Autor Tema: [5Gen] motor 3sge y caja de cambios  (Leído 2280 veces)
Desconectado davse
  • celica 2.0 gti 16V
« en: December 12, 2012 - 22:08:17 »
bueno pues si alguno a ido viendo el proyecto, sabra que voi a cambiar de motor y por lo tanto vendo el que tenia montado.decir que el motor esta mas que nuevo y el que se lo lleve merecera la pena.el motor esta echo nuevo desde cero, tanto de bombas, como juntas, termostato, correas, poleas, regulador de presion de gasolina,manguitos,esta rectificado y con los colectores ( ambos) pulidos, etc.el motor va perfecto y desde que se le hizo esto a echo menos de 1500 km.decir que el motor viene preparado para montarlo sin aire acondicionado y con las correas correctas, simplemente o quitais el aire vuestro o montais las poleas de otro y listo.si encuentro la factura se podra ver todo lo que lleva cambiado y lo que costo.hay mas de 800 euros en piezas.
por otro lado vendo la caja de cambios tambien revisada y con el embrague completamente nuevo, mismo tiempo que el motor.no llega a los 1500 km.
el motor lo vendo por 400 euros y la caja por 150 euros.el que se lleve todo se lo dejo por 500 euros.
en cuanto pueda pongo fotos del motor y la caja, aunque si mirais mi post vereis el cambio del motor y el embrague y todo lo que se le monto.
Re: [5Gen] motor 3sge y caja de cambios
Desconectado Halcon
« Respuesta #1 en: December 13, 2012 - 05:09:39 »
Saludos!
El motor y la caja de cambios se puede traer a Bogotá (Colombia), encargo tramites y costos
Gracias.
Desconectado davse
« Respuesta #2 en: December 13, 2012 - 08:24:08 »
se puede mirar el precio sin problemas.aver si me acerco y te pregunto que saldria mandarlo a bogota.
