Autor Tema: [7Gen] Resetear ECU  (Leído 31363 veces)
Re: [7Gen] Resetear ECU
« Respuesta #15 en: December 29, 2009 - 14:53:08 »
Una pregunta de otro tema, cada cuanto hay que limpiar el caudalimetro. Yo lo suelo hacer cuando me acuerdo pero una vez al mes esta bien o es demasiado y podria romperlo?
A mi me parece mucho, yo creo que una vez cada 3 meses valdría, aunque no te puedo decir gran cosa ya que no tengo ese sistema.
« Respuesta #16 en: December 29, 2009 - 18:34:57 »
como que no tienes ese sistema?
« Respuesta #17 en: December 29, 2009 - 21:02:27 »
Supongo que se refiere que los 6gen no llevan cauda.
Yo lo limpio mas o menos cada 3-4 meses si me acuerdo.
Ya que un día lo saqué al mes siguiente y no tenía roña.
« Respuesta #18 en: December 29, 2009 - 21:50:48 »
vale, pero si lo limpio mucho no se rompera no?
« Respuesta #19 en: December 30, 2009 - 03:13:49 »
Yo creo que no, si lo haces con el producto adecuado aquel de resiudo 0 dudo que se escoñe.
[7Gen] Re: [7Gen] Resetear ECU
Desconectado mr2 tenerife
« Respuesta #20 en: December 30, 2009 - 23:41:28 »
Si necesitais resetear vuestra centralita NO desconecteis la batería. Leí en una web una forma mas sencilla.
Abrimos el capó y vemos la caja de fusibles:
Abrimos la caja de fusibles:
Sacamos esa pieza negra:
Como podeis ver es una pinza para sacar los fusibles:
Luego colocamos la pinza en el fusible que estoy señalando y lo sacamos:
Pasados 20 segundos volvemos a colocar el fusible, la pinza y tapamos la caja.
Nuestra ECU ya esta reseteada y se habran ido los testigos como el de fallo motor(por un tiempo al menos).
Este brico sirve tanto para el vvt-i e vvtl-i.
Espero que os sea de ayuda, al menos al resetear no perdeis la configuración del reloj y la radio.
Un saudo!
 Hola. Antes que nada felicidades a todos y feliz año. He estado mirando en mi celica y creo que donde va el fusible de 20 iría el de 25. Lo he comprobado en la tapa de fusibles. El mío es un vvti...no sé si es que a lo mejor este es un vvtli y es diferente....También quería preguntar para qué es el fusible cuadrado o relé que tienes en la parte izquierda y que el mío no trae (el que está marcado con una flecha y un círculo amarillo). Gracias y enhorabuena por esta información. SAludos a todos.
« Respuesta #21 en: December 30, 2009 - 23:46:14 »
¿Control de tracción? no sé, ni idea.
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #22 en: December 31, 2009 - 00:47:53 »
No lleva control de tracción, mañana abro el capó del vvti y miro si es igual la caja como la de la foto que me ha puesto.
« Respuesta #23 en: December 31, 2009 - 00:56:55 »
Son iguales. Creo que tienes los fusibles cambiados. El de 20 va donde el de 25 y viceversa. Miralo en la tapa. Gracias por la información sobre como resetear así no tengo que programar las emisoras, sonido, etc. cada vez que reseteo. Saludos.
« Respuesta #24 en: December 31, 2009 - 01:32:56 »
seguro que no?
« Respuesta #25 en: December 31, 2009 - 03:03:49 »
seguro que no?
Hombre seguro no, porque yo no tengo un 6gen XD
Pero por lo que he leido en el foro, lleváis el sensor de masa de aire ese (MAF) y no caudalímetro.
« Respuesta #26 en: December 31, 2009 - 17:54:12 »
seguro que no?
a ver si algun "6gero" xD me lo confirma :S
« Respuesta #27 en: December 31, 2009 - 19:50:01 »
seguro que no?
Creo que es verdad.
Que yo sepa no tenemos caudalímetro, pero ahora me has hecho dudar :roto2:
« Respuesta #28 en: December 31, 2009 - 20:18:28 »
seguro que no?
Creo que es verdad.
pues yo alreves, pensaba que llevaba caudalimetro, pero ahora es cuando me han hecho dudar jaja por eso digo, a ver si alguien lo sabe seguro
« Respuesta #29 en: December 31, 2009 - 20:21:18 »
el 6ºgen creo que no lleva  :dance:
