Autor Tema: Problema luz de frenos  (Leído 2461 veces)
Desconectado kuko_rencor
« en: December 17, 2012 - 14:25:38 »
Bueno chicos pues como no es de un celica pongo aqui esta cuestion, y es que a mi C4 le pasa algo extraño:
Por lo que yo tengo entendido y si no es asi corregidme por favor, la luz de posicion trasera y la de freno es la misma bombilla, de doble filamento cierto? ahora bien, porque me funcionan las de posicion pero las de freno no? Voy a ver si abro el faro para mirar si le llega bien la tension o nose, pero antes de abrir queria descartar que fueran otras movidas en plan fusibles o algo asi. He de decir que la tercera luz de freno si se enciende, para ir descartando el tema de que desde el pedal venga el problema.
Lluvia de opiniones por favor. Ansioso me hallo, ya que es el coche que usa mi hermana y quiero solucionarselo cuanto antes.
Gracias a todos chicos !!
Re: Problema luz de frenos
« Respuesta #1 en: December 17, 2012 - 15:39:44 »
puede que solo se te alla fundido el filamento del freno
« Respuesta #2 en: December 17, 2012 - 15:45:49 »
ya, pero los dos lados? me suena raro, y es lo primero que pensé claro.
lo que tambien me extraña es que en mes y medio me han fallado esas dos de freno y una luz de cruce, por eso kiero profundizar, no vaya a ser un fallo electrico o algo asi.
gracias por la aportacion larry ;) seguramente es lo que haga primero, cambiar las bombillas y punto
Re:Problema luz de frenos
« Respuesta #3 en: December 22, 2012 - 16:39:22 »
Solucionado tambien, cambie las bombillas y listo!!
Gracias Larry
« Respuesta #4 en: December 22, 2012 - 17:02:18 »
no suele ser muy comun que se vallan a la vez, pero a mi ya me a pasado
