Autor Tema: Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]  (Leído 81971 veces)
Desconectado vvt-e
Re: Re:Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]
« Respuesta #60 en: September 27, 2013 - 01:01:57 »
Me uno a la lista de infectados :cray:, mi motor es el 1zzfe y últimamente gasta 1 litro a los 1000km, tiene 188.00kms
La pregunta que me viene es, cambiando el aceite a un 5w50 (actualmente llevo motul x-cess 5w40) se notaria menos consumo, o directamente opto por la opción cara y me toca cambiar los pistones y aros?
Buff :facepalm:, si quieres que tu coche dure y te lo puedes permitir..lo mejor será abrir el motor..en mi caso se notaba perfectamente como los pistones tenían juego con el cilindro!! :cray:
[7Gen] Re:Consumo de aceite en Toyota Celica 1zzfe [Explicación]
Desconectado ChicaEclipsante
« Respuesta #61 en: October 02, 2013 - 03:26:16 »
Aquí una más que tiene un celica encaprichado con el aceite, uno del 99 usando castrol edge 5w40.
Estoy informándome para abrir el motor y mirando la referencia de los pistones, me sale que ha sido sustituido por este:
http://www.toyotapartszone.com/oem/toyota~piston~sub~assy~w~pin~13101-22032.html
Las otras dos referencias, me dirigen a esta.
Es correcto?
Sabéis cual es la referencia de los retenes de válvula?
Un saludo y gracias!
« Última modificación: October 02, 2013 - 03:31:12 por ChicaEclipsante »
Desconectado Sergio86
« Respuesta #62 en: November 09, 2014 - 00:56:32 »
Buenas noches acavo de ver el post arg!!! Yo me compre el coche y si me acuerdo k è me ponia e sos numeros en el cuadro Pero no le di importancia y se me kemo el motor en 4 mil km no salio la luz del aceite y Aora compre un motor del 2003 Pero nose el numero de bastidor ni nada tengo que ir a por el a elche que fue donde se rompio y keria s aber si con ese motor el fayo ese del marcador se quitara o no y saber si le puedo poner 3 chivatos de aceite o algo que me avise jeje graciasss
« Respuesta #63 en: November 09, 2014 - 00:57:14 »
A se supone kebtiene 90mil km
« Respuesta #64 en: November 09, 2014 - 00:57:49 »
Y ya e cambiado motor y embrage y lo è usado 4 mil km
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #65 en: November 27, 2014 - 23:34:21 »
Infected mushrooms 235000 km 1L/1500 km. Consume mucho aceite pero no noto variación alguna de comportamieno. Chivato de las sondas lambda se enciende en autopista a bajas  rpm. Si circulo a régimen   alto se quita el testigo de avería de las sondas lambda (varias   veces  comprobado  por obd2). Nunca he cambiado el 10-40. El mecanico de confianza   m dijo que no lo hiciera  :nuse.  Cuando muera el embrague miraré   de cambiar motor entero o de segundamano de 2003 en adelante.
« Respuesta #66 en: November 27, 2014 - 23:36:21 »
Eso no son consumos Jajaja yo 1l cada 600km tenia De consumo ha ber Aora Cnd lo recoja
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #67 en: November 27, 2014 - 23:36:49 »
PD. Llevo pensando  que morira embrague   desde los 160000km y aun aguanta como un toro. Aun es el de origen.
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #68 en: November 27, 2014 - 23:43:24 »
Tanto como eso no, pero a la que me descuido esta seco.  Nunca  me a marcado  aceite,  creo que no funciona el avisador en estos modelos del 1999.
« Respuesta #69 en: November 27, 2014 - 23:46:20 »
Entonces como no Se Te a quemado???Xq 4200km y un ruido De la oxtia
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #70 en: November 27, 2014 - 23:52:47 »
Lo pille bajo de nivel de varilla pero algo tenia. Si desconectas la bateria  se apaga el fallo.
« Respuesta #71 en: November 27, 2014 - 23:53:33 »
Que fallo los nuneros del marcador??
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #72 en: November 27, 2014 - 23:56:40 »
Si. Si lo as solucionado  ya se irá. Y si es de lambda es un fallo que marca mezcla pobre de oxígeno temporalmente
« Respuesta #73 en: November 28, 2014 - 00:00:42 »
que es lambda
« Respuesta #74 en: November 28, 2014 - 00:01:00 »
Tengo el catalizador vaciado y alguna vez Se encendido eso
