Autor Tema: Ruido raro al encender y no enciende.  (Leído 10069 veces)
Desconectado ruby_bdn
  • Celica vvti
« en: February 07, 2013 - 02:10:17 »
Pues bien, el tema es que derrepente, pongo la llave, contacto y luego arranco y me ocurre lo que aparece en el vídeo.
Que puede ser? me han dicho que puede que sea la batería, pero el ruido es bastante alto y ruidoso.
Ruby
Re: Ruido raro al encender y no enciende.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #1 en: February 07, 2013 - 02:46:12 »
Que mal suena tio!  lo primero da la sensación de tener la bateria baja, y en mi opinión el ruido ese el "rrrrrrrr" al principio parece que le cuesta mover el motor y luego parece como si al motor de arranque le saltaran los dientes que conectan con el volante motor.
Si puedes prueba a arrancarlo empujandolo,para ver si arranca y descartar otras cosas, si de esa manera arranca bien lo más seguro es que el problema esté en el motor de arranque, un apunte, si la batería es muy baja no arrancará ni empujando.
« Última modificación: February 07, 2013 - 02:54:41 por AlexGalfer »
  • Celica vvti
« Respuesta #2 en: February 07, 2013 - 02:58:33 »
Entonces, es bateria? o hay algo mas?...esq ese RRRRR es muy extraño...
Ayer lo aparque tan normal como siempre, y hoy..me encuentro con esto.
Ruby
[7Gen] Re: Ruido raro al encender y no enciende.
  • Celica VVT-I
« Respuesta #3 en: February 07, 2013 - 03:00:57 »
Sigo pensando pero solo se me ocurre eso.
Si puedes prueba lo que te digo y nos cuentas, ojalá no sea eso y solo sea una chorrada por que los motores de arranque són bastante caros.
[7Gen] Re: Re: Ruido raro al encender y no enciende.
  • Celica VVT-I
« Respuesta #4 en: February 07, 2013 - 03:06:58 »
La batería tiene pinta de estar baja, o eso o se te queda enganchada la ruedita dentada que lleva el motor de arranque y al no poder moverse da la sensación de que no tenga batería, pero eso es raro, ese "rrrrrr" parece como si le saltaran los dientes al querer enganchar con el volante motor
« Respuesta #5 en: February 07, 2013 - 08:56:01 »
El ruido es algo raro, pero cuando intenta arrancar da la sensación de que no tiene batería (por las luces del cuadro que mueren).
Yo cuando me he quedado sin batería me pasaba lo mismo, pero quizá con otro ruido, aunque desde el movil tampoco te puedes fiar 100%...
Empújalo como te dicen, o arráncalo con pinzas a ver.
  • Celica vvti
« Respuesta #6 en: February 07, 2013 - 13:36:10 »
voy a recargar la batería y probare, si veo que funciona bien, comprare una batería nueva, si no, imagino que motor de arranque tendrá mala pinta (pero de un dia para otro?)
Mañana os confirmo si era batería o no, espero que si!! xd!!
Ruby
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #7 en: February 07, 2013 - 13:45:17 »
Suena como cuando se me rompio el rele de arranque de la moto. La luz me hacia lo mismo que a ti el cuadro. El rele se queda pegado y hace corto, si lo localizas a veces se despegan dandoles unos golpecillos mientras tratas de arrancar.
  • Celica vvti
« Respuesta #8 en: February 07, 2013 - 14:13:35 »
precio de baterias?????
Ruby
« Respuesta #9 en: February 07, 2013 - 14:18:41 »
El sonido probiene de los reles del motor son los del encendido.
Al no tener tenxion no cierran el contacto y por esos habren y cierran muy rapido el circuito.
 :sisi:
« Respuesta #10 en: February 07, 2013 - 14:19:03 »
Desde 80... hasta infinito :lol:
Desconectado Dixan
« Respuesta #11 en: February 07, 2013 - 16:32:42 »
Lo mas provable es que sea bateria baja. A mi me sonaba asi cuando se me descargaba la bateria por llevar un tiempo si mover el coche o hacerle pocos Kms.
Prueba a arrancarlo con pinzas o un arrancador bien cargado. Si tienes suerte aun puedes cargar tu bateria con un cargador si no esta muy cascada.
« Respuesta #12 en: February 07, 2013 - 19:35:19 »
Eso es batería baja :sisi:
  • Celica vvti
« Respuesta #13 en: February 07, 2013 - 21:01:46 »
Bateria nueva. Solucionado!! Suerte que ha sido eso...
Muchas gracias!!!:)
Ruby
« Respuesta #14 en: February 07, 2013 - 22:25:25 »
NOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Los coches de inyección no se deben de arrancar empujandolos ni tirándolos por una cuesta ! No tiene porque fastidiarse la inyección, pero no es nada bueno.
respecto al autor del post.... tiene mucha pinta de batería.. prueba a hacer puente con unas pinzas desde otro coche y nos cuentas..... sino.. ya sería revisar seguramente motor de arranque... aunq tiene pinta de ser la batería.
