Autor Tema: [6GEN] Me pierde liquido, ¿Anticongelante?  (Leído 8674 veces)
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« en: December 26, 2012 - 14:38:46 »
Después de dos días sin coger el coche voy al garaje a por él y mi sorpresa es que hay en el lado del copiloto en el suelo una mancha de unos 15cm de líquido no huele a nada pero es como viscoso. Abro el capot y no se desde donde sale, tiene pinta de venir del radiador. No es gran cantidad pero por algun lado esta perdiendo, sale justo por dos agujeritos que hay en el cubrecarter (según miras desde arriba están debajo de la caja pequeña de relees del lado del copiloto).
Estoy cagado  :facepalm: Qué me sugerís?
Re:[6GEN] Me pierde liquido, ¿Anticongelante?
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #1 en: December 26, 2012 - 14:54:25 »
Pues yo creo que si es viscoso puede ser aceite,si lo has cambiado hace poco estara transparente.
¿te has fijado de que color es el anticongelante que llevas?
« Respuesta #2 en: December 26, 2012 - 14:55:10 »
que saques el cubrecarter y mires de donde es  :nuse:
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #3 en: December 26, 2012 - 15:05:47 »
aceite no es, la fuga se haya entre el motor y el radiador por eso descarto aceite y me inclino a que es anticongelante...
¿como puedo quitar el cubrecarter?
« Respuesta #4 en: December 26, 2012 - 15:10:02 »
va todos con tornillos de 10, si es anticongelante puede ser del tapon de vacio, que esta a la parte baja del radiador en ese lado, el carter tambien lo tienes ay asique podria ser aceite
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #5 en: December 26, 2012 - 15:36:14 »
okeei ahora probare y hare fotos
Desconectado rgomezs
« Respuesta #6 en: December 26, 2012 - 16:22:55 »
Estoy con Kike, si es viscoso parece más aceite o hidráulico que anticongelante. El anticongelante es básicamente agua destilada y alcohol, por lo que tiene tacto de agua.
Ten en cuenta que el cubrecarter te engañará bastante, el líquido puede salir del cambio por ejemplo, y el plástico dirigirlo hacia la parte del copiloto.
Lo que te han dicho, desmontar los plásticos (sólo son 3) y ver si alguna junta o tornillo rezuma líquido.
Suerte y que no sea nada.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #7 en: December 26, 2012 - 16:33:26 »
Gracias ahora me pondre a ver :(
Desconectado Calades
« Respuesta #8 en: December 27, 2012 - 12:19:10 »
Ami me passa lo mismo, te pierde aceite, me pare k de canvio. Solo tienes que canviar el manguito del aceite i listo.
« Respuesta #9 en: December 27, 2012 - 14:22:48 »
también puede ser de la bomba de la dirección que va a la derecha del coche (lado acompañante)
« Respuesta #10 en: December 27, 2012 - 18:08:36 »
Coge un papel blanco y mójalo en la mancha, a ver de que color es el líquido.
Si es marrón/amarillo, yatusabe lo que no es.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #11 en: December 27, 2012 - 23:47:28 »
es marron pero es anticongelante que a cogido ya color ocre del paso del tiempo. A ver si consigo un ordenador para poner las fotos es de una manguito que va debajo mas o menos del filtro de aceite. Seguire investigando.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #12 en: December 27, 2012 - 23:48:32 »
no descarto que sea de la bomba del agua.
« Respuesta #13 en: December 28, 2012 - 09:38:05 »
El refrigerante marrón no es bueno, puede ser óxido o barrillo en el circuito. Aparte del tema de la fuga, sería bueno que le hicieras una limpieza al circuito de refrigeración.
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #14 en: December 28, 2012 - 17:12:26 »
se la voy a hacer y ademas voy a hacer ya distribucion. Que producto y que anticongelante me recomendais?
