Autor Tema: Problema con el decantador de aceite (PCV oil catch tank)  (Leído 13853 veces)
« en: December 21, 2009 - 23:07:59 »
Bueno hace tiempo compré el maravilloso cacharrito para la recirculación de gases.
Si alguien está perdido ya, que mire este tema:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,223.0.html
Pues, después de indagar por páginas yankis, ya que en españa casi nadie lo tiene, parece que encontré la manera de conectarlo y era esta:
Es la misma para VVTi y Tsport.
Pues la he conectado igual, pero como yo tengo un short ram, en vez de tenerlo justo ahí al lado, lo tengo al lado del faro izquierdo, y al encender el coche se ahoga, como si le faltara aire.. al principio el ralentí era muy inestable, pegaba bajones muy fuertes.. y digo buff esto se cala...
Y al final pumm... se paró el motor...
Así que nada, lo quité y como si nada, arrancó perfecto y todo.. pero COÑO quiero ponerlo!!
El usuario Rojo_fuego lo lleva puesto, pero no se le ve el pelo, ya le enviaré un mensaje a ver...
mientras tanto si alguien sabe algo... !  :dance:
un saludito!
Re: Problema con el decantador de aceite (PCV oil catch tank)
« Respuesta #1 en: December 21, 2009 - 23:17:58 »
no tendras alguna mangera en una posicion mala y dobla impidiendo el paso de los gases,por poco que se reduzca el diametro de paso te puede dar esos problemas por que seguramente te devuelva los gases para atras o te haga una sobrepresion en el circuito
« Respuesta #2 en: December 21, 2009 - 23:19:36 »
Que va tio, lo he probado todo sin collar y nada..
Osea asi sobrepuesto sin forzar nada, y que va...
Lo que pasa que quizás no se monta de la manera que lo estoy montando... no estoy al 100% seguro.
« Respuesta #3 en: December 21, 2009 - 23:28:33 »
pos puede ser eso,hazle unas fotucas a ver como va el tanque puesto y otra de como van tos tubos puestos sin tanque (de origen) en el 7g no se como sera pero en el 6g hay 2 tubitos que parece que son los dos para lo mismo (evacuacion de gases) pero resulta que uno de ellos es de vacio y el otro es el de los gases,a ver sii el 7g lleva el mismo sistema......yo me di cuenta por que fyui a poner los manguitos esos en silicona y al poner el de vacio se quedo pegado y arrugado segun lo arranque ....
Desconectado Rojo_Fuego
« Respuesta #4 en: December 22, 2009 - 16:21:14 »
Jeje lo siento tio,os leo aunque no posteo estaba liado con los examenes y tal que por cierto estoy estudiando electromecánica jejej.
Lo que pones me deja un poco estrañado,pero te voy a dejar mas loco todavia,el vvti tiene dos salidas de gases de este tipo en cambio el vvvtli tengo visto que solo tiene una.Con lo cual o se pone dos tanques o todas las conexiones a una.
Bueno intenta hacer una cosa,desconecta la bateria y quitas el flexo, en ese tramo pon la manguerita de 9mm que trae el kit,asegurate de que los racores no están obstruidos y están bien conectados(yo le puse teflón a las roscas)intenta poner los racores mirando hacia el motor,conecta la bateria,y arrancalo, dejalo en ralentí y me dices.
« Respuesta #5 en: December 22, 2009 - 18:30:58 »
E visto tu tema en newcelica.org la foto que está aqui puesta no es de tu coche?? :roto2:,haz una foto de tu coche con la instalación me lioo..
« Respuesta #6 en: December 22, 2009 - 23:40:44 »
ehh tu también te mueves por allí eh?? jejej
La foto es de muestra.
No tengo foto mia con el decantador, pero pongo la que puse en newcelica.
Creo que en newcelica me han daado una solución, en cuanto pueda lo probaré todo a ver que sale al final..
merci rojo por mirartelo eh!!??
Desconectado roff143
  • VVT-I
« Respuesta #7 en: December 25, 2009 - 13:43:06 »
le has quitado la valvula de PCV?en la tapa de balancines donde tu has conectado un tubo lleva una valvula antiretorno para los gases de aceite que essta roscada en la tapa de balancines,si se la has quitado ese es tu problema.
tambien es posible que el diametro de los tubos del oil catch sea demasiado grande y chupe demasiado aire,prueba a estrangular los tubos con un alicate mientras esta el motor arrancado haber si varia el relenti.
« Respuesta #8 en: December 26, 2009 - 14:01:23 »
No he quitado ninguna valvula.
Hoy lo he vuelto a probar todo, taponando un manguito que me dejé sin taponar al poner la admisión.
Pero nada.. se viene abajo... he probado de que los manguitos fueran muy largos, así que he acortado el recorrido como si fuera de serie y tampoco.. se viene abajo igual...
Yo ya estoy pensando que es el bote este, made in ebay barato, y tenía que haberme comprado del greddy..
« Respuesta #9 en: December 26, 2009 - 15:33:29 »
el greddy 90$ en monkey
[7Gen] Re: Problema con el decantador de aceite (PCV oil catch tank)
Desconectado max_1987
« Respuesta #10 en: December 26, 2009 - 18:39:04 »
esto k utilidad tiene k t proporciona
« Respuesta #11 en: December 27, 2009 - 12:47:41 »
has provado a resetear?yo tengo el cusco y al igual que el greddy es un simple tanque de aluminio...quizas el problema sea de medición.Haz fotos de tu coche.
« Respuesta #12 en: December 28, 2009 - 02:19:43 »
lee el principio del post, hay un link.
coño ahora que lo dices, no, no he reseteado...
Pues si me dices que el cusco y el greddy por dentro son un simple tanque de aluminio ya nose que pensar... porque pensaba que alomejor por dentro eran diferentes o yo que se..
Fotos no tengo porque acabé a las tantas de la noche que no veía un pimiento.. te puedes hacer una idea con la foto de arriba.. la línea que pone "WTF" la tengo taponada ahora, pero sigue sin ir..
