Autor Tema: Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]  (Leído 81959 veces)
Desconectado celicasant..!
Re:Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]
« Respuesta #45 en: February 04, 2013 - 11:50:19 »
Se me olvido poner el año y los km!!
Diciembre 1999 140.000kms
Desconectado civico86
« Respuesta #46 en: February 05, 2013 - 16:17:36 »
El Motul Engine Clean y el Motul Fuel System Clean, es lo mismo????
Y como lo usais??? Se lo quiero hechar con el proximo cambio.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #47 en: February 05, 2013 - 17:22:45 »
No son lo mismo  :nono:
Para que los diferencies, el motul engine clean limpia la parte inferior del motor, y el fuel system clean limpia la parte superior.
Motul Engine Clean se hecha por donde se rellena el aceite, antes de sacarle el viejo, para "despegar" la porquería que pueda quedar enganchada.
Motul Fuel System Clean se hecha por donde la gasolina, y sirve como aditivo limpiador de las bujías e inyectores sobre todo.
« Respuesta #48 en: February 05, 2013 - 19:42:37 »
Y cuantos kilometros has de hacer con el Engine Clean???....Me refiero, lo hechas, y cuantos kilometros haces antes de cambiar el aceite???
« Respuesta #49 en: February 05, 2013 - 20:28:00 »
:nuse: :sisi:
Re: Re:Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]
Desconectado Ish
« Respuesta #50 en: February 05, 2013 - 20:55:59 »
:nuse: :sisi:
CERO, como te han indicado por aquí arriba. Se pone durante un cambio de aceite, durante los 10 minutos que dejas el motor encendido para que se haga un poco más "líquido" el aceite.
« Respuesta #51 en: February 05, 2013 - 22:30:17 »
Exacto.
Abres el tapón del aceite, echas el motul engine clean, dejas el motor al ralentí 15 minutos.
Vacías el aceite y echas el nuevo aceite.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #52 en: February 05, 2013 - 23:30:11 »
no he conseguido encontrar nada de nada de informacion sobre diferecias externas del motor vvt-i del celica de diferentes años de fabricacion. si alguien sabe algo estaria bien que compartiera info
Desconectado ruby_bdn
  • Celica vvti
« Respuesta #53 en: May 08, 2013 - 00:45:34 »
estoy infectado...1 L i poco cada 3000-4000 km...
Puedo circular asi mientras vaya reyenando? que deberia de cambiar?
Ruby
Desconectado J.DeLaCruz
  • 1zzfe
« Respuesta #54 en: May 09, 2013 - 17:28:04 »
Alguien aguanta el aceite asta los 15.000 kilómetros o mas? yo lo e aguatado en varios cambios como dice el manual pero me parece exagerado,ahora le are los cambios a los 8.000/10.000 kilómetros como mucho como siempre se los ise,nunca me a consumido aceite va genial,ya esta casi en los 90.000 kilometros.
« Respuesta #55 en: May 09, 2013 - 18:47:11 »
Empieza a utilizar motul engine clean entre cambio y cambio, y si va a peor, podrías intentar usar el sea foam.
Cambiar pistones es dinero..
Asegúrate que tu problema es este, y no cualquier otro.
Desconectado Markoni
  • TOYOTA CELICA 2.0 GTI ST182
« Respuesta #56 en: May 10, 2013 - 20:57:20 »
no teteneis porque sustituir pistones
con hacer los desagues mas grandes , viselarlos y pulirlos solucionais el problema
sustituir segmentos por que casitodos con este problema ya tienen mas de 100.000km
 sustituir junta culata,acondicionar culata y cerar y si podeis, sacar los vapores de el carter fuera de la admision
Desconectado slaize
  • T23 VVT-i
« Respuesta #57 en: September 22, 2013 - 12:50:39 »
Me uno a la lista de infectados :cray:, mi motor es el 1zzfe y últimamente gasta 1 litro a los 1000km, tiene 188.00kms
La pregunta que me viene es, cambiando el aceite a un 5w50 (actualmente llevo motul x-cess 5w40) se notaria menos consumo, o directamente opto por la opción cara y me toca cambiar los pistones y aros?
« Respuesta #58 en: September 22, 2013 - 23:50:55 »
Prueba a ver, es posible que se redujera un poquito, pero con ese consumo ya elevado, aumentando la viscosidad tan poquito, no creo que hagas mucho cambio.
Yo probaría algún producto como el seafoam este.
Desconectado navaco
« Respuesta #59 en: September 23, 2013 - 14:07:24 »
Hola, el mio es un 7G de julio del 2000.
146.000.Km
Consumo 1 litro de Castrol magnatec 5/30 cada 10.000Km.
