Autor Tema: Ralenti Bajo que me dificulta la salida en parado  (Leído 2880 veces)
Desconectado alburfer
« en: December 19, 2012 - 12:12:24 »
Buenos dias señores, el tema es el siguiente desde hace unos dias atras he observado que el coche cuando esta caliente y estoy parado, el ralenti esta mas bajo de lo normal aprox 700 rev.
Me molesta por dos cosas basicamente: Primero este ralenti bajo hace que note un vibración cuando estoy parado.
Segunda y mas importante cuando tengo que reiniciar marcha sobretodo en atascos, he notado que le cuesta salir como si se fuera a parar y luego ya estira la marcha, o cuando lo dejo en punto muerto para frenar completamente estoy con el ai ai de que vamos a bajo con las rev.
Tiene algo que ver que no haya cambiado con 160.000 Klm el embrague????
Gracias compañeros.
Re:Ralenti Bajo que me dificulta la salida en parado
« Respuesta #1 en: December 19, 2012 - 12:13:16 »
El modelo de celica es un septima generación año 2001.
Gracias.
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #2 en: December 19, 2012 - 12:14:53 »
has mirado el nivel de aceite?
« Respuesta #3 en: December 19, 2012 - 12:20:00 »
Nivel controlado, usando Movil 5w-50w.
Yo estoy con si tiene que ver algo del embrague o filtro de aire? pero no se si estoy dando con el problema real
« Respuesta #4 en: December 19, 2012 - 12:34:34 »
a mi me pasa a veces, sobre todo si tengo el nivel de aceite bajo. A ver que dicen los expertos! :pop2:
« Respuesta #5 en: December 19, 2012 - 12:46:05 »
Filtro de aire o bujías?
Desconectado Swed
« Respuesta #6 en: December 25, 2012 - 22:02:06 »
¿Cuando deceleras y te quedas parado has notado alguna vez un temblor?
Puede que sea de la válvula EGR. En todo caso llévalo a alguien que sepa.
