Autor Tema: [5Gen] Montar pinzas de freno del celica st205 en un st185.  (Leído 7132 veces)
Desconectado Noya36
  • Toyota Celica ST-185
« en: October 08, 2012 - 21:11:29 »
Hola,estoy arreglando un celica st185,y al mismo tiempo le estoy haciendo algunas modificaciones y preparando otras para cuando lo tenga listo ir añadiendoselas,entre ellas,una es el cambio del sistema de frenado,el cual voy a sustituir por el del celica st205.
De momento ya tengo las pinzas delanteras y traseras de 4 y 2 pistones respectivamente,y ahora es cuando necesitaría que alguien que pudiera me pasara el numero de bastidor de un modelo st205 "el cual no estea dado de baja" para poder pedir las piezas que necesito en la toyota puesto que es necesario introducir el numero de bastidor en la base de datos para que puedan realizar los pedidos ya que las pinzas provienen de segunda mano y les tengo que sustituir algunas piezas que se encuentran deterioradas.
Un saludo y agradezco vuestra ayuda! :drinks:
El camino puede ser largo, pero la ilusión es más poderosa.
Re: [5Gen] Montar pinzas de freno del celica st205 en un st185.
« Respuesta #1 en: October 09, 2012 - 12:39:56 »
dudo que alguien te de el numero de bastidor de su coche, lo que puedes hacer es mirar el número de referencia de las piezas y te lo van a dar igualmente  :sisi:
« Respuesta #2 en: October 09, 2012 - 14:45:31 »
busca la referencia que necesites y vas con ella directo a la toyota asi no ay problema :drinks:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Desconectado Noya36
« Respuesta #3 en: October 09, 2012 - 17:34:02 »
De acuerdo,pues eso are entonces,muchas gracias.
Desconectado Noya36
« Respuesta #4 en: October 09, 2012 - 17:36:03 »
Muchas gracias a ti también Larry por la atención prestada,saludos.
« Respuesta #5 en: October 09, 2012 - 18:20:23 »
Sino te aclaras con la web dinos que piezas necesitas concretamente y te las buscamos!
Desconectado Noya36
« Respuesta #6 en: October 09, 2012 - 20:34:27 »
De acuerdo,ya e preguntado en la toyota y me dijeron que para pedir las piezas las dos opciones eran tanto con el nº de chasis como con la referencia de las piezas,por lo que e de mirar si localizo el manual del st205 y así solucionar el problema ya que de momento lo que necesito es el kit de restauración de las pinzas tanto delanteras como traseras.Á,y muchas gracias por mantenerme informado,un saludo!
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #7 en: October 17, 2012 - 13:12:28 »
Eso lo encontraras facil.
Pero el swap de frenos no es directo no? He leido que se necesita un separador de 4mm, lijar por atras donde se atornilla las pinzas 1mm, para que salgan 1mm mas, esparragos mas largos, y un disco de freno de como maximo 297mm. Eso para los frenos delanteros.
Desconectado Noya36
« Respuesta #8 en: October 18, 2012 - 13:54:40 »
Sí,es cierto que se precisa de algunas adaptaciones con las cuales ya contaba antes de planteármelo,pero el acabado final será satisfactorio y me habrá merecido la pena.
