Autor Tema: Bombilla interior habitaculo  (Leído 7867 veces)
Desconectado adolfologa
« en: January 13, 2013 - 03:25:47 »
Hola,
Compre una luz con led tipo supositorio como yo llamo, para la luz del interior se fundieron unos cuantos leds y no alumbraba mucho.
Asi que la quite y me tirado un tiempo sin bombilla, e comprado una en el norauto como la que trae de serie y no va. E probado con las 2 que vienen en el paquete y ninguna va.
Si antes iva porque ahora no...
Puede ser un fusible?
Re:Bombilla interior habitaculo
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: January 13, 2013 - 14:00:58 »
Si las has comprado de LED, y no te funcionan conectándolas a la primera, prueba de darles la vuelta (invertir la polaridad).
Piensa que a diferencia de las bombillas normales, los LED sí que tienen polaridad (diferencian entre positivo-negativo) por lo que la corriente sólo pasa en un sentido.
« Respuesta #2 en: January 13, 2013 - 14:37:04 »
E probado eso y tampoco, tengo 2 bombillas de led y una normal y ninguna me funciona, pienso que es un fusible, pero nose.
Desconectado civico86
« Respuesta #3 en: January 13, 2013 - 16:04:56 »
Ves descartando....y empezar por el fusible es lo siguiente.
« Respuesta #4 en: January 13, 2013 - 16:29:54 »
Pero es que no tengo ni idea de que fusible puede ser, como lo encuentro?
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #5 en: January 13, 2013 - 17:51:44 »
En el manual del coche viene donde y para que sirve cada fusible. Miralo y busca los que sean para luces interiores, suelen ser 2 o 3, los miras y vas descartando. A las bravas los miras todos uno por uno, pero estoy casi seguro que va a ser fusible :P
« Respuesta #6 en: January 13, 2013 - 18:49:19 »
No tengo el manual del coche  :facepalm:
Si alguien lo sabe, le agradeceria que me lo dijera, es un vvti.
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« Respuesta #7 en: January 13, 2013 - 22:54:13 »
Yo se cual es XD.
En el lado del pasajero tienes una tapa. Detras hay fusibles. El que buscas es el DOM, que son 3 en 1. En la parte trasera de la tapa pone donde esta. Mira a ver que los 3 hilos del fusible esten bien.
Usa el polimetro y mide a ver si te saca el voltaje correcto la toma de bombilla.
salu2
« Respuesta #8 en: January 13, 2013 - 23:19:14 »
Esta tarde estado mirandolos, son unos fusibles grandes verdad?
son de 7,5a y tienen 4 patas.
Donde puedo comprarlos?
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« Respuesta #9 en: January 13, 2013 - 23:27:54 »
Ebay o en el pero caso toyota  :facepalm:  y a pasar por caja...
Desconectado stylespro
« Respuesta #10 en: January 22, 2013 - 20:41:41 »
sigues buscandolos??? yo ya se cual es el que te falla
« Respuesta #11 en: January 22, 2013 - 21:30:55 »
pues si se lo dices le haces un favor no?  :roto2:
« Respuesta #12 en: January 22, 2013 - 21:39:24 »
claro por eso. es uno que esta al lado por eso haber si me pasa su correo y le mando fotos aparte yo tengo fusibles de esos
« Respuesta #13 en: January 22, 2013 - 23:45:07 »
pon una foto por aqui  :drinks:
« Respuesta #14 en: January 22, 2013 - 23:50:58 »
si tienes wassap o correo te paso fotos aki yo no se subirlas. porcierto soy stylespro por si no te habias dado cuenta. pero en fin que me da igual aki estamos para ayudarnos y el tema del fusible te lo regalo que tengo muchos
