Autor Tema: como cambiar termostato?  (Leído 9936 veces)
Desconectado Celica_2008
« en: November 14, 2012 - 23:13:24 »
Buenas, el caso es que solo me funciona la calefacción por la ciudad. si voy por carretera apenas sale aire caliente. me han comentado que puede que el termostato no abra bien del todo o este tocado. como lo cambio? donde está situado? un saludo y gracias!
Re: como cambiar termostato?
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: November 15, 2012 - 00:00:28 »
De que año es el coche?
« Respuesta #2 en: November 15, 2012 - 09:47:41 »
Se me olvido ponerlo es un 7º generacion del 2000
« Respuesta #3 en: November 15, 2012 - 10:20:46 »
Lo primero, si el termostato no abre, el principal problema es que el motor llegue a una temperatura excesiva. Con lo cual si el tuyo no pasa de una temperatura normal, no creo que el problema de la calefacción sea de que el termostato no abra.
De todas maneras te pongo donde esta el termostato y como cambiarlo.
Quitando la tapa de plástico esta mas o menos por ahí, localiza el manguito de abajo del radiador de agua, el extremo del manguito que se junta con el motor (que esta por esa zona que te he marcado en la foto) tienes que quitarlo, y saldrá el agua (quítalo con el motor en frío para que el agua no queme) ahí esta el termostato, no me acuerdo como va sujeto, sacas el termostato y en caso de que este roto pones el nuevo, vuelves a poner el manguito del radiador en su sitio, y llenas el circuito de refrigeración con anticongelante, purgas el circuito y ya esta listo.
Para comprobar si el termostato esta bien, llenas un cazo con agua y lo pones a hervir con el termostato dentro (átale un alambre o una cuerda al termostato y lo dejas de tal manera que este no toque el cazo, que solo este en contacto con agua) y cuando el agua llegue a la temperatura a la que debe abrir el termostato (no me acuerdo a cuanta temperatura abre, pero lo pone en el termostato) pues se debería de abrir.
El problema esta en que el termostato este bien y el asunto no tenga nada que ver con el, o que el termostato este roto y no cierre nunca y el agua tarde muchisimo en calentarse y coja su temperatura normal, y hasta que la temperatura del circuito de agua no este a lo normal o un poco menos, la calefaccion no calentara lo suficiente.
« Respuesta #4 en: November 15, 2012 - 10:31:51 »
Para saber si el termostato esta bien, sin tener que estar quitandolo y armar este lio, simplemente te tienes que fijar en la temperatura del agua en el marcador.
Lo normal es que la raya este en el medio, esa es su temperatura normal de trabajo.
Si la raya pasa de la mitad, es que el termostato no abre, no creo que sea tu problema, porque la raya marcaria mas de la mitad y cuando llega al maximo parpadea, te habrias dado cuenta, y estarias mas acojonao de el porque parpadea la rayita esa, que de porque no va la calefacción.
Si la raya tarda muchisimo, pero que muchisimo en estar a la mitad, entonces pordria ser que el termostato no se cierre nunca, entonces el agua se pone a recorrer el circuito nada mas arrancar el coche y tarda mucho en calentarse. Esta podria ser una causa de tu problema.
Ya nos diras tu el comportamiento del marcador de temperatura de tu coche.
Si el problema no es del termostato, nose cual sera, obstruccion de los tubos del aire???  :nuse:
« Respuesta #5 en: November 15, 2012 - 10:44:31 »
Parece una tontería pero, has mirado el nivel del refrigerante? Si vas bajo puede no calentar la calefacción.
« Respuesta #6 en: November 15, 2012 - 16:16:24 »
con respecto a la temperatura del motor la aguja marca siempre a la mitad, pero tarde bastante en subir...
con respecto al nivel cuando esta el coche arrancado esta sienmpre bajo, pero en cuanto abro la tapa para rellenarlo abro la tapa y sube el nivel...
« Respuesta #7 en: November 15, 2012 - 16:18:31 »
Tambien podria ser lo que dices, que el termostato este siempre abierto y no cierre...
« Respuesta #8 en: November 15, 2012 - 18:48:11 »
Que raro, yo cuando abro la tapa para rellenar no me sube el nivel.
« Respuesta #9 en: November 15, 2012 - 20:58:36 »
igual es porque lo hago con el coche nada mas pararlo
« Respuesta #10 en: November 15, 2012 - 21:45:31 »
Si lo haces nada mas apagar el coche, con el agua hirviendo te tendria que saltar a la cara   :roto2: , deja que se enfrie el coche abres el tapón y rellenas hasta la marca que pone máximo.
Cuando digo que tarda en calentarse muchísimo es muchisimo, lo normal es que llegue a la temperatura normal a los 4 kilometros mas o menos
« Respuesta #11 en: November 15, 2012 - 22:31:23 »
Ah pues ni salto ni nada,hombre muchisimi muchisimo, no, pero 10 minutos tranquilamente. seguire investigando
Re:como cambiar termostato?
Desconectado 192
« Respuesta #12 en: November 02, 2013 - 09:28:08 »
Perdonen que vuelva a escribir en un post viejo.
Tengo un Tsport y la aguja de la temperatura circulando con el coche llega a la temperatura normal (90) pero luego baja una raya, y vuelve a subir a temperatura normal, así muchas veces, me han dicho que puede ser el termostato, alguien lo ha sustituido? es muy caro? hay que cambiar refrigerante también verdad?
Muchas gracias!!!!
Desconectado 192
« Respuesta #13 en: November 12, 2013 - 22:39:15 »
Aunque ya lo publiqué en facebook, era el termostato y me cambiaron de paso el refrigerante y la correa ( la tenía en muy mal estado) ;)
« Respuesta #14 en: November 13, 2013 - 11:15:00 »
Me alegro :drinks:
