Autor Tema: [6Gen] Signos en el embrague. Vuelve la sintomatología  (Leído 3121 veces)
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« en: February 01, 2013 - 09:44:11 »
Hola, hago referencia al embrague de un 6gen, en este caso el punto del mismo cuando estoy en maniobras, sea del tipo dentyro de ciudad, en un aparcamiento,.. que se tiene mas tiempo desembragado el coche (pisando el embrague), pues noto un cambio en el punto del mismo, es decir me varia la altura de embragado, pero el pedal sigue con el mismo recorrido, NO se baja ni nada de eso.
PD: si noto como si perdiera algo de resistencia.
Que opinias sobre ello? tengo una idea, pero por compartir opiniones y aumentar datos posibles de este caso. Saludos
« Última modificación: February 15, 2013 - 11:26:58 por Gus67 »
[img width=267 height=200
Re:Signos en el embrague
Desconectado rgomezs
« Respuesta #1 en: February 01, 2013 - 10:10:47 »
A mi me pasó eso mismo en mi otro coche y lamento decirte que al poco tiempo tuve que cambiar el embrague. No pinta bien  :suicide:
« Respuesta #2 en: February 01, 2013 - 10:28:48 »
Ponte a 60km/h o así y bájale a 2ª marcha y pisa a fondo.
Si las revoluciones suben y tu no te mueves byebye :lol:
El mío empezó a morir así.
Desconectado Gus67
« Respuesta #3 en: February 01, 2013 - 10:33:41 »
Kit de embrague de origen cambiado hace tres años.
Suben las rpm, y tb empuja el coche jeje ;)
Mi opinion se inclina a por pensar en la bomba de embrague; q creeis??
« Última modificación: February 01, 2013 - 10:38:49 por Gus67 »
Desconectado Gus67
« Respuesta #4 en: February 04, 2013 - 11:36:42 »
Al parecer, un amigo mecanico me dice que muy provable que sea aire en el circuito, asi q luego le llevare el coche al taller para cambio de liquido para embrague y pulgar a ver....
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #5 en: February 04, 2013 - 13:37:35 »
A ver si tienes suerte y es solo eso que tiene aire el circuito
Desconectado Gus67
« Respuesta #6 en: February 04, 2013 - 14:54:17 »
Pues ya esta, solucionado, con cambio de liquido y purgado del sistema. Gracias Alex, jeje
  • Celica VVT-I
« Respuesta #7 en: February 05, 2013 - 21:23:16 »
De nada Gus  ;)  me alegro de que solo haiga sido eso.
Re: [6Gen] Signos en el embrague. Vuelve la sintomatología
Desconectado Gus67
« Respuesta #8 en: February 15, 2013 - 11:30:52 »
Pues nada, refloto esto, xq tras mas de una semana sin problema alguno dsd el cambio de liquido y purgar el circuito, pues ha vuelto los signos del embrague, en este caso algo mas notorio ya, y tras varias pruebas, cambiando el punto de embrague ya circulando, pues pierde presión, ya que además al bombear el embrague en parado lo va perdiendo poco a poco, en difinitiva, la bomba esta jodida!! :facepalm:
Pd: lo dejo aqui asi por si le sirve a alguien.
Pd: el lunes o martes ya le ponen una nueva :read:
