Autor Tema: [7Gen] Salta fusbile nº 41 (reloj, sistema electrico de retrovisores, luz guantera..)  (Leído 3658 veces)
Desconectado ruby_bdn
  • Celica vvti
Hola, el problema es que el reloj de la consola, el sistema electrónico de los retrovisores y creo que la radio( aun no tengo coenctada la nueva radio) no me funcionan. Mire le fusible y efectivamente estaba dañado, junto con el nº 43 (el cual me fallaba la luz del interior del vehiculo). El 43 ha ido bien y se soluciono, pero el 41, lo coloco y peta (siempre el polo B)
Ruby
Re: [7Gen] Salta fusbile nº 41 (reloj, sistema electrico de retrovisores, luz guantera..)
Desconectado Dax
  • Competidor
le estas poniendo de los amperios correctos?
mira aver el circuito dde ese fusible que seguro que tienes algun corto por ay :drinks:
  • Celica vvti
si, de 7,5 A si no me equivoco.Tengo que tener algo en el circuito de la radio, le echare un ojo, sino me tocara llevarlo algun mecanico electricista o a la casa mejor?
Ruby
  • Celica vvti
solucionado el problema de que saltara..pero ahora resulta que el caset no funciona. El rojo en teoria es el positivo pero creo que no da corriente, mañana lo mirare con el tester a ver que pasa:S..
Ruby
Desconectado Buty18
  • Toyota Celica GT
Fíjate si tiene algún fusible el radio, porque algunos los traen por seguridad.
  • Celica vvti
si, lo tiene pero en el antiguo coche (escort) me funciona bien. Hoy he mirado con un tester el cable del positivo que hay del celica y no da señal...mal asunto. No le llega corriente y por eso no funciona.
La antigua radio dejo de funcionar cuando saltaron los fusibles..pero ahora con estos sigue sin funcioonar. Solo esta el fusible del numero 43? No hay otro en el que esta relacionado la radio??
Ruby
Página generada en 0.012 segundos con 19 consultas.
