuesta #1 en: September 23, 2012 - 02:17:48 »
la dureza se la das con la ruletita que va en las copelas y la altura desde la rosca de abajo del todo no la del muelle :drinks:
« Respuesta #2 en: September 24, 2012 - 14:06:48 »
No lo bajes en exceso eso es primordial, y despues tendras que decirnos que uso tendra el coche, para hacer una configuracion aproximada dependiendo de tus exigencias.
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #3 en: September 24, 2012 - 20:57:13 »
mas k nada su uso es diario pero corto trayectos aki en la isla  de punta a punta haces 80km pero normalmente ago al dia con unos 20km i por autopista vamos k no encuentro ni un bache pero mi intencion es ponerlo lo mas duro posible para el uso en el circuito  ;)
« Respuesta #4 en: September 24, 2012 - 21:39:51 »
la dureza la puedes regular sin desmontar nada, lo que peor se ace es la altura :drinks:
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #5 en: September 24, 2012 - 22:01:54 »
ami por lo k man dixo la dureza aparte de regularla de la  rosca k tiene las posiciones en la copela de arriba tambien se tiene k regular con la rosca del muelle i la altura nose como puedo hacer para k m keden igual
« Respuesta #6 en: September 25, 2012 - 01:13:24 »
la rosca del muelle lo que te da es la carga que lleva el muelle (mas o menos el revote que te va a dar ) la dureza solo desde la rosca de arriba, tiene muchas posiciones asique desde ay puedes acer muchas pruevas, luego desde la copela lo que puedes dar son las caidas, y la altura no tiene nada que ver con la dureza porque lo que aces es meter el amortiguador en la mangeta, con lo que no varias nada mas que la altura :drinks: lo de la altura pues ir bajando y subiendo asta que des con la posicion que te guste, en esto es en lo que mas tiempo te tiraras, mides del centro de la aleta al suelo y asi dejas la miama altura en cada eje, en el 7g nose pero yo el mio lo tengo casi 2cm mas alto de culo para que no me morre tanto :drinks:
Desconectado trepo16v
« Respuesta #7 en: September 25, 2012 - 17:57:23 »
Pon una foto cuando las montes!
+gas
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #8 en: September 25, 2012 - 21:30:50 »
m acaban de comentar k cuando m lleguen las suspensiones mire si el muelle con la mano0 se puede ir girando si es asi l tengo k dar una vueltyecita a la rosca asta k no pueda girarlo con la mano i luego para regular la dureza efectivamente desde arriba i en cuanto a la altura m an dixo k coja un calibre i mida lo k kiero bajar al coche i luego los centimetros k m dee se lo tengo k dar a la rosca  :nuse:
Desconectado tony
  • celica vvti
« Respuesta #9 en: September 25, 2012 - 21:31:34 »
enseguida k las tenga tirare fotos  :smoke:
