Autor Tema: [7Gen] Cambio bombillas matricula  (Leído 8786 veces)
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« en: January 30, 2013 - 15:12:57 »
Hola, el otro dia cambie las bombillas de la matricula por unas led.
Es muy sencillo, pero igual a mucha gente le echa para atras que hay que desmontar el panel del maletero y no sabe que se va a encontrar, asi que eche unas fotos.
Primero, hay que sacar el plastico protector del porton del maletero, en esta foto se ve donde van las grapas y asi sabreis donde hacer palanca para no romper ninguna. Antes de sacar el plastico hay que quitar el tirador que lleva un tornillo de estrella.
Una vez abierto, veremos los portalamparas por la parte de dentro.
El portalamparas se quita dandole un cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas del reloj y luego queda suelto y tirais hacia afuera.
Yo puse estas bombillas, si comprais unas mas largas no os entraran.
Una ves puestas en los portalamparas, probarlas, que al ser LED llevan polaridad. Yo puse las dos y estaban ambas del reves... :facepalm:
Y luego es volver a montar todo. Yo aproveche para poner un burlete de goma en el guarnecido para quitar los ruidillos que hace en el maletero.
Aqui teneis una foto de antes:
Y otra de despues:
Espero que a alguien le sirva.
« Última modificación: February 03, 2013 - 12:51:55 por aleper »
Re:[7Gen] Cambio bombillas matricula
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #1 en: January 30, 2013 - 15:43:22 »
muy bien alex!
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #2 en: January 30, 2013 - 15:52:33 »
muy bien alex!
Gracias!   :drinks:
Es bastante facil cambiarlas, pero bueno, ahi queda por si a alguien le sirve para animarse y cambiarlas.
« Respuesta #3 en: January 30, 2013 - 17:09:45 »
Buen bricoo!! Lo meto al índice!!
Desconectado civico86
« Respuesta #4 en: January 30, 2013 - 18:16:45 »
Buen brico.
Veridico lo de las bombillas largas....ayer probe yo, con unas como las de posicion, y no entran!!!
Gracias Alex!
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #5 en: January 30, 2013 - 20:34:58 »
Buen brico,lo voy a hacer en breves ,gracias¡
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #6 en: January 31, 2013 - 11:06:13 »
Interesante, tengo q cambiarlas xq casi no me alumbran ya. jeje gracias aleper
[img width=267 height=200
Desconectado santy_celk
« Respuesta #7 en: February 02, 2013 - 23:04:28 »
yo llevo esas mismas y alumbran muy bien,la verdad es que quedan preciosas y yo pasé ITV con ellas
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #8 en: February 03, 2013 - 10:26:59 »
Segun creo en las que ponen pegas en la itv son en las delanteras de posicion, que las cambiare cuando toque pasar la itv. Es bueno saber que no te han puesto pegas, asi las de la matricula no las saco.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #9 en: February 03, 2013 - 12:01:09 »
Pensaba que no se podía poner nada de LED en el exterior. Viene bien saberlo, ya que me pusieron falta leve en la ITV por las bombillas de matrícula (alumbran poco :facepalm:).
« Respuesta #10 en: February 03, 2013 - 12:27:58 »
Se te ha olvidado poner que antes de nada hay que soltar el tornillito de estrella que sujeta la manilla de plástico del portón ;)
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #11 en: February 03, 2013 - 12:47:29 »
Cierto... sin eso no se puede quitar el plastico.
Ahora edito, gracias.   :drinks:
