Autor Tema: [7Gen] [7Gen]cambio de correa de acc y tensor  (Leído 7746 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: December 15, 2009 - 11:37:07 »
Hola chicos, bueno antes de esplicaros quele pasa a mi pekeño os queria preguntar, si vosotros cambias la correa de accesorios, la del alternador. Bueno.....resulta que aller empezo a llover aki, estabamos a 6 grados, nunca habia estado con el coche a tan poca temperatura, y cuando el coche estaba circulando al pararlo empeze a escuchar como un chirrido, yo creo que viene de la correa del alternador, pero esque cuando giraba a derexa o a izquierda notaba como un ligero temblor y las luces empezaron como a perder fuerza, como si parpadearan.
os a pasao esto alguno de vosotros? espero que me ayudeis?
voi a ir a la toyota haver que me dicen, pero la verda esque no se que hacer...
« Última modificación: December 15, 2009 - 15:38:22 por Celicato »
Re: [7Gen] chirrido o zumbido estraño
« Respuesta #1 en: December 15, 2009 - 14:58:25 »
me suena a fallo de la correa o del mismo alternador que se te este muriendo,revisalo pronto por que me da que cuando menos te lo esperes te quedaras sin bateria
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: December 15, 2009 - 15:37:28 »
Despues de ir a 2 toyotas ya he sacado conclusiones y presupuestos, hay que cambiar la correa de accesorios y el tensor.
correa -- 46,67
tensor -- 141,71
mano de obra -- 94, 30
 este es el presupuesto de la toyota por cambiar una cosa tan simple como una correa de accesorios y un tensor, necesito alguien de por aki que me recomiende un taller de cofianza en valencia para llevar el celica. gracias
Re: [7Gen] [7Gen]cambio de correa de acc y tensor
« Respuesta #3 en: December 15, 2009 - 17:43:35 »
joer,el tuyo es 7g no??? la de accesorios en el 6g son 3 y no llegan los 50€,sin contar la mano de obra,de todas maneras eso en cualquier taller te lo hacen por que no es tan complicado,si fuera la distribucion o alguna cosa asi,pero eso
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #4 en: December 15, 2009 - 19:12:04 »
Incluso, si esta visible y puedes acceder a ella....podrias hacerlo tu mismo...ahi si k te aorras pasta.!
« Respuesta #5 en: December 15, 2009 - 22:08:51 »
tu cambia de momento la correa.. igual el tensor no hace falta...
los de la toyota son un poko ladrones... la correa vale eso.... a mi tmb me la cambiaron... y me abrieron la tapa de blancines pa mirar una cosa y me cobraron 175€...
« Respuesta #6 en: December 15, 2009 - 22:44:20 »
no no no no no cambies el tensor que te van a engañar...........
cambia solo la correa pero en un taller de barrio o tu mismo es facilisimo..... con una llave fija el tensor lleva una tuerca "soldada"para que metas la fija destenses la correa y luuego pongas la nueva y al soltar de la llave se tensa sola...... no tenog el brico de cuando la cambie sino tambien la subia.......
  • Celica vvt-i
« Respuesta #7 en: December 15, 2009 - 22:52:35 »
el segundo mecanico si que ha sido un poco mas amable y me ha dicho que cambiara la correa, y si seguia haciendo el ruido que cambiara el tensor... pero no sabia que hacer, si cambiarlo todo o primero la correa.
Pues nada cambiare la correa en un taller de por aki, pero no estaria mal que alguien de aki que sea de vlc me dijera un taller de confianza, los de mi barrio son de mala muerte y paso.
Ah, y mirando referencias de piezas.... las mismas piezas de la toyota, se vende en oscaro. la misma correa de la toyota que piden 46 pavos en oscaro la tienes por 22.... y igual que eso muchas cosas y piezas originales he incluso de marcas mejores... como en frenos de ferodo y tal.
Por eso si alguien va a la toyota pedir un presupuesto de lo que os van hacer y en la misma hoja van las piezas con sus referencias, despues con esas referencias podeis tener las mismas originales de alguna tienda de respuesto con un 40 % menos de precio, en la toyota son unos ladrones.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #8 en: December 15, 2009 - 23:05:03 »
len marcas de correas que es mejor la marca gates o goodyear? salu2
« Respuesta #9 en: December 16, 2009 - 11:29:17 »
Hombre lo suyo siempre que se cambie correa se cambia el tensor tambie , pero bueno si no estamos bien de pelas es lo que hay!!
Desconectado r1celica
« Respuesta #10 en: December 16, 2009 - 23:56:13 »
 tengo una correa de accesorios para tsport reforzada de kevlar importada de japon de la marca power enterprise, 70e tuya esta nueva a estrenar, solo cambiandola y tensandola ya no te xirriara ya veras.
 en su dia me costo casi 100e y no la pude montar porque llevo poleas aligeradas y de menor diametro con lo cual me hacia falta una correa mas corta que la de serie de nuestro celi
  • Celica vvt-i
« Respuesta #11 en: December 17, 2009 - 09:57:23 »
muchas gracias r1 pero ya la tengo pillada me llega dentro de 2 dias... pero gracias por decirmelo
