Autor Tema: [7Gen] Resetear ECU  (Leído 31370 veces)
Re: [7Gen] Resetear ECU
« Respuesta #30 en: January 13, 2010 - 14:00:01 »
una pregunta......
los que reseteais la ecu........
luego cuando le pisais al coche, es decir, le meteis carga de acelerador, os da tirones durante los primeros km¿¿¿=¿??????
« Respuesta #31 en: January 13, 2010 - 15:01:17 »
una pregunta......
nopp..
Desconectado borja_us
« Respuesta #32 en: January 13, 2010 - 15:44:58 »
hola pues yo tengo un vvti  desde abril y no se lo e limpiado nunca pero la verdad k va genial
tengo entendido que si le cambias el filtro de aire cada vez que el del aceite no se va a ensuciar...
saludos
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #33 en: January 15, 2011 - 15:12:55 »
una pregunta......
A mí si me pasa eso. Me pasaba cuando lo hacia en el anterior vvti y me tiene pasado en el ts también.
Otra cosilla, he desconectado muchas veces la batería para resetear ecu y nunca ha pasado nada, pero la última vez que lo hice se me jodió la centralita y fueron casi 1000 eurazos poner la nueva.. Yo desde aquellas siempre uso el método del fusible, nosé si fué casualidad lo que me pasó o no, pero más vale prevenir...
« Respuesta #34 en: January 15, 2011 - 15:18:52 »
esto es facil con una bateria es como si fuera el corazon que le da vida al coche si se lo quitamos pierde la vida..pues quitando el fusible solo lo dejamos en coma parciamente muerto pero con los organos vitales todavia en funcionamiento...lo entendeis quitar la bateria es una cosa que no acosejo a los 7gen.....
Desconectado Celica86
  • TOYOTA CELICA vvt-i
« Respuesta #35 en: April 03, 2011 - 01:00:59 »
..ook Gouma tronketee..aver si me podeis decir donde se ubica la centralita..
..gracias,saludoss...
« Respuesta #36 en: April 04, 2011 - 13:28:32 »
La tienes justo encima del faro izquierdo delantero, quitas la tapa y ahi estan los fusibles.
Desconectado __K.N.Y__
« Respuesta #37 en: April 04, 2011 - 21:51:19 »
al final cual es el fisible en los 6gn ??????
kornella 4ever
« Respuesta #38 en: April 04, 2011 - 22:40:36 »
me lo suponia, los 6gn no se estropean nunca,por eso nadie sabe resetear la ecu..........  :whistle:
6gn 4ever
kornella 4ever
« Respuesta #39 en: April 05, 2011 - 12:13:16 »
jeje, pues no tengo un 6ºgen asi que no te puedo decir.
[7Gen] Re: [7Gen] Resetear ECU
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #40 en: April 15, 2011 - 15:31:50 »
muy bueno .ya estaba cansado de kitar el borne de la bateria y poner a la horra el reloj...ahora con el fusible...gracias  :drinks:
Desconectado NecronoiD
« Respuesta #41 en: May 25, 2011 - 18:24:32 »
Ya se que el tema es algo antiguo, pero mi 7gen prestyling tiene el fusible de la ECU de 15A en vez de 20A. ¿Alguno mas lo tiene asi?
Por cierto, el truco cojonudo :)
« Respuesta #42 en: May 26, 2011 - 00:22:31 »
quizas algun dia se jodio y pusieron ese .
lo unico que pasara cuando pase algo que se fundira antes ...siempre eh dicho que menos esta bien pero JAMAS mas de lo que la instalacion lleva de serie..
« Respuesta #43 en: May 26, 2011 - 01:54:35 »
El T-Sport y el 143cv llevan diferente caja de fusibles, por eso no coincide el de la foto del tutorial con el tuyo.
Pero el que hay que sacer es el mismo en los dos casos: El tercero de la primera fila empezando por la derecha.
« Respuesta #44 en: May 26, 2011 - 09:44:42 »
Si, se me jodio el catalizador y quitando ese fusible de momento llevo la luz apagada. A ver lo que dura.
Por cierto sabeis si en la caja de fusibles viene alguno de recambio? Recuerdo que mi antiguo alfa 156 llevaba un par de ellos.
